22.09.2006 в 10:45:00
Делаю жесткую подводку к смесителю на кухню. Уважаемые подскажите пожалуйста как правильно накручивать на резьбу цанг Фунга ленту (есле не ошибаюсь с названием) чтобы небыло протечек?
На рынке когда покупал металопластик трубу 1\6, цанги к ней, продавец мне объяснил как устанавливать: 4 оборота этой леты, затем закручиваем и все. Я так сделал и у меня все закапало :( Переделывал по нескольку раз и только когда накручиваешь по 8-10 оборотов, а может и более, тогда вроде не течет, но ощущение надежности нет! Подскажите пожалуйста как правильно сделать И насколько зависит результат от качества этой ленты сколько делать оборотов Заранее спасибо
Понимаю что на форуме эта инфа где то лежит, но времяни копать совсем нет.
aterney
aterney
22.09.2006 в 12:30:47
Рус77 написал : инфа где то лежит, но времяни копать совсем нет
Странно что у вас есть время ждать, что вам кто-то ответит ;) Тут посмотрите, может что-то пригодится:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=17945
DMC
DMC
22.09.2006 в 14:36:29
2Рус77
А вы не пользуйте ФУМ - ленту. Гадость редкостаная, и не всем ее удается приручить. Пользуйте специальные пасты(UniPack) со льном или нити uni-lock или loctite 55.
22.09.2006 в 15:07:31
DMC написал : Гадость редкостаная, и не всем ее удается приручить. Пользуйте специальные пасты(UniPack) со льном или нити uni-lock или loctite 55.
Рус77 написал : На рынке когда покупал металопластик трубу 1\6, цанги к ней, продавец мне объяснил как устанавливать: 4 оборота этой леты, затем закручиваем и все.
2DMC .... и куда там ты советуешь лён? :D
26.09.2006 в 15:24:59
[quote=Рус77]Делаю жесткую подводку к смесителю на кухню. Уважаемые подскажите пожалуйста как правильно накручивать на резьбу цанг Фунга ленту (есле не ошибаюсь с названием) чтобы небыло протечек?
На рынке когда покупал металопластик трубу 1\6, цанги к ней, продавец мне объяснил как устанавливать: 4 оборота этой леты, затем закручиваем и все. Я так сделал и у меня все закапало :( Переделывал по нескольку раз и только когда накручиваешь по 8-10 оборотов, а может и более, тогда вроде не течет, [/quote
хм... а, с каких пор на цангу начали мотать уплотнение?? герметизация обеспечивается резиновыми сальниками, которые сдавливает цанговый зажим.
Auri
Auri
26.09.2006 в 15:37:47
Рус77 написал : Уважаемые подскажите пожалуйста как правильно накручивать на резьбу цанг Фунга ленту (есле не ошибаюсь с названием) чтобы небыло протечек?
Лента должно быть толщиной 0,20мм и нужно делать 7 оборотов в сторону закручивания резьбы. Тогда не протечёт. С более тонкими лентами лучше не связываться.
DMC
DMC
26.09.2006 в 15:55:19
2BV
Лен или нити потребуются в месте соединения цанги с подводящей магистралью. А ты что подумал? :)))
Ну а если автор решил чего-то намотать под накидную гайку цанги - это, извиняюсь, его личные проблемы...
