r155
r155
16.08.2013 в 14:47:50
MaKon написал : Мое утверждение основано на практике.
Вопросов больше не имею )
MaKon
MaKon
16.08.2013 в 15:07:31
r155, элегантно вы соскочили :)
r155
r155
16.08.2013 в 15:48:22
MaKon, а что поделать? Дальше надо мерять - а мерять нечем ) А эмпирически ж - ой-вей, есть и эффект плацебо, есть и ноцебо. Но тема интересная получилась - если кто дополнит или опровергнет - будет только лучше. Пока у меня получилось - нет смысла увеличивать сечение больше номинала. Хуже не будет, лучше не станет. Но, если для кого вопрос увеличения принципиален - из уважения соглашусь )
MaKon
MaKon
16.08.2013 в 16:06:22
r155, а эмпирика и не нужна. Смотрите: У вас есть ввод 3/4. Арматура 3/4. И вот пора ставить коллектор. У вас есть выбор между 1" и 3/4". 3/4" хоть и имеет означенное соединение, но внутри заужен до размеров явно не соответствующих 3/4. Из этого несложно сделать вывод что пора задуматься над установкой 1".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.08.2013 в 16:10:04
Timofey_Yeka написал : Чем хуже обозначенного Вами HS10S на 3/4?
psnsergey написал : Гляньте графики потери давления в зависимости от потока в паспортах.
Ферштейн? ;)
sanya1965
sanya1965
16.08.2013 в 19:05:41
MaKon написал : 3/4" хоть и имеет означенное соединение, но внутри заужен до размеров явно не соответствующих 3/4. Из этого несложно сделать вывод что пора задуматься над установкой 1".
теоретически все так, но надо учитывать разницу в количестве жильцов и числа водоразборов, т.е. потенциальных одновременных пользователей. холостяку в однушке хоть 5" ставь, он не заметит.
MaKon
MaKon
16.08.2013 в 19:24:53
sanya1965, сегодня жилец один, а через год - бах, и 5. Водопровод переделывать будем? А если через 3 года снова 1, то обратно на 3/4 коллектор менять будем?
r155
r155
16.08.2013 в 20:21:27
MaKon, 3/4 таки же не соединение, а условный проход. Вот же по ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/Условный_проход Условный проход, номинальный диаметр — номинальный параметр, применяемый при описании трубопроводных систем как характеризующий признак при монтаже и подгонке друг к другу деталей трубопровода (труб, фитингов, арматуры).**** Чтобы сохранить для всех элементов трубопровода (труб, арматуры и соединительных частей) значение проходного сечения, обеспечивающее расчётные условия для прохода жидкости, пара или газа, введено понятие условного прохода.
Ну, а если кто скажет, что смысл снизить гидравлическое сопротивление таки ж есть, можно предложить от ввода 3/4 проложить дюймовую трубу. Сопротивление еще снизится. Почему нет? Другое дело, что если входного напора хватает то это лишено смысла.
Опять же для интересующихся вот методика расчета сечения труб для простого водопровода http://infobos.ru/str/563.html
Ну а тут есть про разветвленные и параллельные http://gendocs.ru/v16614/?cc=3
iv.iv
iv.iv
16.08.2013 в 20:44:10
r155 написал : Ну, а если кто скажет, что смысл снизить гидравлическое сопротивление таки ж есть, можно предложить от ввода 3/4 проложить дюймовую трубу
В большинстве квартир ввод1/2 и в этом случаи нужен и выручает коллектор!
MaKon
MaKon
16.08.2013 в 21:03:22
r155 написал : можно предложить от ввода 3/4 проложить дюймовую трубу
ага, можно. Заодно прикупив фильтры и редуктора на 1 дюйм.
MaKon
MaKon
16.08.2013 в 21:18:00
r155 написал : 3/4 таки же не соединение, а условный проход
да вы что? А ничего что условный проход обозначается как DN? Далее. Читаем на сайте производителя: Side connections: 3/4” - 1” male-female
Вы здесь видете DN? Я думаю переводить смысл словосочетания Side connections не надо? А условный проход тоже бывает male-female?
К сожалению значение DN для редукторов FAR на сайте не нашел. Будем в других местах искать
