21.09.2006 в 12:23:50
Добрый день! Есть хрущёвка 3/5 этаж. ремонтирую что могу. На выходных в планах пройтись болгаркой по канализации, об этом я почитал, но вот вопрос:
Стояк водопровода/канализации древний/чугунный. Я как отодрал закрывающие доски - страшно стало! Может посоветуете что с ним сделать - не менять, но облагородить:
  • собираюсь выломать все старые гнилые доски и поставить типа "короба" - гипс-картона наверное, с окошками?
  • там сыро, думаю вентилятор маленький поставить, компьютерный - он будет тихим, что-бы дул.
  • потом есть щели к соседям вниз и вверх - залить лучше гипсом или пеной? я думаю неной так как её если что удалить проще будет.
  • трубы сами может покрасить или ещё что
  • что-бы всякие насекомые не лазили может есть гадость полить там?
Буду ждать советов специалистов.
Zhuk
Zhuk
21.09.2006 в 22:17:12
Я не специалист, но у меня похоже было. Дырки снизу-сверху я запенил, а все трубы планирую обернуть в такие серые вспененые трубки не-знаю-как-называются-на-всех-рынках-навалом. Шума меньше и аккуратно наверное будет...
21.09.2006 в 23:35:18
Пару дней назад закончил облагораживать стояк.
Сначала снял старую краску специальным гелем. Затем дрелью с насадкой-щеткой из жесткой проволоки прошелся по трубе, кое-где и вручную наждачкой. Полтора дня обрабатывал. Потом покрыл антикоррозийным составом "Ликфор" и покрасил антикоррозийной краской в два слоя. Сверху надел антиконденсатныю трубу. Думаю четверть века продержится. Дырку снизу залил цементом, сверху запенил и замазал цементом. Закрою все пластиком.
kaban
kaban
Запорожье
22.09.2006 в 10:01:32
Losik написал : Добрый день! Есть хрущёвка 3/5 этаж. ремонтирую что могу. На выходных в планах пройтись болгаркой по канализации, об этом я почитал, но вот вопрос:
Все правильно сбираетесь! Лучше пена, вентилятор не потянет, лучше сделать не короб, а фальшпанель. Т.е. чтоб одна сторона (которую не видно) была полностью открыта. Трубы покрасить алюминькой-ИМХО-и затянуть в меролон (трубы такие серенькие пористые) Не будут отпотевать. Гадость полить и набросать ловушек от Блателла Германика (лат. название прусаков). :)
22.09.2006 в 10:33:06
Barmaglot написал : Дырку снизу залил цементом,
Не завидую в случае потопа....
22.09.2006 в 11:31:54
bv написал : Не завидую в случае потопа....
А что тогда делать? Я тоже хочу дару заделать. Что-бы:
  • просто её не было.
  • не хочу что-бы ко мне от соседей гнилой воздух шёл
  • и не хочу что-бы всякие гадости приползали.
Я вообще занимаюсь войной с тараканами, для чего считаю что надо заделать все ненужные щели (плинтусы, около труб). На вентиляции - сетки. На двери - прилепить новые резинки такие, назнаю как называются. Ну и разобраться с ними внутри квартиры - я понамазал всяких гелей, ловушек понаставил, .... Борку ещё советуют купить, но её в свободой латвии не достать. Вот главное средство - отрезать таракану доступ к воде трудно. Это надо всё постоянно протирать.
kaban
kaban
Запорожье
22.09.2006 в 14:52:24
Losik написал : А что тогда делать? Я тоже хочу дару заделать. Что-бы:
Главное средство - отрезать таракану средства к размножению. Но это надо его сначала поймать! :) я пользую только ловушки Рейд с ограничителем рождаемости.
25.09.2006 в 18:27:25
kaban написал : Главное средство - отрезать таракану средства к размножению. Но это надо его сначала поймать! :) я пользую только ловушки Рейд с ограничителем рождаемости.
И как помогает? У нас я что-то Райд не видел. Комбат стоит только ловушками и гелем.
25.09.2006 в 18:37:30
Losik написал : Я вообще занимаюсь войной с тараканами, для чего считаю что надо
..... в первую очередь организовать соседей!!!
Александр Ро
Александр Ро
25.09.2006 в 19:33:28
У меня у деда время от времени разводились. То к байгону устойчивые, то к рэйду (байгон кстати в аэрозоли рулит).
Потом пришла тетка хмурая из СЭС чем-то по углам попшикала и нету тараканов. Лет 5 уже...
26.09.2006 в 12:44:12
bv написал : ..... в первую очередь организовать соседей!!!
что-бы не зависеть от организованности соседей я и собираюсь все дыры заделывать в квартире, а в вентиляцию - сетки мелкие. А у открытого окна сам буду дежурить ;-)
