streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
21.09.2006 в 09:53:11
при открывании крана горячей воды на полную мощность приходится зачастую (особенно утром) ждать появления горячей очень долго - минут 5, а до тех пор идет холодная. мало того, что это просто неприятно, так еще и кубометр горячей воды стоитоможет это оттого, что в доме еще живет мало людей? или же это признак того, что подо мной отвели от трубы теплый водяной пол? спасибо
4
Oleg V
Oleg V
21.09.2006 в 09:59:52
Такое бывает, если Ваше утро на 2-3 часа раньше начинается, чем у ваших соседей =) Но, если я правильно понимаю устройство "горячей воды" вода должна постоянно циркулировать, подогреваясь до определённой температуры. Возможно, если у Вас ещё не заселен дом, не включена циркуляция воды. Вот и сливаете Вы стояк, пока "тепленькая пойдет" (с). Если у вас ещё и счетчики на воде стоят -- в ЖЭК/ДЕЗ с жалобой.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
21.09.2006 в 10:28:05
Чтото с циркуляцией...Или - пробканула или заторможенная (тёплый пол тоже возможен) Или - насос маловат или - балансировку надо настраивать по стоякам....Дела....
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
21.09.2006 в 11:01:37
так вода должна циркулировать? в любое время приходится сливать, просто утром дольше всего. пойду ругаться значит. спасибо
21.09.2006 в 11:05:09
streetcleaner написал : так вода должна циркулировать?
Конечно! Поэтому в стояке водоснабжения три трубы: холодная, горячая прямая и горячая обратная.
TriX
TriX
21.09.2006 в 13:00:54
Угу. Только иногда сильно экономные РЭУ горячую обратную (обычно через полотенцесушители идущую) затыкают, а полотенцесушители подключают к отоплению. :-(
Vadim131
Vadim131
24.09.2006 в 22:52:19
у меня такае же проблема вода долго идет холонда из горяцей трубы, причем днем и даже в выходной день, трогаю стояк с горяцей водой так он обычно пока воду минут 5 не пропустиш холодный!!! P.s. квортиру купили недавно дом не новый! что делать идти в жек жаловаться!?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
25.09.2006 в 09:44:27
странная ситуация. пошел в обслуживающую организацию, инженера не было, просто обрисовал ситуацию какой то девочке. на следующий день прихожу домой, проверяю трубы с горячей - горячие! открываю кран - сразу идет горячая. чудеса. то ли так оперативно среагировали, то ли совпало удачно :)
25.09.2006 в 13:47:30
А быть может знает кто, какому официальному документу подчинено горячее водоснабжение в квартирах? Типа СанПИН какой-нить или ГОСТ?? Чем можно потрясти перед носом инженера в ЖЭКе??
korn
korn
Липецк
27.09.2006 в 21:15:25
Странно, а у меня стояк из двух труб: холодной и горячей.
Naol
Naol
27.09.2006 в 23:14:35
У нас то же самое после ремонта в ванной и разноса гуся на 2 разных смесителя - на ванну и раковину. Когда долго не пользуешься раковиной, при включении горячей воды сначала проходит прохладная, потом идет горячая. Объяснение у меня в нашем случае только одно - при разносе удлинили трассу умывальника, и вода, которая останавливается в удлиненной подводке просто остывает за какое-то время. При включении крана, сначала сливается она, потом уже идет нормальная горячая. Температура стояка - тоже бывает разная. Иногда руку не сунешь под горячую, а иногда идет скорее теплая. Но такой перепад бывает редко. Может и у Вас в этом же дело?
