Skyw
Skyw
12.08.2013 в 15:15:50
Хотел купить готовую гофру с наконечником для присоединения к сифону. Но почему-то они только 1,5м максимум, а мне на даче надо 4-4,5. Если купить просто кусок гофры, то какие элементы к ней нужно докупить, чтобы к сифону пристыковать ? Если можно, то ссылку какую-нибудь на каталог...
iosif
iosif
12.08.2013 в 15:32:08
Любая "гофра" сопрягается с канализационной трубой из пластика через резиновый уплотнитель соответствующего диаметра. Проложите трассу нужной длины и формы из пластиковых труб и введите в нее "гофру."
Skyw
Skyw
12.08.2013 в 17:21:10
Т.е. надо будет взять гофру с установленными разъемами 40х50 типа как по ссылке http://santeh.snabdost.ru/catalog/sifony-gofra/gofra/00068287.html привинтить к сифону и обратную сторону ввести в пластиковую трубу ? Я правильно понимаю, что диаметр канализационной трубы должен быть 50мм ?
касимов
касимов
Касимов
12.08.2013 в 17:39:48
Skyw написал : надо будет взять гофру
Какой сифон из себя не ясно,но есть гайки
Skyw написал : обратную сторону ввести в пластиковую трубу
Через
Skyw
Skyw
12.08.2013 в 17:57:27
Сифон самый обычный типа http://santeh.snabdost.ru/catalog/sifony-gofra/sifon/00068587.html. Как же эта гайка будет держаться на гофре ? В готовых решениях там как мы видим пластиковый наконечник с которого гайка не сваливается и благодаря этому мы закручивая стягиваем конструкцию.
касимов написал :
Через
касимов
касимов
Касимов
12.08.2013 в 18:12:26
Skyw написал : пластиковый наконечник с которого гайка не сваливается
Если гайка с плоской прокладкой,то номер не проходит.Но еще есть прокладка конусная,которая при затяжке прекрасно обжимает гофру. Skyw, Лучший вариант,это труба от раковины до места.И стандартная гофра сифона.Или вариант не проходит?
Skyw
Skyw
12.08.2013 в 20:11:53
В смысле надеть конусную прокладку на гофру зауженной частью в сторону сифона и затянуть гайкой ? Мне казалось, что из-за ребристости гофры таким образом герметично не схватится... Или я не прав ?
Насчет лучшего варианта не очень понял. Если имеете в виду использовать лучше пластиковую трубу 50мм и гофру небольшой длины для соединения сифона и этой трубы под мойкой, то начал к этому слоняться уже.
касимов написал : Если гайка с плоской прокладкой,то номер не проходит.Но еще есть прокладка конусная,которая при затяжке прекрасно обжимает гофру. Skyw, Лучший вариант,это труба от раковины до места.И стандартная гофра сифона.Или вариант не проходит?
касимов
касимов
Касимов
12.08.2013 в 20:21:36
Skyw написал : таким образом герметично не схватится.
Мастерство рук и никакого мошенничества.:)Это называется*колхоз*.
Skyw написал : начал к этому слоняться уже.
Правильно! Про уклоны не забываем!
