ac_52
ac_52
18.08.2013 в 15:37:40
BV написал : Кто, что думает по поводу технической пробки 2мм наклеенной в два слоя, или один - 5мм?
Адекватная вещь. Понятно, только от ударного шума. В принципе, насколько я понял, требуемые 18-20 дБ Lw можно получить практически любым тонким упругим материалом: пробкой, пенофолом, шуманетом и т.п. Поэтому я бы взял что то наподобие Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР (http://www.tn.ru/catalogue/sound/tehnoelast_akustik/) и сделал бы заодно и гидроизоляционный ковер.
Детравиль
Детравиль
18.08.2013 в 15:42:52
BV,
Бирсы- шмирсы- тут переплачиваешь за вашего коломенского Мастер-Гарца М-300 ВДВОЕ, дргих достойных не видать, а у вас вопрос чего-бы выбрать...
18.08.2013 в 21:55:53
ac_52 написал : Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР
Имхо, то же самое, что и Шуманет 100, который лежит в Мерлене :) Таких материалов масса появилась.
ForwardLook написал : хороший вариант Пенотерм НПП ЛЭ, новое его название PenoProf НПП ЛЭ.
Спасибо. Уж больно рулон длинный :) В другое место его "подумаю".
18.08.2013 в 22:01:37
Детравиль, Ну тогда искать достойный цемент и песок, + пластификатор (и/или эластификатор если надо)
Ну и если что-то такое - поэкспериментировать с ПВА - эмульсией - = полимербетон. Но тут все не так просто...
Детравиль
Детравиль
18.08.2013 в 23:28:54
BV написал : Детравиль, Ну тогда искать достойный цемент и песок, + пластификатор (и/или эластификатор если надо)
Мне в одно лицо лишь пескобетон спасенье. Сделано уже, 50м., через месяц имелись узкие ровные трещинки кое-где по желобкам от маяков, вообще понравился Гарц, только продаваны злые..
ac_52
ac_52
18.08.2013 в 23:47:04
BV написал : Имхо, то же самое, что и Шуманет 100
У шуманета с одной стороны битум-полимер.
BV написал : Таких материалов масса появилась.
Ну да, каждый производитель гидроизоляции просек фишку, что выпускает почти ту же звукоизоляцию, что и акустик.ру, только без названия и сертификата.
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 13:19:36
BV написал : Как? Если отскочит от стяжки? :)
клей не монолитен, там всегда пустоты http://gepard.by/foto_tovara/elektoinstrument/Perforatori/Bosch/PBH_2800_RE/pbh_2800_re_1.jpg
BV написал : Кинуть можно - но как попасть в середину тонкого слоя? :)
или дистанционная втулка (пластиковая как в гипсолитовых сантехкабинах), или приморозить сначала на нужной высоте.
BV написал : вес плиты всего 300кг на 4м2. 75кг/м2 750г/на 10*10см - расплющит? Ванна - может приплющить один край и далее работа стяжки на изгиб. Поэтому ищу плотный материал типа резины с минимальной деформацией.
при размерах 2мХ2м не надо ничего искать
очень хороший вариант, когда высота критична.
BV написал : И еще вопрос - как вы считаете - в моём случае стоит заморачиваться с материалом стоимостью более 10 р кг и перестраховаться, или достаточно хорошего полимерного бетона около 4р кг?
при таких размерах вообще заморачиваться не стОит. когда купите квартиру с ванной 6мХ18м, обсудим дополнительно.:)
19.08.2013 в 14:30:55
sanya1965 написал : клей не монолитен, там всегда пустоты
Гнать того мастера в шею, который на полу будет оставлять пустоты под плиткой .... Даже если и есть пустоты - клей жесткий.
И если уж думать в направлении пустот - тогда чего париться со стяжкой - класть плитку прямо на плиту перекрытия :) Но опыт показывает, какой будет результат ....
sanya1965 написал : или дистанционная втулка (пластиковая как в гипсолитовых сантехкабинах), или приморозить сначала на нужной высоте.
это прокатывает при стяжке 5см. Здесь - 3.5. Сетка не идеально ровная и жесткая - давишь на один край - другой вылезет. Приморозить к чему - к мягкой подложке? :)
sanya1965
sanya1965
19.08.2013 в 19:27:18
BV написал : Гнать того мастера в шею, который на полу будет оставлять пустоты под плиткой .... Даже если и есть пустоты - клей жесткий.
технически невозможно положить плитку без пустот. поэтому клей нельзя считать монолитом, он всегда считается как отдельное покрытие.
BV написал : это прокатывает при стяжке 5см. Здесь - 3.5. Сетка не идеально ровная и жесткая - давишь на один край - другой вылезет. Приморозить к чему - к мягкой подложке? :)
жалко, что у Вас нет времени докатиться до Нахимовского. у меня сетка -стоя, я лью стены по ней из ЦПС. толщина -5-8см в зависимости от нужной конфигурации. в случае по полу -все проще -сетка кладется горбом вверх, края на нужные проставки, середина прижимается тяжелыми предметами, и примораживается.
ac_52
ac_52
19.08.2013 в 19:46:07
sanya1965 написал : у меня сетка -стоя, я лью стены по ней из ЦПС. толщина -5-8см в зависимости от нужной конфигурации.
Можете пару-тройку фотографий показать? Особенно интересует установка опалубки на криволинейных поверхностях. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
20.08.2013 в 12:11:35
ac_52 написал : Можете пару-тройку фотографий показать? Особенно интересует установка опалубки на криволинейных поверхностях. Спасибо.
завтра попробую выложить на файлообменник. но фото будет прямолинейных участков, т.к. кривулины будут нужны небольшого радиуса, и я буду делать их плоским шаблоном как участок между перпендикулярными прямыми участками. но вообще опалубку кривую я делаю так, помог богатый опыт увлечения автозвуком (см. рис. 10-16) http://mirfaneri.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D1%84%D0%B0/
