Developer
Developer
28.09.2006 в 02:25:54
analitik написал : а поролон выдержит такую нагрузку? там же песок? песок стирает даже металл и довольно быстро. Я так понимаю эти терки делают для шпаклевки для стен чтобы выравнивать.
Тёрки - достаточно универсальный инструмент и использутся не только для штукатурных работ. На счёт поролона не знаю, т.к. материал всё же очень мягкий, но затереть поверхность даже через сутки очень легко, т.к. прочность бетона в этом возрасте ещё очень низкая. Если не хотите затирать, то 3 мм слой можно сделать и по маякам. Это для информаци
analitik написал : Может в цемент вместо песка добавлять мел? тогда будет ближе в тему.
Мел - это по сути CaСO3, т.е. как он себя поведёт в щелочной среде?? В цементные составы нередко добавляют не мел (известняк), а известь (например, в линейке Vetonit) и прочие менеральные наполнители
analitik
analitik
Архангельск
28.09.2006 в 02:31:19
если бетон на ПВА сделан как у меня и не бетон он вовсе - то легко затирается шкуркой - я даже шпателем легко сдираю такой "бетон" купил шкурку 80 наклеял на брусок и шкурить буду теперь. и Керамзит тоже не бетон - он пластичный, легко шкуриться. Так что я мокрую стяжку не люблю трогать - а то вдруг попутно сдерешь куски какие-нибудь отваляется особенно если это на стене штукатурка. а вот если вместе с суперпластификатором залить - думается прочнее должно быть поверхность
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.09.2006 в 07:03:18
Developer написал : Не зря даже в Европе бетоны до сих пор затирают вручную или механически в раннем возрасте
вот-вот, это лучше всего, а не когда схватится капитально.
analitik
analitik
Архангельск
28.09.2006 в 19:28:00
Developer написал : Если не хотите затирать, то 3 мм слой можно сделать и по маякам. Это для информаци
У Вас нет информации как сделать такие маяки? у меня с маяками вообще туго. делал вообще почти на глаз-алмаз.
Developer
Developer
29.09.2006 в 03:36:05
analitik написал : У Вас нет информации как сделать такие маяки? у меня с маяками вообще туго. делал вообще почти на глаз-алмаз.
Грубо идея: вам необходимо сделать направляющие для правила, к-рые лежат в одной горизонтальной плоскости так, чтобы получить нужный уровень поверхности стяжки (3 мм в среднем, как вы говорили). Расположение и расстояние между направляющими выбирайте исходя из соображений удобства. В качестве направляющих можно использовать: любой достаточно ровный металлический профиль, к-рый крепится при помощи саморезов на 2 противоположные стены или сделать направляющие из цементно-песчанной смеси с добавлением ускорителя схватывания (обычно используют быстросхватывающиеся ремсоставы, но у вас их нет, а жидкое стекло есть). По опыту скажу, что при наличии готового ремсостава второй вариант попроще, но вам ещё нужно подобрать пропорцию так, чтобы раствор для маяка не схватывался слишком быстро. Как делать направляющие из раствора. Используя в качестве правила специальный профиль или более или менее ровный обрезок бруса/доски вы и получите плоскость, т.е. двигая правилом по направляющим и снимая им излишки раствора. Удачи :)
analitik
analitik
Архангельск
30.09.2006 в 17:06:21
Developer написал : Грубо идея: вам необходимо сделать направляющие для правила, к-рые лежат в одной горизонтальной плоскости так, чтобы получить нужный уровень поверхности стяжки (3 мм в среднем, как вы говорили). Расположение и расстояние между направляющими выбирайте исходя из соображений удобства. В качестве направляющих можно использовать: любой достаточно ровный металлический профиль, к-рый крепится при помощи саморезов на 2 противоположные стены или сделать направляющие из цементно-песчанной смеси с добавлением ускорителя схватывания (обычно используют быстросхватывающиеся ремсоставы, но у вас их нет, а жидкое стекло есть). По опыту скажу, что при наличии готового ремсостава второй вариант попроще, но вам ещё нужно подобрать пропорцию так, чтобы раствор для маяка не схватывался слишком быстро. Как делать направляющие из раствора. Используя в качестве правила специальный профиль или более или менее ровный обрезок бруса/доски вы и получите плоскость, т.е. двигая правилом по направляющим и снимая им излишки раствора. Удачи
с профилями проблема - они все прогибаются и конечно не устраивают. а маяки из раствора конечно это выход. надо попробовать. вообщем спасибо за совет.
