mdakota
mdakota
Сургут
30.07.2013 в 00:32:27
Добрый день!
Необходимо подключить несколько устройств в канализационную трубу ведущую от унитаза к стояку. Я нарисовал как все должно выглядеть. Посмотрите пожалуйста какие могут возникнуть проблемы. Особенно беспокоит слив с кухни.
Спасибо!
Kranoff
Kranoff
30.07.2013 в 03:36:50
mdakota, можно всю эту сантехнику подключить к одному стояку. Тройников прямых только не надо. И углов. Поставьте под 45гр
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.07.2013 в 09:47:08
Kranoff написал : Тройников прямых только не надо. И углов. Поставьте под 45гр
Особенно от унитаза - прямой тройник заменить на 45 с вводом для унитаза под углом. Все горизонтальные вводы под 45. Если 90, то обязательно сверху. По рисунку цунами из унитаза пойдет и в кухню.
mdakota
mdakota
Сургут
30.07.2013 в 11:17:17
Слушатель написал : прямой тройник заменить на 45 с вводом для унитаза под углом
Вы имеете ввиду вот так?
AlexandrVas.
AlexandrVas.
Минусинск
31.07.2013 в 20:02:37
mdakota написал : Вы имеете ввиду вот так?
Думаю, надо нарисовать схему не "сверху", а "спереди".
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.07.2013 в 23:57:55
mdakota написал : имеете ввиду вот так?
Да. Я бы постарался все вводы делать под 45, под 90 можно сверху. Но я не профи, просто сейчас сам новострой делаю.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2013 в 00:07:49
Слушатель написал : По рисунку цунами из унитаза пойдет и в кухню.
И что? ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
01.08.2013 в 00:59:08
AndyMirror написал : И что? ;)
Как понял из теории золотарной науки, фекалии на себе несет вода. Если этот компот упрется в Т-образный тройник, то вода то дырочку найдет, а остальное может залипнуть надолго и в непредсказуемом месте. Например в отводе в кухню. Могу живописать далее... ИМХО нельзя останавливать слив с толчка. Его надо сразу направить в НЕнужную сторону :)
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2013 в 01:03:22
Слишком много теории. :D
MartinHammer
MartinHammer
01.08.2013 в 02:39:10
А что мешает "слева" все Ду50 объединить перед стояком, а справа от стиралки в 50 с кухни воткнуть?
