tpm62 написал : . А серъёзно: зачем там ОК, если весь контур находится под давлением ХВ? Да и "продавит" ли насос обратный клапан?
cineman написал : tpm62, а обратный клапан в цепи насоса имеется? Может быть холодная проникает к точкам водоразбора навстречу насосу?
tpm62 написал : Да пока живой
Насос в рециркуляции ГВС должен быть бронзовым или нержавеющим.
Здравствуйте. Не полнимаю в чем проблема. Бак греется от теплового насоса, вода в баке 47 градусов, с крана идет теплая вода, но через литру или две температура падает до 26 или 24...змеевик метров 10 25й трубы
