Alexiy
Alexiy
02.08.2013 в 15:12:05
morgan-id написал : Выходит что АВДТ 63 лучше чем АД-2
да и отключающая способность у АВДТ выше, однако, АД бывают селективные... так что различий достаточно. Однако, я лично китайским брендам на 3 буквы не очень-то доверяю, поэтому не вы брал бы ни один из них.
MycopOk
MycopOk
02.08.2013 в 15:14:24
Alexiy написал : а почему везде написано что EKF АВДТ 63 - электромеханический тип А, а EKF АД - электронный тип AC?
Я как-то нашел АВДТ-63 в каталоге EKF - так и было написано: A, электромеханические, 6kA. Заказал парочку помучить, два месяца ждал, после чего мне просто вернули деньги - видимо они существуют только в каталоге :)
Alexiy
Alexiy
02.08.2013 в 15:17:18
MycopOk написал : видимо они существуют только в каталоге
гы! ага: http://ekfgroup.com/catalog/differential_machines_series_avdt/rcbos_63_series/#nomenclature
MycopOk написал : мне просто вернули деньги
ну и может оно к лучшему? :)
MycopOk
MycopOk
02.08.2013 в 15:26:17
Alexiy написал : ну и может оно к лучшему?
Ну я их брал для экспериментов, а не для использования. Как раз хотел посмотреть годятся ли они в качестве временного решения "до лучших времен" :)
У меня до этого была парочка электромеханических УЗО ЭКФ (именно так - по русски) - дерьмо редкостное. Скрипит, шатается, через некоторое время просто перестало взводиться - вобщем мерзость.
Мучил АД-32 EKF. С этими проблем не было, но все-таки электроника... Причем у меня с таким названием два разных варианта есть - один с близко расположенными зажимами, 3kA, родную 2P шину туда не воткнешь без извратов, а с извратами получается довольно криво. Второй вариант 4.5kA с обычными зажимами - этот на шину легко садится.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
02.08.2013 в 15:26:44
MycopOk написал : Как раз хотел посмотреть годятся ли они в качестве временного решения "до лучших времен"
Я вот сейчас тоже подыскиваю на первое время, потом ставить буду что то из хорошего что мне здесь выше постами посоветовали уже.
А как узнать какой тип АС или А, на корпусе есть маркировки ?
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
02.08.2013 в 15:30:10
Alexiy
Alexiy
02.08.2013 в 15:32:50
morgan-id написал : на корпусе есть маркировки ?
да, если синусоида в прямоугольничке, значит AC если синусоида и горбики в прямоугольничке, значит A http://www.master-forum.ru/UserFiles/Image/Stroyka/1%20Electrica/Interview/Schneider-Electric/04-2011/interview-SE-UZO-AC.jpg
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
02.08.2013 в 16:19:55
На первое время до замены проводки думаю поставить из более менее по приемлемой цене IEK АД12М (5 степеней защиты) УЗО тип А
Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем серии ВА47?29 обеспечивает 5 видов защиты oт: дифференциального тока (тока утечки); короткого замыкания; перегрузки; импульсных; повышенного напряжения (265±5 В).
Вот если бы еще и УЗО былобы электромеханическое..........
А вообще из этого что посоветуете поставить ? IEK АД12М или IEK ВА47 + РММ47 + IEK ВД1-63
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.08.2013 в 19:43:06
ppkvin написал : Ключевой момент:
Если сеть отключена автоматом "фаза", то есть питания нет, то при переполюсовке - вместо "ноля" - "фаза" получите на нулевом проводнике ~ 220 вольт, но при утечке этот "монстр" не сработает (нет питания электроники).:(
Вероятно Вы не заметили на фото вот эту штучку: http://savepic.org/4290601.jpg Автомат электромеханический. При включении по схеме как на этом фото: http://savepic.org/4275241.jpg т.е. фаза через нулевой полюс, N и РЕ вообще нет, контакт крокодила с арматурой стены вызывает отключение автомата (вместе с вышестоящим дифф. автоматом этой розеточной линии).
С помощью провода РЕ автомата работает, например, сигнальная лампочка "обрыв N". Без подключения РЕ она не светится.
Можно взять отдельно дифф. блок и самому соединить с блоком, например, ЕТI ОSP - ограничитель тока с характеристикой: 1,1 In - больше часа 1,4 In - 2-900 секунд 2,5 In - 0,5-60 секунд Отсечка 10-20 In. Или ЕTI Еtimаt Т - автомат только с тепловой защитой. Еще пару слов про ЕТI. Помню CS как-то сокрушался по поводу того, что рубильник АВВ ОТ 3х63А отжирает лишний модуль в щитке. У ЕТI подобный рубильник LАS 63 3х63А занимает 2 модуля. Правда нет моментного включения, но зато и рукоятка легко поворачивается. Есть еще интересная штучка - селективный автомат с виду очень похож на АВВ S750 DR, а стоит, наверное, ощутимо меньше.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.08.2013 в 21:15:19
ksiman написал : Действительно монстр, умный и хитрый :) Не умеет только включаться самостоятельно...
:) А УЗМ-51 не умеет того, что требует ПУЭ при обрыве нуля - отключение обоих полюсов вводного автомата. :) А чего всех на форуме так беспокоит испорченная еда? Современные холодильники могут долго держать холод. :)
ksiman
ksiman
02.08.2013 в 21:35:18
Abrikos написал : :) А УЗМ-51 не умеет того, что требует ПУЭ при обрыве нуля - отключение обоих полюсов вводного автомата. :)
Там так и написано? При обрыве ноля всё отрубать? :)
Abrikos написал : А чего всех на форуме так беспокоит испорченная еда? Современные холодильники могут долго держать холод. :)
По прилёту из отпуска холодильник успеет не только разморозиться, но и протушить всё содержимое с очень неприятными последствиями для холодильника и психики хозяев :(
