sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 12:34:41
Vladimir_Vas написал : А я разве аппелировал к заявленным параметрам? Вы пенофол в руках держали?
очевидно, что потеряна причинно-следственная связь. более добавить нечего.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.08.2013 в 12:59:18
sanya1965 написал : очевидно, что потеряна причинно-следственная связь.
Вами. И поэтому:
sanya1965 написал : более добавить нечего.
Так будьте сосредоточенней в другой раз, чтобы связь написанного не терялась....
16.08.2013 в 19:12:30
sanya1965 написал : эту отвязку будет выполнять слой плиточного клея.
Как? Если отскочит от стяжки? :)
sanya1965 написал : можно кинуть в стяжку сетку армирующую 5смХ5см с толщиной прутка 4мм.
Кинуть можно - но как попасть в середину тонкого слоя? :)
sanya1965 написал : о какой упругости идет речь? 5мм, сплющенные до 1мм бетонной плитой?
вес плиты всего 300кг на 4м2. 75кг/м2 750г/на 10*10см - расплющит? Ванна - может приплющить один край и далее работа стяжки на изгиб. Поэтому ищу плотный материал типа резины с минимальной деформацией.
Кто, что думает по поводу технической пробки 2мм наклеенной в два слоя, или один - 5мм?
А вот если я встану на одну пятку то получим 100кг на одну плитку, а еще хуже - если встану на шов :) Значит нужен материал с максимальной прочностью на изгиб. 2 Мпа на изгиб - достаточно?
TARLEV написал : У техносонуса есть материал виброфлор 2.3мм, я бы его использовал в 3 слоя.
Почему в три - 15м/руллон? Если в два - будет 4.6мм и выйду на уровень чистого пола. Посмотрел - полиэфирное волокно И ....можно ли его приклеить к основанию? Стяжка приклеится к нему без пленки? Можно укладывать на него стяжку без слоя ПЭ пленки поверх - наберет цементного молока и станет жестким?
TARLEV написал : Виллис400 им работаю, вроде норм.
Спасибо. Примерная стоимость в розницу? Нужна ли в материале Фибра в моём случае? Или его прочности на изгиб хватит с головой?
И еще вопрос - как вы считаете - в моём случае стоит заморачиваться с материалом стоимостью более 10 р кг и перестраховаться, или достаточно хорошего полимерного бетона около 4р кг?
16.08.2013 в 19:15:06
sanya1965 написал : я вообще не верю, что сверхтонкими материалами можно обеспечить звукоизоляцию.
Уточню - о звукоизоляции в полном обьёме - не мечтаю, только некоторая развязка от ударного шума.
16.08.2013 в 19:21:45
Vladimir_Vas, sanya1965, И опыт бесценен и знания очень нужны! Давайте не будем устривать перепалку, ПОЖАЛУЙСТА :)
Ваши мнения мне очень интересны, тк помогут увидеть задачу с той стороны, о которой я сам бы не догадался. Спасибо что помогаете ... :)
TARLEV
TARLEV
16.08.2013 в 21:56:53
BV написал : Почему в три - 15м/руллон?
И это тоже, а в 3 потому что эффект повышается. Отберет пару мм у стяжки, то не критично совсем.
BV написал : Если в два - будет 4.6мм и выйду на уровень чистого пола.
Не совсем понял.
BV написал : И ....можно ли его приклеить к основанию? Стяжка приклеится к нему без пленки?
Клеить не желательно, наоборот, пленка-виброфлор-пленка сетка чуть приподнятая и раствор. Исполнял совсем недавно таким образом, виброфлор поверх двух слоев тексаунда. http://fotki.yandex.ru/users/tarlevmd/view/610655/
BV написал : Спасибо. Примерная стоимость в розницу?
Точно не знаю, думаю не более 270 за мешок.
BV написал : Нужна ли в материале Фибра в моём случае?
Лишней не будет, если понадобится пакетик предоставлю.
BV написал : в моём случае стоит заморачиваться с материалом стоимостью более 10 р кг и перестраховаться
Думаю не стоит, важнее правильно его приготовить и уложить.
17.08.2013 в 01:03:58
TARLEV,
TARLEV написал : И это тоже, а в 3 потому что эффект повышается.
Ну я рассчитывал чистый пол +50мм. Пирог: 5мм шумка 35мм стяжка (уж меньше по шумке очкую :) на ЭТО ванну ставить чугунную и прыгать на одной пятке) + 10мм плитка с клеем
TARLEV написал : Исполнял совсем недавно таким образом, виброфлор поверх двух слоев тексаунда.
Хм, а случайно так не осталось 4м2 тексаунда? :)
TARLEV написал : Думаю не стоит, важнее правильно его приготовить и уложить.
Полусухой? Или чуть больше воды? Утоптать насмерть ногами? :)
TARLEV
TARLEV
17.08.2013 в 01:29:17
BV написал : Ну я рассчитывал чистый пол +50мм.
На самом деле виброфлор в 3 слоя ужмется до 6мм полюбому, 2.3 мм это с микроворсом наверное указано.
BV написал : Хм, а случайно так не осталось 4м2 тексаунда?
Есть, не кусками, в личку. Осталось поболее, дорогой и тяжелый он сцуко, считал считал что бы не перебрать, в итоге недобрал, а потом перебрал:D
BV написал : Полусухой? Или чуть больше воды?
При такой толщине чуть побольше.
amigo
amigo
Пермь
17.08.2013 в 09:09:17
TARLEV, Вчера не смог написать. С прошедшим вас! Здоровья, успехов! Как дочка?
17.08.2013 в 11:55:10
В тему - еще нашел интересные варианты шумоизоляции, но правда цены еще не узнавал.
Меня бы наверное устроила вот эта http://www.k-fonik.ru/materials/insulation/k_fonik_gv
ForwardLook
ForwardLook
17.08.2013 в 14:30:53
BV,
хороший вариант Пенотерм НПП ЛЭ, новое его название PenoProf НПП ЛЭ.
Это вспененный полипропилен, специально под стяжку, есть 6, 8 и 10 мм. Уральский завод сделал его вроде с подачи ДСК-1, когда той понадобился доп. шумоизоляция перекрытий для каких-то проектов. Можно найти инфу по сминаемости этого материала под весом стяжки определенной толщины.
