Прошу форумчан помочь разобраться в ценообразовании на малярные работы в 2013 году. Мне нужно освежить обои в двушке 56 метров и покрасить потолки(сейчас на них обои). Все приглашенные мастера называют цену - 500 рублей за погонный метр или 2 тысячи по полу. Таким образом комната 18 метров - 36 тысяч работа. Такая цена шокировала. Подскажите, это действительно актуальные расценки?
Люция не очень понятно что у вас и какого уровня ремонт....может быть у вас перепад по плитам потолка и и он просто заклеен обоями..а вам предлагают ровнять потолок...или же у вас простейший ремонт..содрать обои и ничего не делая наклеить новые..напишите что имеено вам там предлагали делать..тогда будет понятно дорого или наоборот дешево у вас..например..предложили..содрать обои со стен..подравнять стены ротбандом..прошпаклевать их..перенести столько то розеток или добавить от щита...как нить так
Про потолок - он везде ровный, кроме одного стыка в коридоре - вижу через наклеенные обои, что там стык. Мне нужно, чтобы потолок был побелен(а сейчас на нем обои). На стенах старые бумажные обои. Нужно просто поклеить новые флизелиновые. Стены нормальные, визуально и проводя рукой, неровности не чувствую.
Люция Нармальный ценник -обои я так понимаю надо с потолка удалить? А мотом ведь его надо подготовить под покраску ? И потолок сейчас не Белят , а Красят. Стены та же история. Нет конечно фантастика не исключается- сняли обои а там всё ровно!
Вы сами попробуйте обои снять (мочить желательно), и покажите что у вас там под ними , будет меньше вопросов.
А еще проще и подешевле пойти взять ведро с горячей водой, макловицу (кисть такая) и шпатель 100мм. Затем самостоятельно снять все обои (хотя бы со стен) и тогда разговор с маляром будет в разы предметнее. Да и платить за снятие старых обоев не придется.
Ну, по стенам ИМХО мастера сами все поняли, что там под обоями, и будут настаивать на той цене, которую объявили.
А вот потолок под окраску - тут снятие старых обоев может выявить самые неожиданные вещи.
У меня при позапрошлом ремонте два разных мастера не справились с покраской потолка в одной из комнат - что ни делали, проступали ржавые пятна. Наступил момент, когда я, прогнав этих мастеров, сказал новому: "ну на фиг эту покраску, давай, клей мне обои на потолок" (хотя никогда мне обои на потолках не нравились, и в планах их не было).
К чему это я вспомнил? А к тому, что в следующий ремонт, когда эти обои содрали, на свет Божий явились все прошлые эксперименты с разными грунтовками, красками, купоросами, хлорками и пр. И подготовка такого потолка по качественную современную окраску мне влетела бы в копеечку.
(Но в этот раз уже никаикх вопросов и сложностей не было,так как с нек. времен для меня существует лишь один тип потолка - натяжной, все другие рассматриваются как недоразумение, подлежащее исправлению).
Профан27 написал :
Люция написал :
Они такую цену называют потому, что страхуются от доп. работ. Так то надо сначала снять все обои и будет виден фронт работ. Наймите подсобников для снятия их. Не думайте, что это дело нескольких часов для одного. Бывает, что и два дня обои скоблять со стен одной комнаты. Бывает и так, что при снятии обои тянут шпаклёвку и штукатурку со стен. Работа эта непредсказуема. Оценить её по минимуму сложно.
Люция написал :
чтобы самой не ошибиться в каких метрах они считают, объясню лучше как мне считали комнату: например, 14-ти метровая комната - потолок 14 метров, и сумма четырех стен 35 метров. Того 49 метров на 500 рублей = 24500 комната. Еще комната 18 метров, коридор 9 и кухня 10 метров - вся работа больше 100 тысяч.
valid7228 написал :
500руб за метОр..200 шпаклевка, 200 обои, 100 руб обдирка и грунтовка?? а выравнивание? а электрика?
электрику уже сделали, кабели будут идти под плинтусами, штробили тоько под розетки
За Байкалом написал :
Спасибо за вашу рекомендацию - мы обои снимем перед тем, как следующего маляра пригласить. Могу точно сказать, что стены выглядят ровными - сейчас на них старые бумажные обои и если бы они не выцвели, я и менять не стала. Притензий к кривизне стен у меня точно нет. Мой дом панельный, сделан неплохо. А кривые стены могу представить - у бабушки в кирпичном доме. И не раз видела "плохие" потолки - плиты на разной высоте стыкуются, цели между ними и перепад в высоте... У меня точно не такой случай
jekasus написал :
А так для интереса - что за кабели?
электрический медный кабель. Я правильно поняла ваш вопрос?
Люция написал :
а плинтус специальный покупала в электромонтаже - в него много проводов прячется. выглядит - обычный пластиковый
да, спасибо, снимем обои
valid7228 написал :
...или же у вас простейший ремонт....содрать обои со стен..подравнять стены ротбандом..прошпаклевать их..перенести столько то розеток или добавить от щита...как нить так
простейший вариант (один маляр назвал его "супер-эконом") - снять старые обои, если надо где-то ротбандом(выравнивать серьезно ничего не надо), шпаклевка и обои. потолок же красить (говорили шкурку купить, значит будут шкурить)
Мне, чтобы разобраться, нужны все ваши советы. Когда мне назвали сумму 112-120 тысяч, я растерялась. Не думала, что косметика столько стоит. Мне нужно освежить стены и потолок
Люция, не плохо, если бы фото выложили предполагаемого фронта работ, тогда более предметно Вас местные мастера соориентировали или доп. вопросы позадавали.
jekasus написал :
Медный - это хорошо. Но так как Москва - это город прибабахов, как и все столицы, кабель какой - ВВГ, ВВГ-нг, ПУНП или? Я только для интереса.
кто покупал, подсказывает, то ВВГ, а вот какой, не помнит. постараюсь завтра уточнить
Люция написал :
мы точно не заморачивались. доверяем нашему электрику. я хотела в леруа все купить, а он посоветовал в специализированном магазине. потом я в леруа спрашивала плинтуса под кабели, а у них таких не было(какие были - в них одно узкое отверстие, а наш весь полый с двумя перегородками. лучше на фото показать, но у меня его нет)
Резон написал : Люция, не плохо, если бы фото выложили предполагаемого фронта работ, тогда более предметно Вас местные мастера соориентировали или доп. вопросы позадавали.
я из-за ремонта переехала, поэтому не могу сейчас сфотографировать. квартира была с муниципальным ремонтом 87 года, но с учетом, что там никто не жил, она прекрасно сохранилась, только обои выцвели. электрик подтверждает мои слова, что стены ровные и по ощущениям, на них можно клеить безсильной подготовки
Резон написал :
Хм, возможно он согласится сделать непрофильную работу по сходной цене, раз берется об этом судить?
я ждала такой комментарий. моя задача не обидеть мастеров, говоря "как дорого". я понимаю, что труд стоит денег, что это сложная работа.например, в своей работе я знаю какой объем работы сколько стоит(издательское дело), а в малярной - не знаю и прошу меня проконсультировать
AndyMirror написал :
Очень несерьёзно. С таким подходом делать ремонт - деньги на ветер.
почему? делали у родителей - панельный дом, так бетон штробили больше недели, все измучились(рабочие,соседи). сейчас такие сложнопробивваемые стены, поэтому решили под плинтуса убирать
Люция написал :
Как и в издательском деле так и в малярном, нужно от чего то отталкиваться. Т.е. не
Люция написал :
а каждый вид работы должен быть расписан на ед. измерения, вот такую смету у ваших подрядчиков и просите, иначе все суждения будут очень относительны с большим разбросом и догадками, что за эту денежку Вам собираются сделать. Вы подумаете про один результат, подрядчики про какой то определенный вид работ. И по окончании будете смотреть друг на друга недоумевая, как же Вы не поняли друг друга. Вот при таком варианте и может быть развод на деньги.
По смете Вам уже лучше и более предметно здесь подскажут.
**РЕЗОН**, спасибо за объяснение. Как я поняла из разговора с несколькими малярами, они точечно будут "подмазывать", где это нужно. Тогда как это считать по всей площади - где сделали, а где нет.
AndyMirror я и написала в форум, потому что по ощущениям цена за высококачественную косметику, а на словах мастера говорят, что будут местами "подмазывать".
и еще вопрос, чем тогда будет отличаться их работа и если я сама поклею обои
Ginzburg написал :
Как для Москвы - так еще очень побожески... Там от 100 баксов за метр по полу ремонт стоит самый простой
100 долларов - 3 тысячи и вы говорите про весь ремонт. А мне 2 тысячи называют, это только стены и потолок"скромно" (а еще электрика, сантехника, плитка, полы ...)
подскажите, как правильно формулировать задачу мастеру. мне нужно, чтобы в квартире были поклеены новые обои и покрашены белым потолки, которые сейчас в обоях.
а меня спрашивают: стены ровнять будем? я на них смотрю(речь про панельный дом) и на старых бумажных обоях не вижу неровностей, на ощупь - тоже. считаю, что нужен мастер не который будет спрашивать у меня(я рада ответить на вопрос,в котором разбираюсь), а предлагать решения.
и еще один момент, который ставит в неудобное положение заказика(по крайней мере меня): мастер говорит, чтобы получить хороший результат, надо все делать качественно,т.е.выводить в 0 стены и т.д.получается,что косметика - это уже как получится,вся ответственность на мне
Вы понимаете Люция, я очень часто сталкивался с таким в работе. Я не занимаюсь сам малярными работами, я бригадир. Так вот, придя на осмотр, сразу спрашиваешь у заказчика, как вам надо. Или глаза замазать, или чтобы вы гордились своим косметическим ремонтом. Ценовая вилка между этими разными по качеству ремонтами может в 2-3 раза отличаться. Многие руками машут и говорят как вы: Нам бы только покрасить, обои обновить. Ладно, делаем по минимуму (такая работа, как у вас в панельке, чтобы глаза замазать) стоило бы 20-25тыр. После окончания работ начинаются претензии: почему углы волнистые, почему обои не совсем стык в стык, почему примыкание плинтусов не в струнку, а с небольшими щелями. Почему краска зашелушилась на потолке? Так же вы сами из за своей экономии не хотели побелку снимать и ровнять потолки. Вы же сами не захотели подштуктурить стены (Люция вы сильно удивитесь, но и панельные стены имеют кривизну, как по вертикали, так и по горизонтали), вот и стыки обоев местами не сходяться и тд и тп. Экономит заказчик, а потом с мастера спрашивает, как за "конфетку". Делая качественно работу, увеличивается трудоёмкость и в следствии этого -цена работ.
Люция написал :
Мастер врёт и юлит . Косметику можно сделать так ,что подумают - всё равнялось.
Что бы получить хороший результат -надо делать хороший результат. Хотя по ценам у нас комната начинается от 25 000 - это потолок, электричество, пол и стены визуальное выравнивание
( также может входить установка двери)
Люция написал :
Ищите "золотую середину". Точно, письменно и подробно договоритесь вначале. Следите за этапами.
Это-то косячки при любом раскладе. Лучше вообще не браться.
+1
Это уж уважаемый За Байкалом лишка хватил.
При самом бюджетном ремонте обои не встык и шелушащуяся краска - это брак.
Я много ремонтов пережил в квартирах с ОЧЕНЬ кривыми стенами, и разные стадии их выравнивания, соответственно с разными степенями компромиссов и "так сойдет". Но чтобы обои не встык и краска облезла - это уж ни в какие ворота...
Профан27 написал :
+1
а если потолки не шпаклевали а просто поверх старой покрашены..а если стены не шпаклевались а прям по ободранным клеили...??? зайдите в любую пятерочку или магнит после ремонта и открытия и увидите вот такую вот косметику ..
valid7228 написал :
Ая видел как клеят обои по верх виниловых - и жалуются что стыки отходят
valid7228 написал :
Там по побелке заки просили водоэмульсионкой пройтись. Как не объясняли, что это плохо, как горох об стенку. Конечно лучше отказываться от таких работ и от таких заков. Потом долго доказывали нам, что работники виноваты, так как не смогли их отговорить. Редко, но попадаются такие хитрокрученные заки.
