bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.08.2013 в 10:41:26
Керамикой пользоваться не приходилось... Надо поменять смеситель в ванной (Мофем, прослужил лет 12, образовались раковины в седле). Говорят, керамика чувствительна к качеству воды... Качество воды обычное, т.е. не особо. Фильтров на входе нет. Стоит ли брать керамику? Или лучше обычные резинки?
Kostya
Kostya
12.08.2013 в 10:48:41
Керамика практичней-реже менять.Вы меняете не смеситель, а только ставите керамическую кранбуксу
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.08.2013 в 10:50:52
Kostya написал : Вы меняете не смеситель, а только ставите керамическую кранбуксу
Но если это будет происходить раз в месяц - я банкрот...
ser000
ser000
12.08.2013 в 11:06:12
bvn-2005 написал : Стоит ли брать керамику?
Керамику удобнее закрывать открывать, т.к. поворот до 180 градусов, не надо наворачивать по несколько оборотов.
bvn-2005 написал : Или лучше обычные резинки?
Если привыкли к такому крану и он вас устраивает, то можно и резиновые.
Kostya написал : Керамика практичней-реже менять.
Зависит от наличия камешков в системе и попадание сих неожиданностей между пластинами керамики во время закрытия.
Другая проблема, это привычка пользователей резиновых кран букс - затягивать буксу с сильным усилием, что в некоторых случаях приводит к разрушению керамических пластин в керамических буксах не имеющих ограничений поворота в металле, а обеспечивающих такое ограничение лишь с помощью керамических пластин.
Так это во всех смесителях, можно менять всё целиком или только кран-буксу/картридж, или только прокладки/керамические пластины.
Kostya
Kostya
12.08.2013 в 12:02:39
bvn-2005 написал : Но если это будет происходить раз в месяц - я банкрот..
Я вам не продаю не смесители не кранбуксу не фильтры и не даю гарантий на их работу Я делюсь собственным опытом.Но вам нужно нечто большее.Это не ко мне.
VladSher
VladSher
Тула
12.08.2013 в 12:58:01
bvn-2005 написал : Но если это будет происходить раз в месяц - я банкрот...
Букса под отечественный смеситель стоит 40руб. Под импортный иногда так же, иногда чуть дороже. Но всегда меньше 100р. за штуку.
Без всяких фильтров живут годами.
Internet
Internet
12.08.2013 в 13:06:41
VladSher написал : Без всяких фильтров живут годами.
Без грязевиков в окошке керамических пластин при демонтаже буксы можно найти много интересного))
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.08.2013 в 13:14:18
Kostya написал : Я делюсь собственным опытом
Спасибо, конечно, но ничего ценного из вашего опыта извлечь не удалось.
VladSher написал : Букса под отечественный смеситель стоит 40руб. Под импортный иногда так же, иногда чуть дороже.
Букса для имп. смесителя Мофем 250 р. (информация с рынка на Фрунзе двухдневной давности). Не сказал бы, что это "чуть дороже".
Kostya
Kostya
12.08.2013 в 13:29:51
bvn-2005 написал : Спасибо, конечно, но ничего ценного из вашего опыта извлечь не удалось.
Лукавите сударь или издеваетесь.Вы хотели менять смеситель Надо поменять смеситель в ванной (Мофем, прослужил лет 12, образовались раковины в седле) я посоветовал поменять кранбуксу( что гораздо дешевле) У керамической есть прокладка которая прижимается к неровному седлу смесителя, если не хотите её выравнивать и тут вдруг
bvn-2005 написал : Букса для имп. смесителя Мофем 250 р. (информация с рынка на Фрунзе двухдневной давности). Не сказал бы, что это "чуть дороже".
Значит новый смеситель покупать пропало желание, но
VladSher
VladSher
Тула
12.08.2013 в 13:48:12
Давно убедился что рынок это самое дешевое место для покупок.
Зайдите в маг. "Золушка". Там этих букс как грязи всех разновидностей. Только нужно родную с собой взять. И маховичек тоже.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.08.2013 в 08:30:22
Поставлю вопрос немного иначе: Смеситель меняется по причине образования раковины в седле, когда резинка уже не перекрывает сечение, как не тяни. И начинает капать, а потом откровенно течь. И происходит это уже не первый и не второй раз. На этом смесителе седла один раз менял, но сейчас не могу найти. На прошлых смесителях (что-то старое-советское) была такая же фигня.
Керамика поможет избежать данных проблем?
