Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.08.2013 в 20:10:42
касимов написал : Потребуется не менее 32 диаметра.
Это для ПНД годится 32 - й. А для ПП равного внутреннего сечения - уже 40-й!
Nemiroff написал : Чем не подходит Рехау?
Ставьте Рехау.
Nemiroff написал : Дом всегда отапливается.
Тогда проблема непонятна - поднимайте трубу с глубины уже под домом, где теплый подпол. И никаких проблем.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.08.2013 в 20:13:20
Nemiroff написал : Так, а ПП нельзя или нежелательно класть в связи со стыками?
У Вас какие то немотивированные интересы. ПНД просто раскрутил бухту - и готово. А Вам хочется поработать с паяльником? 17 метров - это минимум пять стыков двойных на муфтах.
Nemiroff
Nemiroff
08.08.2013 в 23:26:04
Vladimir_Vas,
У меня интересы обьяснить хозяну все варианты и пусть выбирает исходя из бюджета и скорости монтажа. Про тепло. Вот в подъезд зашли, там еще прохладно или холодно даже, а к лифту поднялись на 5-8 ступенек и уже плюсовая температура. Здесь тоже самое. Миновать этот участок не получиться. Вот и спрашиваю чем утеплить
Nemiroff
Nemiroff
09.08.2013 в 16:43:05
Посмотрел вчера ПНД в магазине, не тонковата ли стенка у нее? У Рехау при таком же диаметре потолще будет? Также не понравились соединительные элементы и фитинги, как то они ненадежно выглядят. Смотрел в Мерлене, может там бренды не те продают? А из оцинковки совсем дорого наверное будет? И как ему посоветовать ее посчитать. Сварную или на сгонах?
Nemiroff
Nemiroff
09.08.2013 в 17:26:43
Может кто из спецов составить список материалов для решения данной задачи в порядке убывания надежности? Я б ему тогда показал его и пусть считает сидит, а?
касимов
касимов
Касимов
10.08.2013 в 12:50:22
Nemiroff написал : ПНД в магазине, не тонковата ли стенка у нее?
Трубы производят с разной толщиной стенок.Ищите толстостенную.
Nemiroff написал : соединительные элементы и фитинги,
Для водопровода самый айс.
Nemiroff
Nemiroff
10.08.2013 в 12:56:30
Вчера спросил на какую сумму он расчитывает, сказал что до 50круб. Из которых 15-20 за копание.
касимов
касимов
Касимов
10.08.2013 в 13:04:18
Nemiroff, Дело не в сумме. Про оцинковку даже не думай.Ищи ПНД толстостеную.Для него есть все ,чтобы и к центральной подключиться, и в дом ввести.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.08.2013 в 22:27:59
Nemiroff написал : как то они ненадежно выглядят.
Переходную муфту с ПНД на металл надо брать латунную, а не пластиковую. Латунная не подведет, хоть и дороговата. Но их нужно всего две штуки.
Горын 68
Горын 68
14.08.2013 в 13:27:28
Nemiroff написал : Vladimir_Vas,
ПНД дешевле и проще в укладке. ПП требует работы с паяльником (освоить совсем не трудно). РЕХАУ бьёт ценой. Вам подходят все три варианта. Самый простой способ утепления проблемных зон - под землёй в месте подъёма с проходом зоны промерзания надеваете на водоподвод канализационную пластиковую или эту.... как её.... ну как шифер.. Берёте пару баллончиков монтажной пены, удлиняете трубку (я обычно их экономил - если расходуешь сразу несколько баллонов, по опустошению просто переставляешь одну и ту же на следующий) и заполняете внутреннее межтрубное пространство. Трубочку можно не доставать - она внутри тоже запенена. Единственное - смотреть чтоб водоподвод шёл по центру - прижмётся где к краю внешней трубы - там и риск промерзания. Смысл утепления теряется. Я как то с ПНД мучился - кольцо плохо выпрямили. Подставлял куски пенопласта как прокладку.
Горын 68
Горын 68
14.08.2013 в 13:41:08
Горын 68 написал : надеваете на водоподвод канализационную пластиковую или эту.... как её.... ну как шифер..
О! Асбоцементную. Если территориально приемлемо - прокатитесь на Ижорскую в ЦТП. http://www.ctpl.ru/ Там и ПНД и ПП и МП есть. Цены были божеские (правда года три как не смотрел за ненадобностью...) и консультантов человек 15 - разъяснят про всё и довольно компетентно.
