Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
17.08.2013 в 16:52:30
SVKan написал : Сообщение от r155
А, судя по физике - нет. Если, конечно, не менять сечение всей трубы от стояка. И по физике смысл есть. Давление по отводам равномернее и оно больше.
Прочел лекцию о законе Бернулли.Закон Бернулли рассматривает движение жидкости в одной трубе с переходом с одного сечения к другому. Задам вопрос Вам, r155, раз давление наименее низкое в меньшем сечении, что демонстрирует нам закон Бернулли, а пропускная способность остается прежней, то почему бы не выполнить отводы от коллектора 3/8 или того меньше?
С трактовкой закона Бернулли не спорю,НО задача в организации домашнего трубопровода выполнить его таким образом, чтобы не получить необходимую пропускную способность с минимальными перепадами давления (т.е. выполнить меньшее кол-во переходов от одного сечения к другому). В случае, когда конструктивно коллектор имеет элементы на тип вот этих http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=264070&d=1328594771, то налицо присутствие дополнительного гидравлического сопротивления, что влечет увеличение давления в отводе до коллектора при V=сonst. Поэтому при наличии такого конструктива коллектора, лучше взять 1` коллектор.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
17.08.2013 в 16:57:43
iv.iv написал : Сообщение от r155
Ну, а если кто скажет, что смысл снизить гидравлическое сопротивление таки ж есть, можно предложить от ввода 3/4 проложить дюймовую трубу
Это как раз приведет к тому, что описано в законе Бернулли, разности давлений в разных сечениях. Для чего это делать? Для этого и стоит поставить коллектор на 1` для компенсации гидравлического сопротивления запорных механизмов коллектора.
r155 написал : MaKon, 3/4 таки же не соединение, а условный проход. Вот же по ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/Условный_проход
С каких пор "Википедия" стала источником?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
17.08.2013 в 17:37:31
psnsergey написал : Сообщение от Timofey_Yeka
Чем мой редуктор Вам не понравился? Ничем не понравился. Поскольку он ни о чём. Пропускная способность - ЁЁЁЁ!!! И будете ругать себя. Хотите сэкономить - ставьте Valtec VT.085 с отдельным фильтром до. Гораздо лучше и в те же деньги, настоящий итальянский. Гляньте графики потери давления в зависимости от потока в паспортах.
У Вас фатальное ненависть в honeywell или нечто другое? Изучил графики потери давления от настроечного у редукторов Valtec VT.085 и у Honeywell D06F (оба на 3/4). В сравнении графиков исходу из того, что номинальный расход воды у устанавливаемого мною счетчиков Zenner ETK-N-MZ-20 2,5куб.м. (т.е. совокупная максимальная производительность по отводу ХВ и ГВ = 5кубам); максимальный расход самого крупного потребителя термостата Rapido T 50л/мин или 3 куб.м/час при условии использования всех выводов; делаю допущение, что остальных потребителей нет в момент пикового потребления воды (и/или потребители есть, но их расход компенсируется коэффициентом использования Rapido T и компенсирует его). Таким образом, максимум, что я могу потребить в пик - это 3 куб.м/час. Теперь смотрим на график для D06F:
Смотрим на график Valtec:
И что мы видим?
При подаче 3,5куб.м/час (ибо график у Valtec начинается именно с этих показаний) потеря давления в D06F составит 1,3bar, у Valtec - 1,0bar. При подаче 3,0куб.м/час (ибо это теоретически наибольшая возможная подача для моего случая) потеря давления в D06F составит 0,9bar, у Valtec - показания отсутствуют (но это не означает, что они лучше). При подаче 1,0куб.м/час (отсутствие наиболее крупного потребителя в работе) потеря давления в D06F составит 0,1bar, у Valtec - показания снова отсутствуют. Исходя из графиков, и основываясь на отсутствии данных при подаче, меньше номинальной у Valtec, на мой взгляд Вы, psnsergey, излишне некрасиво и импульсивно отозвались о моем выборе. Если что-то некорректно в моих размышлениях, поправьте.
iv.iv
iv.iv
17.08.2013 в 17:48:39
Timofey_Yeka написал : Для этого и стоит поставить коллектор на 1`
Вполне согласен!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.08.2013 в 18:55:19
Timofey_Yeka написал : на мой взгляд Вы, psnsergey, излишне некрасиво и импульсивно отозвались о моем выборе.
Хммм.... Согласен, извиняюсь. Просто, на мой взгляд, редукторы Honeywell не лучший выбор. Вы и сами видите - 1 бар и 1,3 бар, а цена отличается наоборот.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
17.08.2013 в 19:11:22
psnsergey написал : Хммм.... Согласен, извиняюсь. Просто, на мой взгляд, редукторы Honeywell не лучший выбор. Вы и сами видите - 1 бар и 1,3 бар, а цена отличается наоборот.
Цена действительно отличается: Honeywell - 2250р, Valtec, полагаю, но не уверен, порядка 1600руб. 1 против 1,3 - это только в пике, который если и будет, то крайне редко. А отсутствие графика на меньшей подаче позволяет фантазировать в любую сторону, как сами понимаете. Не факт, что там Valtec в лидерах. Я сделал выбор и ничего не изменить уже. По ходу эксплуатации отпишусь.
MaKon
MaKon
17.08.2013 в 21:16:23
Timofey_Yeka написал : С каких пор "Википедия" стала источником?
Ну то есть вы не согласны с тем что 3/4 это присоединительный размер? А что условный проход обозначается как DN?
Вы извините, но не надо демагогией заниматься. Есть такие там правила:
Если тебе приводят какие-либо факты — скажи, что источник недостоверен; Если в посте оппонента 90% неотразимых аргументов, на которые нечего возразить, проигнорируй их. Затем найди слабое место в оставшихся 10% и раскрути его.
r155
r155
17.08.2013 в 22:39:59
MaKon написал : да вы что? А ничего что условный проход обозначается как DN?
Таки было бы, как минимум крайне нелогично делать одинаковые соединительные резьбы на арматуре с разным условным проходом. Нет? Но это мое предположение ) Дальше надо копаться или написать письмишко в фар. Вот про DN с английской вики. http://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_Pipe_Size.
Timofey_Yeka написал : раз давление наименее низкое в меньшем сечении, что демонстрирует нам закон Бернулли, а пропускная способность остается прежней, то почему бы не выполнить отводы от коллектора 3/8 или того меньше?
Уменьшая сечение увеличиваем скорость - после 2 м/с резко увеличивается гидравлическое сопротивление ну и шум добавляется. А насчет сечения - посмотрите присоединительные трубки на смесителе, там около 3/8 и будет. Ну а на коллекторе требуемый проход вы сами отрегулируете вентилями.
Timofey_Yeka написал : В случае, когда конструктивно коллектор имеет элементы на тип вот этих http://www.mastercity.ru/attachment....0&d=1328594771, то налицо присутствие дополнительного гидравлического сопротивления, что влечет увеличение давления в отводе до коллектора при V=сonst. Поэтому при наличии такого конструктива коллектора, лучше взять 1` коллектор.
Дополнительное гидравлическое сопротивление влечет снижение напора. Но рассуждения о гидравлическом сопротивлении имеют смысл если есть расчеты или напора не хватает. Но, если напора не хватает - придется менять сечение всех труб, от коллектора ничего не изменится. Если не лень - можете сами заняться расчетами. Ссылка есть выше.
Timofey_Yeka написал : Для этого и стоит поставить коллектор на 1` для компенсации гидравлического сопротивления запорных механизмов коллектора.
Ой-вей, ой-ой-ой-ой :) У вас есть два коллектора различающихся диаметром. Остальное одинаково. Шо чем компенсировать, если оно и там и там его есть. Тимофей - вы определитесь шо вы хотите - разобраться в физике процесса или поставить коллектор побогаче (а потому что хуже не будет). И если в физике, то насколько глубоко? Если жеж в физике - то одним Бернулли не обойтись, ссылки по гидравлическим расчетам (или прикидкам) выше были. Начать хотя бы отсюда http://infobos.ru/str/563.html А если не мудрить, да и все так делают - то зачем вам Бернулли - ставьте дюйм и не морочьтесь! Шутка юмора, но правда )
r155
r155
23.08.2013 в 17:35:29
Вот еще аналогичная тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8200&highlight=%CA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%EE%F0
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
23.08.2013 в 21:28:38
r155, Так уже...Не поставил, но купил. Посмотрел на сечения отводов, а они все узкие. Действительно, можно было не мудрить и брать 3/4. Но,увы,куплен уже 1`. Предвкушая вопрос о том,что можно было заранее посмотреть. Наверное можно было, но не нашел ни в одном магазине коллектора FAR на 3/4, только 1/2. Спасибо всем за мнения и разъяснения. Тему можно закрывать!
Андраник
Андраник
23.08.2013 в 22:26:21
Timofey_Yeka написал : Но,увы,куплен уже 1`.
Радоваться надо:)
