SVKan написал : А следовательно вода будет лучше и более равномерно распределяться по всем отводам.
Вот!Тем самым мы избавляемся от взаимовлияния сантехприборов!
16.08.2013 в 10:45:01
16.08.2013 в 11:15:00
iv.iv написал : Вот!Тем самым мы избавляемся от взаимовлияния сантехприборов!
Снижаем его. Говорить о полном избавлении можно в одном единственном случае. Если напора хватает на всех потребителей. Если напора не хватает, то ничто уже не спасет. Кроме накопительного бака с насосом который и обеспечит нужный напор...
16.08.2013 в 11:33:11
SVKan написал : Причем на протяжении самого коллектора давление будет более равномерным по всей его небольшой длине.
А тут нам на помощь придет закон Паскаля, который гласит, что жидкости и газы передают производимое на них давление одинаково по всем направлениям. Так что на протяжении длины всего коллектора давление будет одинаковым.
16.08.2013 в 11:38:08
Избавиться, а точнее сказать - отрегулировать взаимовлияние мы сможем изменяя сечение отводов. (регулирующими вентилями).
16.08.2013 в 11:42:07
r155 написал : А тут нам на помощь придет закон Паскаля, который гласит, что жидкости и газы передают производимое на них давление одинаково по всем направлениям. Так что на протяжении длины всего коллектора давление будет одинаковым.
Закон Паскаля работает исключительно для статики. Для динамики смотрите закон Бернулли. Закон Паскаля только частный случай из него...
16.08.2013 в 13:40:02
Закон Паскаля основывается на несжимаемости жидкости. Закон Бернулли основывается на несжимаемости. Но с Бернулли мы начинали, когда рассматривали зависимость изменение скорости и давления по участкам трубопровода различного сечения.
Отлично. То есть, вы утверждаете, что давление в начале коллектора (трубы достаточно толстой и короткой, чтоб трением в ней можно было пренебречь ) и в конце коллектора будут различаться? Интересно услышать обоснование. Потому что из свойства несжимаемости жидкости (при неизменном напоре в начале и конце, т.к. трением мы пренебрегли) следует что давление в начале коллектора и в его конце будут одинаковыми. А, если же давление в начале и конце коллектора таки одинаковое, то тезис о том что "А следовательно вода будет лучше и более равномерно распределяться по всем отводам" неверен.
16.08.2013 в 13:52:18
r155 написал : А, судя по физике - нет.
для вновьприбыших на бронепоезде (извините):
Timofey_Yeka написал : В моем случае вывод из стояка 3/4
дальше кульминация:
r155 написал : сечение может быть несколько подзаужено механизмами вентилей...
оно не "может быть". Оно заужено. Итого 1" коллектор = 3/4" трубе по пропускной способности
16.08.2013 в 14:00:28
r155 написал : при неизменном напоре в начале и конце, т.к. трением мы пренебрегли
Это Вы откуда взяли? Если у нас вода берется с нескольких отводов, то напор в начале и в конце коллектора не может быть одинаковым. В начале у нас идет поток поступающий во все отводы, а на последнем отводе только тот что протекает через него.
А если еще вспомнить, что коллектор обычно заткнут с одной стороны, что дает некоторые дополнительные эффекты...
16.08.2013 в 14:11:48
MaKon написал : оно не "может быть". Оно заужено.
Это ваше предположение? А на чем оно основано? Можно привести документальное подтверждение? (рекомендации по проектированию)? И таблицы пересчета, тогда. 3/4 это диаметр условного прохода арматуры и мое предыдущее предположение о заужении не соответствует действительности, но, благодаря вам разобрался и в этом вопросе, за что отдельное спасибо.
16.08.2013 в 14:14:19
r155 написал : Это ваше предположение? А на чем оно основано?
Вы в торец коллектора заглядывали когда-нибудь? Мое утверждение основано на практике. вот вам у фара интереснее, там по-другому заужено :)
16.08.2013 в 14:47:07
SVKan написал : Это Вы откуда взяли?
То есть, почему я счел возможным пренебречь трением о стенки? Так длина же мала и потери напора из-за гидравлического сопротивления также будут исчезающе малы, не имеет смысла их учитывать.
SVKan написал : Если у нас вода берется с нескольких отводов, то напор в начале и в конце коллектора не может быть одинаковым. В начале у нас идет поток поступающий во все отводы, а на последнем отводе только тот что протекает через него.
Понятно. Один вопрос - за счет чего мы получили эти самые гидравлические потери и куда делась энергия (если давление в конце коллектора у нас упало)? На самом деле вы правы - потери будут за счет гидравлического сопротивления отвода (можно рассматривать как тройник), но, рискну предположить что очень небольшие. На самом деле можно посчитать. Кстати, по той же формуле Дарси-Вейбаха можно посчитать и разницу потерь давления за счет уменьшения скорости потока через коллектор увеличенного диаметра. Опять же предположу ничтожность полученного результата. Если кому интересно - дальше может сам произвести расчеты.
