cineman
cineman
14.08.2013 в 13:59:27
tpm62 написал : . А серъёзно: зачем там ОК, если весь контур находится под давлением ХВ? Да и "продавит" ли насос обратный клапан?
cineman написал : tpm62, а обратный клапан в цепи насоса имеется? Может быть холодная проникает к точкам водоразбора навстречу насосу?
tpm62 написал : Да пока живой
Насос в рециркуляции ГВС должен быть бронзовым или нержавеющим.
ikushnir
ikushnir
м. Тульчин, Тульчинський р-н, Вінницька обл.
15.09.2026 в 09:47:08
БК Здравствуйте. Не полнимаю в чем проблема. Бак греется от теплового насоса, вода в баке 47 градусов, с крана идет теплая вода, но через литру или две температура падает до 26 или 24...змеевик метров 10 25й трубы
Может нужно как то организовать циркуляцию вокруг змеевика? сколько, теоретически даст прибавки теплосъем? спасибо
15.09.2026 в 09:55:46
ikushnir написал 15.09.2026 в 09:47
Не успевает нагреваться.... Материал трубы змеевика?
Зачем вообще верхний змеевик, если БКН должен работать как накопитель подогретой воды? ;)
Погуглите обычные схемы БКН - там на месте солнечного коллектора - котел, загружающий БКН по команде термостата.
Где вы эту ВАШУ схему нашли ?)
15.09.2026 в 11:00:31
Нужно убрать верхний змеевик совсем:
Screenshot_20260915-110635
Схема из сети... на ней РБ - это именно РБ небольшого объёма (1-2 л) для компенсации роста давления при нагреве воды, а не бак с мембраной литров на 50-100... Но возможна и схема с одним баком.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 08:54:52
Змеевик из 10 м трубы 25 мм почти не успевает: площадь маленькая, а у пластика теплопередача ещё хуже, чем у меди и нержавейки. Первые 1–2 литра — тёплый слой у патрубка, дальше идёт холодная подпитка. На душ около 8–10 л/мин с нагревом на 20 градусов нужно порядка 12–15 кВт, короткий змеевик с тепловым насосом столько не отдаст. Циркуляция вокруг змеевика внутри бака прибавит немного. Холодный вход оставляйте снизу, забор ГВС сверху. Если труба ПЭХ или металлопластик — меняйте на нержавейку или медь, либо ставьте пластинчатый теплообменник с насосом контура.
-1
Alekss
