AlexandrVas.
AlexandrVas.
Минусинск
31.07.2013 в 20:10:16
Купил унитаз. Все понятно. Но вот назначение одной детали непонятно. В инструкции об этой детали не написано. Клапан полностью называется "Клапан поплавковый противодавления нижней подводки". Выкладываю фото детали. Последнее - фото клапана и места, куда, я предполагаю, нужно ставить эту деталь (предположительно, фильтр).
AlexandrVas.
AlexandrVas.
Минусинск
31.07.2013 в 20:17:21
Вот фото клапана.
vovikz
vovikz
31.07.2013 в 21:27:57
ситечко от грязи.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.07.2013 в 21:30:10
думается мне что это для того, чтобы меньще шумела вада при набирании унитаза.
ksiman
ksiman
31.07.2013 в 21:38:09
Это фильтр предварительной очистки :) Вставляется внутрь штуцера подводки
Гocть.
Гocть.
31.07.2013 в 21:51:21
а может это крыльчатка гидро электро генератора для вырабатывания тока для подсветки очка ?
AlexandrVas.
AlexandrVas.
Минусинск
01.08.2013 в 07:43:38
ksiman написал : Это фильтр предварительной очистки :) Вставляется внутрь штуцера подводки
Правильно ли я обозначил красной стрелкой место на клапане? Сегодня посмотрел более внимательно в то место на фото. Там есть дырка, точно соответствующая головке фильтра. Если пойдет вода, и фильтр поднимется, не закроет ли головка фильтра это отверстие? Что-то не могу понять принцип работы.
key484
key484
01.08.2013 в 08:42:13
AlexandrVas. написал : Если пойдет вода, и фильтр поднимется, не закроет ли головка фильтра это отверстие? Что-то не могу понять принцип работы.
Головка должна быть вниз - это ручка чтобы в случае чего было бы удобно фильтр вытащить и почистить\вытряхнуть.
AlexandrVas.
AlexandrVas.
Минусинск
02.08.2013 в 17:34:26
Теперь понял, всем спасибо за подсказки!
