darbl4 написал : только вот..а с клеем хуже не станет?
Возьмите два небольших куска обоев и приклейте с добавлением пва и без. После высыхания снимите и поймете стало ли хуже. Для эксперимента намешайте клей в небольших количествах.
17.08.2013 в 22:57:46
18.08.2013 в 11:10:12
koris написал : зачем? и я - о том же...
Незнаю.. чтобы не размокло на кухгне часто бывает повышенная влажность, или все таки лишнее?
И еще вопрос до кучи, есть ли смысл обои для покраски красить водостойкой краской? даст ли она какуюто защиту во влажных помещениях??
Rus1970 написал : Возьмите два небольших куска обоев и приклейте с добавлением пва и без. После высыхания снимите и поймете стало ли хуже. Для эксперимента намешайте клей в небольших количествах.
Да точно можно же эксперимент провести :)
подскажите в чем отличие, вроде как норм краска Тикурила, есть номер 20 вроде как влагостойкая, а есть Луя, тоже влагостойкая, в чем отличие и что лучше на сайте Тиккурилы прведены обе непонятно в чем разница.
18.08.2013 в 13:55:57
darbl4 написал : чтобы не размокло на кухгне часто бывает повышенная влажность, или все таки лишнее?
да, лишнее
darbl4 написал : И еще вопрос до кучи, есть ли смысл обои для покраски красить водостойкой краской? даст ли она какуюто защиту во влажных помещениях??
даст
всё в голове (с)
18.08.2013 в 14:53:08
koris написал : да, лишнее
даст
Спасибо тогда такой вопрос, можно ли эти влагостойкие краски (типа тикурилы, парад, маршал) использовать для покраски обоев, просто например на обычной банке тикурилы написано что мол окраска обоев, а на 20 номере такого нет, хотя и не сказано что нельзя...
18.08.2013 в 18:15:12
darbl4 написал : подскажите в чем отличие, вроде как норм краска Тикурила, есть номер 20 вроде как влагостойкая, а есть Луя, тоже влагостойкая, в чем отличие и что лучше на сайте Тиккурилы прведены обе непонятно в чем разница.
У них разная стойкость к мытью. У Евро 20 более 10000 проходов щеткой, у Луи в 2 раза больше. Обои можно красить любой влагостойкой, и не только.
19.08.2013 в 11:09:40
Все понятно спасибо!
21.08.2013 в 13:24:22
И еще такое отличие, Евро 20 российская а Луя финская
30.08.2013 в 08:26:57
если в санузле, где идут стояки на угол с плесенью направить кварцевую лампу с целью избавления от почернения, будет ли эффект?
03.09.2013 в 11:58:06
alletv написал : если в санузле, где идут стояки на угол с плесенью направить кварцевую лампу с целью избавления от почернения, будет ли эффект?
насколько я знаю, нужно решать первопричину, делать хорошую вентиляцию, ставить например вытяжной вентилятор и скажем щель под верью, а плесень лучше обратать специальым составом. Правда нужно быть осторожным они довольно ядовитые
11.06.2014 в 10:31:16
Здравствуйте,Вас,приветствует ООО"Старатели".
Мы,вам,рекомендуем "БАЗОВУЮ" и "ФАСАДНУЮ".
"БАЗОВАЯ"-ссылка:
16.07.2014 в 10:38:59
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы рекомендуем использовать Шпатлевку "Фасадно-финишная".
"Фасадно-финишная"-Шпатлевка предназначена для финишного шпатлевания фасадов, стен и потолков внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Образует гладкое и исключительно белое основание. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Штукатурку используйте "ГИПСОВАЯ"-Предназначена для высококачественного оштукатуривания.Продукт обладает стойкостью к трещинообразованию, повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Создает комфортный режим влажности в обработанном помещении, позволяет производить однослойное сплошное нанесение до 50 мм за один раз, а локально до 80 мм. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
Грунтовку лучше использовать "УНИВЕРСАЛЬНАЯ"-производства ООО "Старатели" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
2)Можно обойтись без процесса шпатлевания, если оно не имеет дефектов.
Шпатлевку используйте "ФАСАДНО-ФИНИШНАЯ"- Шпатлевка предназначена для финишного шпатлевания фасадов, стен и потолков внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Образует гладкое и исключительно белое основание. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.
И лучше вместо флизелина использовать стеклохолст!
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
