Хотел купить готовую гофру с наконечником для присоединения к сифону. Но почему-то они только 1,5м максимум, а мне на даче надо 4-4,5.
Если купить просто кусок гофры, то какие элементы к ней нужно докупить, чтобы к сифону пристыковать ? Если можно, то ссылку какую-нибудь на каталог...
Любая "гофра" сопрягается с канализационной трубой из пластика через резиновый уплотнитель соответствующего диаметра. Проложите трассу нужной длины и формы из пластиковых труб и введите в нее "гофру."
Т.е. надо будет взять гофру с установленными разъемами 40х50 типа как по ссылке привинтить к сифону и обратную сторону ввести в пластиковую трубу ?
Я правильно понимаю, что диаметр канализационной трубы должен быть 50мм ?
Сифон самый обычный типа .
Как же эта гайка будет держаться на гофре ? В готовых решениях там как мы видим пластиковый наконечник с которого гайка не сваливается и благодаря этому мы закручивая стягиваем конструкцию.
Skyw написал :
Если гайка с плоской прокладкой,то номер не проходит.Но еще есть прокладка конусная,которая при затяжке прекрасно обжимает гофру. Skyw, Лучший вариант,это труба от раковины до места.И стандартная гофра сифона.Или вариант не проходит?
В смысле надеть конусную прокладку на гофру зауженной частью в сторону сифона и затянуть гайкой ? Мне казалось, что из-за ребристости гофры таким образом герметично не схватится... Или я не прав ?
Насчет лучшего варианта не очень понял. Если имеете в виду использовать лучше пластиковую трубу 50мм и гофру небольшой длины для соединения сифона и этой трубы под мойкой, то начал к этому слоняться уже.
касимов написал :
