morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
01.08.2013 в 15:27:31
Alexiy написал : совершенно верно, только обычно в щитке устанавливают несколько УЗО и при возникновении утечки отключается не вся квартира, а только часть квартиры. К тому же, некоторые потребители ввобще нет особого смысла под УЗО подключать (люстру, например), а некоторые вообще под УЗО ставить не полагается - системы безопасности и жизнеобеспечения, например
Это я временно так сказать такую схему применю, так как электропроводка старая, при ремонте я буду менять проводку и соответственно применю схему как описали вы. Сейчас и последующую замену проводки буду осуществлять сам, так что недокрученных контактов не должно быть.
Alexiy написал : УЗО никак не сможет воспрепятствовать повышенному потреблению тока - оно этого не умеет.
То есть я могу сейчас ставить Автомат40А+УЗО40А а в будущем если мощность возрастет потребления, УЗО оставляю старое а Автомат меняю на 60А ? УЗО при этом не пострадает ? В данном случае сейчас я ставлю УЗО или Дифавтомат на всю квартиру сразу после счетчика, а после замены проводки буду делать отдельно группу.
Посоветуйте производителя УЗО с Дифавтоматом по адекватной цене ? EKF я просто для примера взял, не знаю соотношения цена+качество.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2013 в 15:40:25
morgan-id написал : То есть я могу сейчас ставить Автомат40А+УЗО40А а в будущем если мощность возрастет потребления, УЗО оставляю старое а Автомат меняю на 60А ?
Нет, номинал УЗО не менее номинала автомата. Более - пожалуйста, даже крайне желательно.
Вот только зачем больше 25А при таком раскладе? Когда опять отгорит стояк, электрик пойдёт по этажам списки "виноватых" составлять. Желаете оказаться на первой строчке?
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
01.08.2013 в 16:24:08
ВТБ! написал : Нет, номинал УЗО не менее номинала автомата. Более - пожалуйста, даже крайне желательно.
Я раннее писал свои потребители энергии, так сколько тогда мне ставить Ампер ну немного с запасом ?
3 телевизора, одна микроволновка, 2 компьютера один с блокам питания 850вт, 2 муз центр, водонагреватель 2.5 квт, чайник элект., кондиционер инвертор планирую второй ставить, вытяжка на кухне, лампы накаливания суммарной мощностью на 1200вт если все включить разом, 2 холодильника один с двумя компрессорами, стральная машина, посудомойку планирую ставить, водонагреватель под мойку на кухне накопительный планирую ставить
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.08.2013 в 16:33:30
morgan-id написал : Я раннее писал свои потребители энергии, так сколько тогда мне ставить Ампер ну немного с запасом ?
Вот 25А и будет с запасом!
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
01.08.2013 в 17:29:04
DED@ПВО написал : Вот 25А и будет с запасом!
Спасибо! Посоветуйте производителя УЗО и Дифавтомат по адекватной цене ? EKF я просто для примера взял, не знаю соотношения цена+качество.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.08.2013 в 17:54:46
morgan-id написал : Посоветуйте производителя УЗО и Дифавтомат по адекватной цене ? EKF я просто для примера взял, не знаю соотношения цена+качество.
Для нормального достатка - АВВ,Легранд,Шнайдер; Для среднего достатка - Хагер; Для эконом. достатка - Любой по карману кроме откровенного Кетая.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
02.08.2013 в 07:46:12
DED@ПВО написал : Для нормального достатка - АВВ,Легранд,Шнайдер; Для среднего достатка - Хагер; Для эконом. достатка - Любой по карману кроме откровенного Кетая.
Благодарю! А откровенный Китай это на пример какая фирма ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.08.2013 в 07:51:03
morgan-id написал : А откровенный Китай это на пример какая фирма ?
ЭКФ, ИЭК, ДЭК, ВЭК, ТДМ(особенно говнист), ЩИТ, ДЕКрафт, Светозар, ASD... Много их.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
02.08.2013 в 08:52:42
andrewkhv написал : ЭКФ, ИЭК, ДЭК, ВЭК, ТДМ(особенно говнист), ЩИТ, ДЕКрафт, Светозар, ASD... Много их.
Спасибо! Немного от темы отойду, Как правильно сделать, Воздушная линия к ней в доме нужно установить счетчик и автоматы Правильно делается так, вводной автомат после счетчик а после автоматы по 16А ? Или Счетчик а после вводной автомат и автоматы по 16А ? Ну и в жилом многоэтажном доме квартирного типа как по нормам ?
Solovey
Solovey
02.08.2013 в 10:06:24
morgan-id написал : Правильно делается так, вводной автомат после счетчик а после автоматы по 16А ? Или Счетчик а после вводной автомат и автоматы по 16А ? Ну и в жилом многоэтажном доме квартирного типа как по нормам ?
В ПУЭ сказано что перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. А вот какой именно (автомат, УЗО, рубильник, дифавтомат, предохранители...) об этом документы умалчивают...
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
И этот пункт распространяется на любой счетчик, хоть в квартире, хоть в доме, хоть в сарае...
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
02.08.2013 в 10:32:03
Solovey написал : В ПУЭ сказано что перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. А вот какой именно (автомат, УЗО, рубильник, дифавтомат, предохранители...) об этом документы умалчивают...
Если автомат ставится до счетчика то Счетчик теряет смысл пломбировки, так как можно до счетчика прикрутить фазу(окромя если сам автомат пломбировать или сам щиток пломбировка) Я правильно думаю ? Сейчас глянул в подъездном щитке, стоит вводной автомат потом счетчик пломбированный.
