Березка
Березка
06.08.2013 в 11:48:23
Вот фото того, что в наличии. если что-то не разобрать по фото, дополню. фото № 2 - от стояка вид первых вентителй и фильтров
ser000
ser000
06.08.2013 в 12:33:57
Березка написал : Буду устанавливать счетчики воды, что может понадобиться докупить?
Стандартные квартирные приборы с ДУ15, имеют длину 80 мм или 110 мм и резьбу на 3/4, полусгоны до и после счётчика имеют гайки на 3/4 и резьбу на 1/2.
Если будете ставить на задней трубе, то один полусгон можно вкручивать в уголок поворота, со стороны фильтра соответственно нужен переход с трубы на 1/2 внутреннюю резьбу. Вероятно может понадобиться нарезать внешнюю резьбу на трубе и поставить муфту на 1/2 Другой вариант счётчики поставить между двумя уголками на повороте справа, в этом случае если позволит длина счётчиков с полусгонами и место, то можно полусгоны крутить прямо в эти уголки и докупать ни чего не придётся. Или придётся докупить кусок трубы и переходники для удлинения вставки счётчика.
Если есть желание не использовать Обратный клапан встроенный в выходной полусгон, то можно докупить дополнительно полнопроходный (обычно две внутренние резьбы) и соответственно посмотреть, что нужно для его подключения.
На мой скромный взгляд косые фильтры стоят в неудобном для обслуживания месте.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.08.2013 в 15:19:13
ser000 написал : Другой вариант счётчики поставить между двумя уголками на повороте
ИМХО это был бы лучший вариант, т.к. американки счетчика с эластичными прокладками и лучше возле счетчика иметь подвижные участки трубы.
ser000
ser000
06.08.2013 в 15:30:10
Слушатель написал : т.к. американки счетчика с эластичными прокладками
Не все. Например, в комплекте с Valtec идут прокладки красного цвета сильно похожие на картон. А при демонтаже счетчика горячей воды, наблюдал сужение сечения набухшей резиной или спец.компания прокладку сразу ставила с зауженным сечением, вероятно, для увеличения надоя с потребителя.
Слушатель написал : и лучше возле счетчика иметь подвижные участки трубы.
Подвижные в каком направлении? На сколько помню во многих паспортах на счётчика значиться рекомендация закрепить счётчик (до и после крепежными элементами, но практически всегда данная рекомендация не выполняется) для предотвращения воздействия на корпус счётчика.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.08.2013 в 16:03:34
ser000 написал : Подвижные в каком направлении?
В осевом - прокладки надо сжать, надо иметь возможность менять счетчик. Речь о паре мм.
Березка
Березка
07.08.2013 в 17:15:47
Спасибо большое всем, кто ответил! Возник еще вопрос. Подскажите, насколько хуже или лучше вариант замены отрезка металлической (латунной) трубы на металлопласт в части где будет ставится счетчик? Уточняю, счетчик планируется установить на участке между двумя уголками (на повороте справа) , то есть сначала идет уголок, затем ставится счетчик и после него металлопластом идет соединение со следующим уголком.
ser000
ser000
07.08.2013 в 17:42:23
Березка написал : насколько хуже или лучше вариант замены отрезка металлической (латунной) трубы на металлопласт в части где будет ставится счетчик?
Какой длинны этот участок, что бы туда огород городить, к тому же вместо двух резьбовых стыков, два резьбовых и ещё 2 обжимных?
А латунные удлинители чем не нравятся? В продаже имеются на 1/2 от 10 мм до 100 мм, например: http://www.voda-lp.ru/catalog/fit-br-viega/udlinitelviega/
Березка
Березка
07.08.2013 в 17:42:38
И еще, как чистить самим фильтры грубой очистки (которые спрятались за канализационной трубой), ведь насколько я понимаю их опломбируют? Получается, что только делать вызов обслуживающей счетчики организации? Правильно я понимаю?
Березка
Березка
07.08.2013 в 17:50:40
Расстояние между уголками - по горячей 122 мм, по холодной 170 мм. Насколько я поняла, так проще и дешевле делать поверку и менять счетчик в случае чего. Так говорит мастер, но меня интересует точка зрения других специалистов, а не только одного.
ser000
ser000
07.08.2013 в 17:52:15
Березка написал : И еще, как чистить самим фильтры грубой очистки (которые спрятались за канализационной трубой)
Вы их хоть раз чистили за время эксплуатации? Если они не набрали столько мусора, что бы снизить напор воды, то можно не чистить совсем. А когда упадёт напор, тогда можно озадачиться и чисткой (в паспортах на счётчик так и написано). К нему и сейчас особо не подлезть.
Березка написал : ведь насколько я понимаю их опломбируют?
Это как повезёт. Пломбируют не всегда.
Березка написал : Получается, что только делать вызов обслуживающей счетчики организации?
А вы планируете заключить договор ТО? Тогда вообще ни каких проблем быть не должно, читайте договор обслуживания, в нём обычно только Поверка приравнена к Замене и стоит денег, а всё остальное по вашему чиху в рамках оплаченного обслуживания (обычно, снятие контрольных показаний, прочистка фильтра, замена шарового крана и т.п.).
Если Договора ТО нет, то надо вызывать УК для снятия контрольных показаний указав, что будете прочищать фильтр, после прочистки фильтров снова вызвать УК для опломбирования и ввода в эксплуатацию.
ser000
ser000
07.08.2013 в 18:02:24
Березка написал : Расстояние между уголками - по горячей 122 мм, по холодной 170 мм.
Там не удлинять, там наоборот надо. Допустим счётчик 80 мм, два полусгона по 30-40 мм и прокладки две штуки 2-5 мм, итого 142-165 мм минимум. Допустим по 10 мм от каждого полусгона уйдёт в уголок, итого расстояние между уголками должно быть 122-145 мм, не менее, а может быть и более. Нужно присмотреть счётчики или купить и померить на месте, воможно придётся подвинуть коллекторы немного вперёд/назад для горячей воды. И, например, для холодной докупить латунный удлинитель. Металлопласт при таком раскладе туда не влезает, или это будет петля вверх/вниз с перегибом близким к перелому.
Если будете ставить сами или с привлечением знакомых, то будьте готовы, что ваша УК может вам отказать во вводе в эксплуатацию установленных приборов (составление Актов и пломбирование) или потребовать за это денег - эти действия со стороны УК не законны, но вам это надо будет ещё доказать.
