GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.09.2006 в 15:14:52
Уровень пола в ванной будеи меньше на 3 см, чем в соседнем коридоре. Это главное мое условие отделочникам. Понятно наверное, что это для того, чтобы при проливе вода из ванной не вышла в жилые комнаты. В полу ванной будет трап с сифоном для слива пролившейся воды в стояк. По идеи, в ванную должен поступать воздух для нормальной вентиляции. Для можно между низом двери в ванную и полом оставить щель (сколько см. ?) или сделать в низу двери дырки А как по-другому воздух пойдет?). Стоит вопрос - деревянный порожек между разными уровнями пола ( в ванной и коридоре) - ставить или нет? Можно ли обойтись без него? У дверей в комнаты я не хочу ставить этого порожка и хочу оставить щель около 2-х см. Если ставить порожек в ванную не буду, то как "нормально по дизайну" обыграть переход между уровнями пола? Есть ли решения (может кто делал) ?
Developer
Developer
23.09.2006 в 03:35:36
GEO-Tr написал : Понятно наверное, что это для того, чтобы при проливе вода из ванной не вышла в жилые комнаты. В полу ванной будет трап с сифоном для слива пролившейся воды в стояк.
Ну, прям как в лучших домах 'ША и старой Европы ....
GEO-Tr написал : Для можно между низом двери в ванную и полом оставить щель (сколько см. ?) или сделать в низу двери дырки
Нужно спрашивать у вентиляционщиков, т.е. они знают нормативы или по опыту подскажут сколько будет достаточно
GEO-Tr написал : А как по-другому воздух пойдет?).
Через воздуховод приточной вентиляции с выходным отверстием в потолке. Такие системы делаются для квартир
GEO-Tr написал : Стоит вопрос - деревянный порожек между разными уровнями пола ( в ванной и коридоре) - ставить или нет? Можно ли обойтись без него?? У дверей в комнаты я не хочу ставить этого порожка и хочу оставить щель около 2-х см.
Сложно скзазать, не видя где и что расположено, т.е. где дверь, где порог будет. Почему именно деревянный??
GEO-Tr написал : Если ставить порожек в ванную не буду, то как "нормально по дизайну" обыграть переход между уровнями пола? Есть ли решения (может кто делал)
В большинстве панельных серий типа П-44 в сантех кабинах есть так называемый "замок", т.е. уровень чёрного пола в коридоре и в санузле на 10 и 5 см соответственно ниже, чем этот "барьер" из бетона в дверном проёме. Обыгрывают по разному, например, в коридоре - плинтус из керамики или дерева, т.е. от чистового пола до двери это несколько см. В ванной либо порог (т.е. это как бы элемент интерьера, к-рый подчёркивает выход), либо также плинтус из плитки. Участок пола прямо под дверью - плитка как и в санузле, её торец закрывается плинтусом керамическим или из деревянным. Удачи :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.09.2006 в 16:03:02
2Developer
Developer написал : Через воздуховод приточной вентиляции с выходным отверстием в потолке. Такие системы делаются для квартир
Почти во все комнаты протянул, но в ванную - не стал, ибо раньше обсуждалось на соответствующем форуме, что не надо отдельно ванную приточку, там приток воздуха из остальной части квартиры должен быть.
Developer написал : Нужно спрашивать у вентиляционщиков, т.е. они знают нормативы или по опыту подскажут сколько будет достаточно
Да где нормальных и грамотных найти ?..бесполезняк...боюсь, самому придется наобум решение принимать :-(
Serg
Serg
25.09.2006 в 00:41:27
GEO-Tr написал : Для можно между низом двери в ванную и полом оставить щель (сколько см. ?) или сделать в низу двери дырки А как по-другому воздух пойдет?).
Бывают специальные решетки, которые надо врезать в нижнюю часть двери. При установке такой решетки я не вижу препятствий для установки деревянного порожка.
Taurus
Taurus
25.09.2006 в 02:34:54
А бывают уже готовые двери с такой решеткой или даже пластиковыми втулками.
Alex21
Alex21
25.09.2006 в 08:55:20
2GEO-Tr
Деревянный порожек лучше не ставьте - его век недолог (разве что из дуба сделать). Лучше протянуть плинтус с наружной стороны, а потом со стороны ванны пристроить к нему порог из кафеля (вариант - можно сверху на порог вместо плитки положить алюминиевый порожек).
Зазора под дверью вполне хватит 10-15 мм. Можно врезать в нижнюю часть двери вентиляционную решетку (они бывают разного размера и цвета, есть даже с имитацией окраски под дерево).
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
25.09.2006 в 16:35:30
Площадь щели под дверью логично сделать равной площади выходного вентиляционного отверстия
Sdik_S
Sdik_S
25.09.2006 в 16:47:43
GEO-Tr написал : 2Developer
Я обычно рекомендую 2-3см. (чё-т не помню, где про это в нормативе написано, может где-то в старом "лохматом" ГОСТе, может в справочнике проектировщика... не помню, если надо - бум искать). Вообщем щель должна быть примерно 120-140 кв.см.
Хотя если идти от кратности воздухообмена то можно посчитать.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
VVB
VVB
26.09.2006 в 12:13:40
У меня щель 2 см и в ванную и в туалет. Порога нет, уровень пола в них ниже. Переход сделан просто из плитки внутри - примерно 15 см шириной ряд положен с наклоном внутрь так, что со стороны коридора в уровень с полом в нем, а в ванной и туалете - с их полами. Вот так, примерно: коридор ----\___ ванная.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.09.2006 в 12:40:07
2VVB если дверь закрыта, то где она окажется в твоей конструкции?
VAT
VAT
26.09.2006 в 13:54:20
Никак не пойму, у всех уровень пола в ванной ниже чем в квартире, у меня так наоборот - сантехкабина стоит на тех же плитах , т.е. всяко уровень в ванной выше, да еще бортик... Это что стяжка сантиметров 8 по всей площади?
