unity
unity
01.12.2005 в 14:04:27
через 2 недели нужно принимать обект. как проверить сантехнику. Имеем новый совмещенный с/у , ванная, раковина, унитаз, новая подводка, смесители, водонагреватель. какова последовательности и технология проверки.
подводка МП хенко с разрывними кольцами. ТОЛЬКО НЕ обсуждаем подводку, плиз. (ко всем соединениям есть дотуп)
01.12.2005 в 17:36:55
У Вас есть возможность использовать пресс, применяемый для проверки систем водоснабжения под испытательным давлением ? ИМХО, вряд ли.
Поэтому по разводке воды способ проверки, ИМХО, один - визуально смотреть на предмет наличия течи, потёков на фитингах, отсутствия заломов и запредельных радиусов изгиба на МП трубах . Ну и требовать письменной гарантиии на выполненные работы.
По канализации - набрать ванну, оценить скорость и время стока (ибо грешат сливом в канализацию остатков шпаклёвочно-штукатурных смесей, промывкой инструмента - > засорение горизонтальных участков труб, отложения в сифонах).
Developer
Developer
01.12.2005 в 17:40:39
Проверять собираетесь не этот объект - Прошу посмотреть спецов! ??
Самое простое, что можно проверить (последовательность не важна):
[*]"опресовка", т.е. поскольку сместители и т.п. уже устновлены и раз есть доступ, то на ощупь проверить отсутствие течей в местах соединений можно только давлением в стояке, т.е. установив на редукторе при закрытых кранах на коллекторах (часть разводки, что до коллектора) или давлением, к-рое выдерживают сместиль и прочая арматура (часть разводки от коллекторов до водоразборной арматуры), [*]уклон канализации, т.е. быстро ли уходит вода через отверстия сливов ванны, раковины и т.д., [*]работу ВН - зависит от того проточный или накопительный, но я думаю разберётесь, прочитав инструкцию.
ИМХО остальное в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока, к-рый они вам дают, т.е. подписанный акт не значит, что ответственность за сделанную работу с сантехников снимается. Удачи :)
ДОКА
ДОКА
02.12.2005 в 02:42:59
2unity, Опрессовать надо и все.
unity
unity
02.12.2005 в 11:12:15
2 Дока сантехник из жека сказал, что опресовку на водособнажении НЕ ДЕЛАЮТ (только на отапление).
2Developer он "самый" :))
ДОКА
ДОКА
02.12.2005 в 11:27:33
2unity,
Ну раз сантехник сказал-не делайте:-) Имеется в виду не централизованная опрессовка,а в отдельно взятой,Вашей квартире.
unity
unity
02.12.2005 в 11:32:23
2 Дока, а как ее сделать?
разводку делала бригада, сантехник их Жека делал стояки, ПС и батареи (и контромлировал разводку - визуально) Может мой сантехник сделать опресовку системы в квартире и как???
ДОКА
ДОКА
02.12.2005 в 11:38:47
Ваш сантехник может сделать опрессовку,если у него есть опрессовщик. Например такой,как у меня http://rems.ru/r_push.htm
unity
unity
02.12.2005 в 11:42:14
фигасе. вот это штука! спрошу с своего сантехника :) спасибо
