Internet написал : я закручиваю и подтягиваю гайки сифонов, когда герметик в запаянной тубе, в магазине, и не мешает собирать мне сифон.
:applause: Порадовали. И правильно, и с юмором.
15.08.2013 в 14:59:47
15.08.2013 в 15:03:03
Kostya написал : я не выдавливаю незастывший герметик из под накидных гаек сифонов.
Если использовать герметик как герметик-прокладку, то правильно. Собрали с зазорами, без затягивания, подождали, когда герметик встанет, и подтянули. Тогда фактически в сифоне будет сжатая прокладка, что есть хорошо. Но ждать долго. Проще из куска резины по месту вырезать прокладку или запасные иметь.
15.08.2013 в 15:08:10
Начните с начала Сообщение от Kostya Силиконовым герметиком пользуюсь только когда собираю сифоны Internet спрашивает Чтоб потом, если подтянуть понадобится, со всех щелей попёрло? Но это бред. Я не выдавливаю незастывший герметик из под накидных гаек сифонов. Это делаете Вы и я вас спрашиваю зачем? Если герметик застыл, то со всех щелей он переть не может даже если подтянуть гайку понадобится Если Internet так спрашивает значит так и делает и знает что из этого получается-пастообразный герметик выдавливается из под накидной гайки. Я вас не спрашиваю как вы монтируете сифоны с прокладками, с силикононом или без? Как вы достигаете герметичности если их нет. Вопрос простой-зачем выдавливать незастывший герметик? Про колхоз, адгезию ит д. потом
15.08.2013 в 15:19:59
psnsergey написал : Если использовать герметик как герметик-прокладку, то правильно.
Если речь о накидных гайках, то там ведь прокладка коническая - разве способна силиконовая самоделка её заменить?
15.08.2013 в 16:09:05
Internet написал : там ведь прокладка коническая - разве способна силиконовая самоделка её заменить?
Герметик-прокладка в принципе способна, при дожатии гайки получившаяся прокладка будет дожиматься... Хотя колхоз, конечно.
15.08.2013 в 22:43:14
Kostya написал : Это означает что Ваша нормальная смазка не вымывается и не засыхает как герметик?
Да.
16.08.2013 в 09:15:02
зануда написал : Это означает что Ваша нормальная смазка не вымывается и не засыхает как герметик? Да.
Уточните пожалуйста Как нормальная смазка называется?
17.08.2013 в 12:26:34
Интересует такой вопрос. При переходе с чугуна на пластик 110, используют резиновую манжету. Вопрос: можно-ли смазывать силиконовым герметиком наружнюю поверхность манжеты, ту которая соприкасается с чугуном. По идеи, манжета резиновая и силикон ее не разрушит, а герметизация улучшиться значительно. Или я заблуждаюсь.
18.08.2013 в 13:50:13
urik82 написал : можно-ли смазывать силиконовым герметиком наружнюю поверхность манжеты, ту которая соприкасается с чугуном. По идеи, манжета резиновая и силикон ее не разрушит, а герметизация улучшиться значительно. Или я заблуждаюсь.
В принципе можно. Но проще и лучше использовать ту же смазку, что и для внутренней поверхности манжеты.
Kostya написал : Как нормальная смазка называется?
18.08.2013 в 14:13:40
urik82 написал : Интересует такой вопрос. При переходе с чугуна на пластик 110, используют резиновую манжету. Вопрос: можно-ли смазывать силиконовым герметиком наружнюю поверхность манжеты, ту которая соприкасается с чугуном. По идеи, манжета резиновая и силикон ее не разрушит, а герметизация улучшиться значительно. Или я заблуждаюсь.
Есть крайние ситуации, когда без силикона не держит. Во всех остальных случаях герметику там делать нечего, герметизация от него не улучшится, если резинка нормально прижата к чугуну.
12.01.2020 в 22:31:02
Internet написал: Есть крайние ситуации, когда без силикона не держит.
опишите их пожалуйста
Internet написал: Во всех остальных случаях герметику там делать нечего
вот тут непонятно. Если в первом случае (видимо, когда есть облой на чугуне и в этом месте резинка неплотно прилегает) надо обмазывать герметиком, то почему в другом случае (когда чугун ровный круглый и резинка плотно прилегает по всему периметру) герметик будет мешать?
я без сарказма, а чисто из дилетантских побуждений вопрос задаю
