ser000
ser000
07.08.2013 в 18:26:58
Березка написал : Насколько я поняла, так проще и дешевле делать поверку и менять счетчик в случае чего.
Для поверки на месте демонтаж счётчика не требуется, если поверка будет пройдена успешно. Если нет, то прибор будет необходимо заменить или отремонтировать, что может быть соизмеримо по цене.
Поверка на месте по Москве стоит 600-800 рублей в зависимости от района. Поверка в лаборатории - 300-400 рублей, но демонтаж и монтаж самостоятельно или за свой счёт. Замена по Москве на новый (включай прибор, работы, бумаги) - 1300-1500 руб. Замена на поверенный, но бывший в употреблении - 400-1000 руб.
Березка
Березка
07.08.2013 в 18:28:33
Я предполагала, что как-то так
Фото из интернета и отражает действительность лишь примерно.
ser000
ser000
07.08.2013 в 18:37:45
Березка написал : Я предполагала, что как-то так
Так делают практически все спец.компании. Т.к. их задача получить максимум денег при минимуме затрат. У вас можно вписать приборы в существующие участки без особых проблем. При том, что спец.компания взяв денег за полный набор компонентов (кран, косой фильтр, счётчик, фитинги) может не ставить вам кран, фильтр и доп. фитинги, кроме одного удлинителя на холодной воде.
Но такой вариант как минимум выглядит не аккуратно, как максимум потенциальная проблема участке перегнутого металлопласта и/или его стыков и фитингов. Гарантия на работы от спец.компании обычно не более 1 года, не зависимо заключили вы договор ТО или нет. Один год обычно выдерживают даже самые китайские комплектующие.
Березка
Березка
07.08.2013 в 19:17:10
А как вы относитесь к высказыванию, что для работы с латунью нужны специальные инструменты, которых у этого мастера нет?
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.08.2013 в 00:01:53
Березка написал : как-то так
Так возрастет значительно сопротивление.
Березка
Березка
12.08.2013 в 20:50:09
Слушатель написал : Так возрастет значительно сопротивление.
Каковы будут последствия?
Internet
Internet
12.08.2013 в 21:40:04
Косой фильтр к верху ногами, не самый лучший вариант установки.
Березка написал : А как вы относитесь к высказыванию, что для работы с латунью нужны специальные инструменты, которых у этого мастера нет?
Относимся с усмешкой, т.к. разводной ключ - единственное, что нужно для "работы с латунью". Быть может речь о меди? Покрупнее бы фото труб от отсечных до коллекторов.
ser000
ser000
12.08.2013 в 22:15:24
Internet написал : Косой фильтр к верху ногами, не самый лучший вариант установки.
Это похоже ноу-хау продвинутых сантехников, что бы фильтр не засорялся, вот установка второго счетчика в том шкафу:
Internet написал : Быть может речь о меди?
Вероятно сантехник плохо понимает, что такое латунь и медь и различия в них не делает.
Березка написал : Каковы будут последствия?
Для одного смесителя на трубе практически ни каких ощутимых последствий последствий, пока не забьётся труба собранными камешками неправильно установленным косым фильтром.
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.08.2013 в 23:30:40
ser000 написал : Цитата Сообщение от Березка Посмотреть сообщение Каковы будут последствия? Для одного смесителя на трубе практически ни каких ощутимых последствий последствий
Березка написал : Вот фото того, что в наличии.
Согласно топику там далеко не один смеситель. Если давление на входе умеренное, то потери в такой загогулине могут привести к взаимовлиянию потребителей, дефициту расхода. Там и без этого узлов навязано.
