09.07.2015 в 13:45:42
17.06.2016 в 09:39:40
darbl4, Здравствуйте! Для вашего случая мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная». Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии.
А также шпатлевку "Базовая". Шпатлевка "Базовая" изготовлена на основе белого цемента с применением высококачественных модифицирующих добавок, которые предают шпатлевке дополнительную пластичность и безусадочность. Для получения раствора идеальной консистенции необходимо следовать инструкции по за творению смеси, которая находится на обороте мешка. Температура основания, по которому предполагается проводить отделочные работы, должна быть от +10 до +30°С. Шпатлевка хорошо приспособлена для механизированного нанесения. Применяется для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений любой влажности всех типов зданий и сооружений (A-B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Шпатлевка может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку покрытия. Толщина наносимого слоя от 0,8 до 8 мм. Особенности: • слой от 0,8 до 8 мм; • пластичная; • на цементной основе; для помещений любой влажности.
Далее рекомендуем воспользоваться шпатлевкой "Финишная Плюс". Шпатлевка "Финишная Плюс" производиться на полимерной основе с добавлением белого цемента - подходят под тонкие обои. Штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей, обработанных материалами на цементном, известково-цементном и гипсовом связующем, для стен и потолков из ГКЛ, а также внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Используется при подготовке поверхностей под окрашивание и оклеивание любыми материалами в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри помещения с нормальной влажностью. Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм. Особенности: • слой от 0.3 до 3мм; • белый цвет; • нормальная и повышенная влажность; • на полимерной основе; • пластичная.
С уважением, Компания "Старатели"!
