Alex21
Alex21
26.09.2006 в 14:17:44
2Sdik_S
***Я обычно рекомендую 2-3см. (чё-т не помню, где про это в нормативе написано, может где-то в старом "лохматом" ГОСТе, может в справочнике проектировщика... не помню, если надо - бум искать).***
В ГОСТе, в ГОСТе. Однако и 10-15 мм вполне хватает.
2VAT
***Никак не пойму, у всех уровень пола в ванной ниже чем в квартире, у меня так наоборот***
Да не пугайтесь - и наоборот есть. У меня например просто деревянные полы по лагам в комнатах лежат, потому там полы и выше.
26.09.2006 в 15:43:12
Я делал дубовый порог и щель под дверью около 15 мм. У друга видел, сделано как описал Vvb. Последния прилегающий к дверям ряд плитки положен под уклоном. Не знаю как в таком случае сделать, если плитка пог диагонали, как у меня. Лично мне нравиться больше порог, он гармоничнее как-то...
Sdik_S
Sdik_S
26.09.2006 в 15:53:19
Alex21 написал : 2Sdik_S
В ГОСТе, в ГОСТе. Однако и 10-15 мм вполне хватает. [
В каком ГОСТе? Пока, кроме Справочного пособия к СНиП 2.08.01-89 ничего не нашел, где написано" щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой."
Хотя всё это субъективно..... И можно посчитать примерно точно
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
VVB
VVB
27.09.2006 в 15:55:12
GEO-Tr написал : 2VVB если дверь закрыта, то где она окажется в твоей конструкции?
Стык под дверью, но смещен внутрь ванной и туалета. Т.е. пол при входе в ванную плавно опускается.
motomik
motomik
03.10.2006 в 14:40:54
У меня вот так: http://foto.mail.ru/mail/mmotovilov/1/24.html
TREEN
TREEN
03.10.2006 в 15:43:19
2GEO-Tr Решетки для дверей http://www.ventilation-system.com/index.php?page=catalog&id=5&sub_id=
ophil
ophil
Гомель
03.10.2006 в 15:47:50
Привет мастерам. В очень похожей ситуации собсвенноручно выломал пороги в ванную и туалет. Затем попросил плиточника убрать стяжку в обеих комнатах перед укладкой плитки. Получилась разница уровней (до укладки паркета в коридоре) 3-4 см. Мой плиточник сделал плавный порожек из той же плитки под уклоном. С краю линолеума на порог положил обычную полоску-порог. После покраски старой двери всё выглядит вполне прилично, щель ~10 см. никаких неудобств ни у меня, ни у жены не вызывает. Плюсы - вентиляция, хорошо заметен невыключенный свет.
mar6565
mar6565
03.10.2006 в 15:57:49
У меня стоит коробка с порогом дверь закрывается без щели, для притока, чтобы не портить внешний вид двери, просверлил отверстие в стене рядом с дверью в незаметном месте и установил на него круглую решетку. Со стороны ванной комнаты это отверстие находится за батареей, что зимой создает дополнительную тягу и подогревает всасываемый воздух.
motomik
motomik
03.10.2006 в 16:07:34
ophil написал : ...щель ~10 см
Фигаж себе щель 8-)
ophil
ophil
Гомель
03.10.2006 в 16:45:37
motomik написал : Фигаж себе щель 8-)
А представь - был бы порог 8-((
motomik
motomik
03.10.2006 в 17:02:34
Это уж получается как в общественных туалетах, снизу можно заглянуть, а если дети мелкие, так и не уединиться. Я думал ты описАлся. А так, сожалею, ИМХО.
Наверно стоит поменять или опустить двери.
