Andrey86
Andrey86
Сургут
17.10.2006 в 11:26:35
И всё таки я не пойму чем булерьян хуже конвектора, что у того что у другого температура около 100 градусов. Однако эл. конвекторы обладают всеми необходимыми сертификатами и в Европе пользуются большим спросом в качестве основного источника тепла.
17.10.2006 в 13:16:01
2 АА С большим интересом читаю все Ваши сообщения! Спасибо! На форуме второй день. К Вам ряд вопросов. Кирпич , особенно современный, отнюдь не бесспорный материал, тем более, для печей. Знаете ли Вы иной доступный или не очень аккумулятор тепла для изготовления печей? Долговечность, ремонтнопригодность и обслуживание с учетом личного взросления кирпичной и железной систем сравнивали?
Пока, до начала строительства дома установил Инженера (в садовой ветке на другой теме есть сообщения), хочу дополнить его внешними боковыми экранами с частичным заполнением образовавшихся пространств банно-саунным талькохлоридом.
Но то, что Ваша схема с двумя печами совершенно универсальна и оптимальна, согласен. Сам такую пытаюсь проработать, правда, я ее еще пытаюсь завязать на крыло с бытовыми помещениями, грубо, так называемая, баня с бассейном и все связанное со здоровьем и гигиеной. Хотелось бы план помещений... А вот на сайте экодом в Сибири говорится о мощном сезонном накопителе тепла и холода из камней прямо под домом.
АА
АА
17.10.2006 в 14:56:25
Ros написал : 2 АА большим интересом читаю все Ваши сообщения! Спасибо!
Пожалуйста
Нужно искать хороший. Неплохой - Гжельский, только надо обращаться на завод. Витебский - качество нестабильное. Кирпич - вторично, нужен хороший печник, который сумеет подобрать "правильный" материал.
Вода (лучше) или антифриз.
Хорошая кирпичная печь любого из нас переживет. Чистить ее почти не приходится, учитывая характер горения, так, иногда открыть дверцы чисток и выгрести чуток золы. Я, за 4 года эксплуатации, свою ни разу не чистил. Печь медленного горения приходится чистить не реже 2-х раз в год, с частичной или полной разборкой дымоходов. Думаю, что Булер (при правильной эксплуатации, в режиме круглогодичных "наездов") проживет заявленные 10 лет. Бутаков - не знаю, велика тепловая нагрузка на стенки. Колосники уж точно поменять придется.
Нет смысла: вплотную - стенки прогорят за один-два сезона, с зазором - толку мало.
План с рабочего компа (старье) нарисовать не могу, дома сейчас почти не бываю, появится время, собираюсь написать статейку на эту тему и выложить на своем сайтике. Пока - времени совсем нет.
Спорное и дорогостоящее решение. Правда, идея старая. Придумали, кажется, в Штатах. Дом строится прямо на земле. Т.е. заливается плита - она же пол. Земля - естественный аккумулятор тепла. Т.к., снизу продува нет, то теплу некуда деваться. Эффект теплицы. Но в таком доме надо жить постоянно, соответственно, в холодное время, топить.
Vovanych
Vovanych
18.10.2006 в 09:54:37
Тоже думал над вопросом, как более менее комфортно ночевать зимой в доме, который не топился неделю другую. Ставить Буля? ИМХО, не эстетично, если только как временное устройство. Но, что-то дороговат он для временного сооружения.
В прошлом году построил отопительную печь, которая весьма успешно может обогреть 2 жилые комнаты. Но, комфортно в них становится лишь часа через 4 -5. Тобишь зимой, приехав поздно вечером, затопив печку, приходится залазить в турист. спальник, чтоб можно было хоть как-то, не теряя времени уснуть.
В этом году в гостиной, построил отопительно – варочную печь с камином и лежанкой. Затопив печи и камин, в гостиной очень быстро становится тепло и весьма уютно! Особый уют от камина! Млин, как приятно посидеть возле него!!! Да и от чугунной плиты печи идет не хилое тепло! Короче, забравшись на устроенные нары над лежанкой, засыпаешь как сурок. Часа через 2, после того как прогорит камин и печь, закрываем все трубы, ходим до ветру и снова видим сны…..
Про какой Булерьян можно говорить после таких ощущений???
Зима правда еще не настала, дом особо выстудится не успел, но что-то мне подсказывает, что я проблему решил….. посмотрим зимой.
18.10.2006 в 14:08:01
Уважаемый Go, Вы писали, что открываете прочистку и дверку после топки для конвекции, и у Вас нет сажи. Сажи нет, потому, что Вы часто чистите или особенным образом топите? У меня за 3 года исключительно летней топки образовалось довольно много сажи (топлю хвойными). Насколько тщательно ее надо счистить, чтобы попробовать Ваш метод? Не пахнет ли у Вас после этого дымом? У меня даже если печь не горит, и открыть задвижку трубы, может начать пахнуть дымом (наверное, это пахнет конденсат и деготь). Вероятно, топлю неправильно.
Общий вопрос: как правильно топить кирпичную печь? Читал, что 2-3 закладки, горящие ровным ярко-желтым пламенем, потом закрывать трубу.
А как насчет "зимнего" варианта - дополнительного поворота трубы - у меня летом всегда стоит на "прямую" тягу, а в "зимнем" положении дымит. Это труба коротка или летом из-за разницы температур "зимний" вариант не дает тяги?
Заранее
Спасибо
Vovanych
Vovanych
18.10.2006 в 14:58:24
Я горение в кирпичных печах регулирую поддувалами. Решающим фактором, приоткрыть поддувало или наборот закрыть, является шум печи - если воет то призакрою поддувало если тихо то приоткрою. Хотя говорят это не правильно, но что-то стремно ложиться спать с прижатой заслонкой трубы. Как только угли сгорят, закрываю поддувало и заслонку трубы печи. А какого цвета пламя в топке, к сожалению не знаю, у меня чугунные дверки. Что-то меня жаба задушила покупать финские стеклянные дверки.
Точно так же как уважаемый Go, для более быстрого разогрева дома, иногда использую метод открытия верхней чистки и поддувала. Жена правда ругается...., последнее время от туда стал иногда лететь пепел и немного пахнет копченым.... меня лично данный запах не раздражает, я бы сказал да же наоборот.... Печь данная топится дровами, ей второй год, естественно не чистилась, пару раз выгребали золу из зольной камеры поддувала, поддувальная камера огромная специально такую делал....
Новую печь-камин сложил с двумя режимами топки - летним и зимним. Начинаю ее топить в летнем режиме, как только огонь в печи достаточно разгуляется, печь загудит как паровоз, начинаю потихоньку закрывать задвишку прямого хода и поддувало. Тем самым пускаю дым через лежанку. Если сразу в зимнем режиме начать топить, то моя печка будет дымить, уже проверено, один раз нехило прокоптил комнату пока ковырялся в огороде....
Про длину трубы можно сказать так - длина трубы не должна быть значительно меньше длины оборотов печи. Хотя у меня меньше, но ведь у меня есть задвишка прямого хода. Важно еще как труба накрыта от осадков, как она установлена относительно конька крыши....
18.10.2006 в 16:04:55
Спасибо, Vovanych, у меня, похоже, аналогичная ситуация. Дверка - чугунная, а цвет пламени вижу сквозь щели. Труба ничем от осадков не прикрыта. Увы. Насколько это плохо?
Vovanych
Vovanych
18.10.2006 в 16:17:46
Nikita_64 написал : Труба ничем от осадков не прикрыта. Увы. Насколько это плохо?
Да Вы меня не совсем поняли! Открытая, для осадков труба, если печка топится достаточно часто, может только положительно влиять на тягу! Другое дело если труба накрыта чепчиком (или как это назвать?), но при этом шапочка та - не правильно установлена. Например сильно близко к самой трубе. В этом случае она может весьма значительно снизить тягу печи.
Наверное лучше накрыть трубу, но тяги это вашей печи не добавит. Хотя есть хитрые шапочки, которые во время ветра создают разряжение возле трубы. Вы их видили, например на крыше пассажирского вагона.
go
go
Ижевск
18.10.2006 в 16:55:08
Nikita_64 написал : Вы писали, что открываете прочистку и дверку после топки для конвекции, и у Вас нет сажи. Сажи нет, потому, что Вы часто чистите или особенным образом топите?
Да бог его знает почему нет сажи,наверное конструкция удачная, чищу раз в 2-4 года золу с нижнего оборота, топлю смесью лиственных с хвоей, в мороз больше листвы (береза, липа). Эпизодически чистой осиной последнюю закладку, ориентируюсь на количество дров интуитивно. Конструкцию печи все не соберусь в комп занести, печь с нижним прогревом, автор утерян, в интернете похожих не видел, сложил лет 12-13 назад впервые в жизни взяв кирпичь в руки, строго соблюдал все рекомендации книги, таких печей сложило штук 8 друзей, все довольны кроме тех кто усомнился и внес доработки. Книга естественно при этом зачиталась.... Жаль женщины в мое отсутствие перетапливают, а потом открывают двери, а от перегрева печь трескается :( Им надо типа побыстрее нагреть (далее плохие слова). С трудом отучил. Регулирую тягу поддувалом, обычно приоткрыто на 1см, растапливается только с открытым прямоходом, через 5-10 мин прямоход закрывается. Попытки бросить в топку п/э или другие непредназначенные изделия пресекаются. PS: Товарищ вмонтировал в такую печь в какой-то оборот трубу для конвекции. результат плачевный, верх печи холодный.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
18.10.2006 в 17:54:20
go написал : Конструкцию печи все не соберусь в комп занести
Давненько Вы обещали чертежи своей печки выложить для всех желающих... Обещанного, как известно, три года ждут? Что ж, подождем еще...
19.10.2006 в 09:18:27
А использовал ли кто каталитический обогреватель, работающий от газового баллона? Например, такой: http://www.electrocomfort.ru/products_pictures/HB42.gif А то уж больно цена привлекательная по сравнению со стоимостью печи, да и использовать вроде как проще. Задача - не постоянно поддерживать им тепло, а быстро прогреть дом при приезде на дачу на выходные (точнее, одно помещение около 30 м2) - далее включу конвекторы. Изначально планировал для этой цели Бутакова или камин от Меты.
