14.08.2013 в 12:15:56
Дано: Ванна, туалет дом П44Т - раздельный. Размеры 1.75*1.75 и 0.8 на 1.2 метра. Неровности плиты перекрытия по горизонту 3мм максимум под всей сантехкабиной, на площади ванной 2мм.
Стяжка будет слоем 35 мм по слою звукоизоляции 5мм: Тексаунд http://tn-ss.ru/teksound_harak.php или самоклеящийся http://tn-ss.ru/teksound_sy.php 1900кг/м3 похож на резину. По стяжке плитка. На стяжке будет стоять ванна чугунная.
Сроки от стяжки до плитки - около 2-х недель.
варианты:
Плитонит Р1 http://www.plitonit.ru/products/plitonit-r1.48.html **** 10.2 р/кг 30мпа
БЕТОНЫ: Просто пескобетон Бирсс 53 http://www.birss.ru/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=288 50мпа М400 **4.28руб/кг
Мелкозернистый пескобетон с фиброй Бирсс 8С http://www.birss.ru/catalog/index.ph...LEMENT_ID=1090 30мпа М300 3.88руб/кг**
**«БИРСС 59» - высокотекучий, **быстротвердеющий, безусадочный, не создающий значительных напряжений, гибкий цементный раствор для заливки анкеров любого оборудования, http://www.birss.ru/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=446 50мпа 12.9руб/кг****
Пескобетон «Вилис» М-400 полимерный http://vilis-smesi.ru/produktsiya/kladochnye-i-universalnye-smesi/produkt/peskobetony-styazhki-pola/peskobeton-vilis-m-400-polimernyj Цена - вопрос
СТЯЖКИ: «БИРСС Рапид-2» http://www.birss.ru/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=434 для быстротвердеющих выравнивающих стяжек по бетонному основанию, стяжек по изоляционному, разделительному слоям. При устройстве стяжки толщиной слоя 2 см следует использовать только сухую смесь без крупного заполнителя 12.58руб/кг 35,0 МПа, 23 кг/м[SUP]2 [/SUP]при толщине слоя стяжки 10 мм
Материал «БИРСС 62» -http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION\_ID=321&ELEMENT\_ID=321**саморастекающаяся, не создающая значительных напряжений, гибкая смесь от 10 до 100 мм 20мпа 13.56руб/кг**
БОЛАРС Основа стяжка для пола (слой 10-50 мм)http://www.bolars.ru/prod/samovyravnivajuschiesja\_smesi\_dlja\_pola/bolars\_osnova\_tolschina\_sloja\_10-50\_mm/
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ БИРСС 34 http://www.birss.ru/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=322 **Самонивелирующийся на основе цемента от 5 до 30 мм 16.1руб кг, 17 кг сухой смеси на 1 м
ГЛИМС - S base Толщина не ограничена, подходит для санузлов, 17руб/кг расход 15кг/м2
**Боларс экспресс 1050 http://www.bolars.ru/prod/samovyravnivajuschiesja_smesi_dlja_pola/bolars_sv--1050_express_tolschina_sloja_5-100_mm/
Что-бы вы выбрали?
sanya1965
sanya1965
14.08.2013 в 12:25:38
для стяжки без серьезной точечной нагрузки (как в любой ванной комнате) пойдет любой пескобетон М-300. я лью Русеан, он доступнее. шумоизоляция 5мм под стяжкой ничего не даст, а вот 20мм утеплитель типа пенофлекс позволит и теплый пол положить, и оторвать стяжку от плиты в целях шумоизоляции. ну и не забываем про 5мм пенофол по периметру.
14.08.2013 в 13:05:26
sanya1965 написал : шумоизоляция 5мм под стяжкой ничего не даст,
Как шумо - не даст, это скорее изоляция от ударного шума - отвязать стяжку от плиты перекрытия чтобы "звуки воды о ванну не долбили по голове нижних соседей" - ну будет примерно так, как было (или чуть лучше) когда был сантехподдон лежал на плите перекрытия.
sanya1965 написал : я лью Русеан, он доступнее.
Качество в порядке? Нет-ли проблем от партии к партии? Надо-ли чуток цемента добавить до М400? В Мерлене?
Тут речь именно о ТОНКОЙ плавающей стяжке. Точечная нагрузка - ванна (но можно положить на кирпичи), и... ноги достаточно тяжелого мойдодыра.
sanya1965 написал : а вот 20мм утеплитель типа пенофлекс позволит и теплый пол положить, и оторвать стяжку от плиты в целях шумоизоляции.
Не прохожу по толщине пирога к уровню чистого пола. :(
sanya1965 написал : ну и не забываем про 5мм пенофол по периметру.
Да.
ForwardLook
ForwardLook
14.08.2013 в 15:06:23
BV написал : Тут речь именно о ТОНКОЙ плавающей стяжке. Точечная нагрузка - ванна (но можно положить на кирпичи), и... ноги достаточно тяжелого мойдодыра.
Возьмите Основит Т-41 в том же Мерлене или Леруа - хороший вариант.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.08.2013 в 16:01:29
BV написал : Стяжка будет слоем 35 мм
Для плавающей стяжки на упругом основании - тонковато все ж. Если уж так нельзя поднимать пол - положите лучше цельный кусок ЦСП 24 мм вырезанный точно в размер. Будет и прочнее намного и ровнее. Лишние 10 мм отдайте под звукоизоляцию.
sanya1965
sanya1965
14.08.2013 в 17:17:49
BV написал : ...отвязать стяжку от плиты перекрытия чтобы "звуки воды о ванну не долбили по голове нижних соседей" - ну будет примерно так, как было (или чуть лучше) когда был сантехподдон лежал на плите перекрытия.
эту отвязку будет выполнять слой плиточного клея.
BV написал : Качество в порядке? Нет-ли проблем от партии к партии? Надо-ли чуток цемента добавить до М400? В Мерлене?
не надо ничего добавлять. это крупнозернистая смесь (до 3мм) с очень стабильными компонентами. в Мерлене его не видел, но со строительного рынка мне привозят бесплатно (т.к. недалеко и я довольно много у них покупаю).
можно кинуть в стяжку сетку армирующую 5смХ5см с толщиной прутка 4мм. если мойдодыр весит менее 500кг и имеет разумные площадки на ногах, то беспокоиться не о чем (конечно если специально на шипы не ставить).
sanya1965
sanya1965
14.08.2013 в 17:22:51
Vladimir_Vas написал : Для плавающей стяжки на упругом основании - тонковато все ж. Если уж так нельзя поднимать пол - положите лучше цельный кусок ЦСП 24 мм вырезанный точно в размер. Будет и прочнее намного и ровнее. Лишние 10 мм отдайте под звукоизоляцию.
о какой упругости идет речь? 5мм, сплющенные до 1мм бетонной плитой? ЦСП очень непрогнозируемо ведет себя при намокании. а в ванной это произойдет, рано или поздно.
TARLEV
TARLEV
14.08.2013 в 17:28:37
BV написал : Стяжка будет слоем 35 мм по слою звукоизоляции 5мм: Тексаунд
У техносонуса есть материал виброфлор 2.3мм, я бы его использовал в 3 слоя.
BV написал : Что-бы вы выбрали?
Виллис400 им работаю, вроде норм.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.08.2013 в 09:32:06
sanya1965 написал : ЦСП очень непрогнозируемо ведет себя при намокании
Это я не знаю, про какую ЦСП Вы говорите. Я покупал ЦСП на базе строительной - они лежат в штабелях на улице, а не под навесом. С пол-года уже. Какое нафиг намокание после стольких дождей???
sanya1965 написал : о какой упругости идет речь? 5мм, сплющенные до 1мм бетонной плитой?
35 мм ЦПС дают нагрузку на кв.метр в 70 кг. Вы думаете пенофол продавит? Это меньше килограмма на кв. дм! Вы пенофол пробовали продавить пальцами?
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 11:35:11
Vladimir_Vas написал : Я покупал ЦСП на базе строительной - они лежат в штабелях на улице, а не под навесом. С пол-года уже.
в штабеле мокнет верхний лист. и он же выполняет функцию навеса.
Vladimir_Vas написал : 35 мм ЦПС дают нагрузку на кв.метр в 70 кг. Вы думаете пенофол продавит? Это меньше килограмма на кв. дм! Вы пенофол пробовали продавить пальцами?
давайте сначала. я занимаюсь строительством около 25 лет. и поэтому и видел, и пробовал. очень наглядны срезы старых стяжек и их пирогов. и давит все -и стяжка, и мебель, и ванна, и т.п. при этом надо помнить, что свойства пенофола (и любого другого материала) будут значительно хуже заявляемых производителем, т.к. не учитывалась конкретная нагрузка. я вообще не верю, что сверхтонкими материалами можно обеспечить звукоизоляцию. посмотрите у Крейтана В.Г. в подробностях, пересказывать не буду.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.08.2013 в 12:22:54
sanya1965 написал : давайте сначала. я занимаюсь строительством около 25 лет.
А я - три года, и только своего собственного дома. Но разве это влияет на значение числа "пи"?
В штате Индиана в 1897 году был выпущен билль, законодательно устанавливающий значение числа Пи равным 3,2.
sanya1965 написал : при этом надо помнить, что свойства пенофола (и любого другого материала) будут значительно хуже заявляемых производителем,
А я разве аппелировал к заявленным параметрам? Вы пенофол в руках держали? Он выдержит без продавливания стакан водки граненый? Так от стяжки упомянутой такая же нагрузка, как от стакана водки!
sanya1965 написал : я вообще не верю, что сверхтонкими материалами можно обеспечить звукоизоляцию
А я разве хоть словом обмолвился об эффективности звукоизоляции пенофолом?
sanya1965 написал : в штабеле мокнет верхний лист. и он же выполняет функцию навеса.
Это Вы правда так думаете, или в порядке дискуссии?
