yury98
yury98
01.08.2013 в 22:06:48
Дом серии И491А, 1987 год. Делаем капитальный ремонт. Санузел нужен раздельный. Из чего делать перегородку, чтобы не потерять размеры (площадь и так маленькая). На стенах планируется плитка. Можно ли как-то укрепить существующую перегородку (лист типа шифера 8 мм), чтобы положить на нее кафель?
Pekkonen
Pekkonen
02.08.2013 в 02:15:59
yury98 написал : (лист типа шифера 8 мм)
Однако вон как бывает... Не видел еще настолько тонких стен! Очень похоже на самодельную стену в совмещенном санузле. В любом случае кафель, да еще с двух сторон (в ванной и туалете) клеить на такую стену неправильно, тут вы правы в желании укрепить эту стену. Если делаете капитальный ремонт, может быть сделать капитальную стену. Например из пазогребня 80мм толщиной? Чтобы потом не бояться на неё нечаянно облокотиться без боязни выйти в соседнее помещение
yury98
yury98
02.08.2013 в 10:41:51
Pekkonen написал : Очень похоже на самодельную стену в совмещенном санузле.
Нет, это стандартная перегородка. Вся кабина сделана из такого материала.
А можно ли на эту стенку положить гипсокартон или фанеру, а на них уже плитку? И если строить новую перегородку, то какая может быть минимальная толщина?
lin2820
lin2820
02.08.2013 в 21:28:15
yury98 написал : Можно ли как-то укрепить существующую перегородку (лист типа шифера 8 мм), чтобы положить на нее кафель?
Кафель ведь уже лежал, причем с двух сторон, не? Так же и положите.
Internet
Internet
02.08.2013 в 21:39:35
Не жмитесь на такие мелочи и сделайте на каркасе ГВЛ влагостойкий или пеноблоки тонкие, ещё лучше. 5 сантиметров погоды не сделают. На такой шифер обопрётесь и вся плиточка узорами покроется)))
Pekkonen
Pekkonen
02.08.2013 в 21:43:45
yury98 написал : А можно ли на эту стенку положить гипсокартон или фанеру, а на них уже плитку?
положить можно, судя по фотографиям в ванной плитка точно была наклеена на эту стену. Но лично я за укрепление стены! Не хотите делать из пазогребня - подумайте над усилением вашей стены. Правда вы не указали как стена крепится в полу и потолку в настоящее время и насколько она жестко стоит. Можете наклеить на стену с двух сторон по листу ГКЛ, предварительно укрепив стену сверху и снизу (например добавив по 2 уголка сверху и снизу) Можете сделать новую стену из стального профиля (3мм толщины, а не 0.4-0.6 как для ГКЛ) и уже на него закрепить те же листы ГКЛ
yury98
yury98
02.08.2013 в 21:56:46
Спасибо за советы. Плитка была с одной строны (в ванной), часть из них отлетела. Плиточник не хочет класть на этот шифер - предлагает строить стену из блоков, но это порядка 10 см. Подумаю насчет ГКЛ с двух сторон.
Internet
Internet
02.08.2013 в 22:05:48
ГВЛ делайте, зачем ГКЛ? А почему пеноблоки 5см не хотите?
key484
key484
03.08.2013 в 00:17:03
ГВЛ, а в качестве профиля - металлические трубы прямоугольного сечения - 20*40 через 30 см. Правда сверлить тяжело, но зато толщина будет до 5 см.
касимов
касимов
Касимов
03.08.2013 в 00:41:35
key484 написал : ГВЛ, а в качестве профиля - металлические трубы прямоугольного сечения - 20*40 через 30 см. Правда сверлить тяжело,
Это и есть металл профильный.Прекрасно без засверловки крепится ГВЛ к нему.Саморезы с пресшайбой,автомобильные.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.08.2013 в 15:20:09
Pekkonen написал : Можете наклеить на стену с двух сторон по листу ГКЛ
Самый правильный вариант. Или ГКЛ. Без каркаса. Смысл терять "лишние" сантиметры? А плитку класть на эластичный клей. Дорого, но сэкономленная площадь дороже. Там же теснота и так.
