Аватар пользователя
valid7228
13.08.2013 в 19:35:33
zzaazz написал : В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электромонтаж» подготовили и утвердили Решение №3-6 от 12.06.90г. «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПБН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*» По ТУ 16.К13-020-93 допускается изготавливать провод ПУНП с толщиной оболочки и изоляции самой жилы не менее 0,3 (мм), что противоречит действующему ГОСТ 23286-78, где самая минимальная норма по толщине ПВХ-изоляции составляет 0,4-0,5 (мм). Недостаточная толщина изоляции и оболочки провода ПУНП не обеспечивает требуемой электробезопасности Также по ТУ 16.К13-020-93 допускается изготавливать провода с сечением жилы на 30% меньше от его номинального сечения. Например, у провода ПУНП сечением 2,5 кв.мм фактическое сечение жилы может быть 1,75 кв.мм, что приведет к не очень хорошим последствиям в виде перегрева проводов и дальнейшему короткому замыканию и пожару..
я понял..только я пунгп брал сечением не левым а как у ввгешки или нюма.. \
Аватар пользователя
serg_e
Харьков
15.10.2013 в 14:50:05
valid7228, Мне шпаклевали углы по описаной вами технологии. Спустя пару недель шпаклёвка в углах местами потрескалась и отслоилась от бетонной плиты (особенно на торцевой стене). Прораб говорит, что это из-за смещения плит. Подскажите, что можно сделать ? Может надо было по сетке ?
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 14:51:55
serg_e написал : valid7228, Мне шпаклевали углы по описаной вами технологии. Спустя пару недель шпаклёвка в углах местами потрескалась и отслоилась от бетонной плиты (особенно на торцевой стене). Прораб говорит, что это из-за смещения плит. Подскажите, что можно сделать ? Может надо было по сетке ?
Да хоть по арматуре -всё равно треснет
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
valid7228
15.10.2013 в 15:23:02
Так в угла х не шпаклевкой надо, а гипсовой штукатуркой.
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 15:24:33
valid7228 написал : Так в угла х не шпаклевкой надо, а гипсовой штукатуркой.
Так ведь треснет и штукатурка?
Аватар пользователя
valid7228
15.10.2013 в 15:33:34
почему?
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 15:35:38
valid7228 написал : почему?
Не знаю! Хотя наверное надо было что то туда вложить ,ленту по гкл или стены укрыть ремонтным флизелином.
Аватар пользователя
valid7228
15.10.2013 в 15:59:34
а может они просто туда навалили сантиметр шпаклевки?
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 16:03:26
valid7228 написал : а может они просто туда навалили сантиметр шпаклевки?
Думаю трескается из за разности материалов (бетон+дерево , бетон+гипсолит), стены разные и стыка двух стен, не разу не видел без трещин. Только наверное кирпичная кладка.
Аватар пользователя
valid7228
15.10.2013 в 16:08:01
ars di написал : Думаю трескается из за разности материалов (бетон+дерево , бетон+гипсолит), стены разные и стыка двух стен, не разу не видел без трещин. Только наверное кирпичная кладка.
заклеить обоями
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 16:09:10
valid7228 написал : заклеить обоями
Я так всегда и делаю, не красил не разу шпаклёванные стены.
Аватар пользователя
serg_e
Харьков
15.10.2013 в 16:33:50
Да нет, миллиметра три - четыре.
??? панельный дом и стены все одинаковые, отслаивается именно шпаклёвка от плиты
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 16:36:34
serg_e написал : Да нет, миллиметра три - четыре.
Уверены? Толщину стенки озвучьте. А 4мм для шпаклёвки это уже не есть хорошо.
Аватар пользователя
serg_e
Харьков
15.10.2013 в 16:42:48
уверен, я сам её отколупывал. Толщина стены х.з., сантиметров 30
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
15.10.2013 в 16:44:40
serg_e написал : уверен, я сам её отколупывал. Толщина стены х.з., сантиметров 30
Вопросов больше нет . Значит нарушен процесс-думается толстый слой шпаклёвки.
Назад
