performator
performator
16.08.2013 в 22:53:57
Почему-то никто не вспоминает, что если накопительным водонагревателем не пользоваться длительное время (отпуск, командировка), то вода в нём станет затхлой и перед его использованием её всю придётся слить. При этом будет неслабый запах сероводорода. Тоже один из минусов, который решается только подключением озонового фильтра. Неизвестно, насколько после фильтра вода не будет вонять, но известна цена фильтра.
Получается, что полноценных решений по ГВ на электроэнергии нет. Есть только замены, вызванные обстоятельствами. "Костыли" одним словом.
cineman
cineman
16.08.2013 в 22:59:43
performator написал : Почему-то никто не вспоминает
Я не вспоминаю, потому что через год стояния вода в моем бойлере ничем особенным не пахнет. Возможно, это результат хлорирования.
performator
performator
16.08.2013 в 23:14:43
cineman написал : не пахнет
Запахи не ощущают курильщики, коих у нас больше полстраны, возможно Вы один из них. Вонища уже через месяц стояния воды. Сливать 100-200 литров + промывка = то ещё удовольствие.
cineman
cineman
16.08.2013 в 23:49:26
performator написал : возможно Вы один из них
Нет, не из них. Количество сероводорода в исходной воде сильно разниться. Есть примеры, когда не нужно ждать неделю или месяц, и вода из бойлера постоянно воняет при постоянном разборе.
performator
performator
17.08.2013 в 00:01:56
cineman написал : вода из бойлера постоянно воняет
Производители озоновых фильтров утверждают, что после очистки вода не будет протухать. Не знаю насколько это правда, т.к. пока такого фильтра нет, но по логике так и должно быть: озон всё убивает, вода должна быть стерильной после очистки, а раз живности в ней не будет, то и вонять нечему. Из крана вода идет плохая, но не вонючая. Мылкая, видимо кальция много, через неделю уже бело-желтый налёт.
cineman
cineman
17.08.2013 в 00:06:22
performator написал : Производители озоновых фильтров утверждают, что после очистки вода не будет протухать.
После добавления любого хорошего яда вода перестанет протухать. Серебро в числе таких ядов. Насколько помню, цена на проточный озонатор начинается от 600 евро. Меня пугает воздействие озона на трубопровод после точки его инжектирования. На вход эмалированного бойлера озон точно не стоит подавать.
performator
performator
17.08.2013 в 00:15:44
cineman написал : воздействие озона на трубопровод
А чего полипропилену сделается? :) В баки бойлеров сейчас и титановое покрытие ставят. Хотя и позолота отваливается и титан. Яйцо жарил на сковороде с титановым покрытием, разбил о край как заправский повар, часть желтка попала на наружную сторону сковороды. Отмыслась вместе с титаном. :)
Про фильтры: сильно не искал, но меньше 50 тыр ничего не попалось с наскока.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.08.2013 в 04:18:51
cineman написал : Бывает трудно найти в квартире место для бойлера в 150 литров.
cineman написал : Ещё труднее найти в продаже бойлер на 150 литров и мощностью 6 кВатт за скромные деньги. Дешевле купить три по 50 литров с 2-х киловаттным ТЭНом.
cineman написал : Дополнительно теплоизолировать три скрытых бойлера по 50 литров большого труда не составит.
Каждое утверждение ошибочно. И место, как правило, есть. И бойлер всегда дешевле один, особенно если вспомнить о капзатратах на разводку и эксплуатационных затратах. И теплоизоляция всегда эффективнее, когда отношение площади к объёму наименьшее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.08.2013 в 04:22:20
cineman написал : Напоминает анекдот о том, как ЦК КПСС решил не размениваться на полёты к Луне и сразу отправил космонавтов на Солнце.
Точно. :a Чё-то MaKon ерунду пишет... Так и тянет попросить отсыпать... Что проще - поставил в бак тэн и грей себе - так нет, надо поставить отдельный бачок с тэном, обеспечить циркуляцию через него воды из главного бака... Горе от ума...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.08.2013 в 04:31:45
cineman написал : Бойлер 150 литров на 6 кВатт будет стоить дороже 22 т. руб.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4528631&hid=90575
Gorenje TGU 150 Средняя цена: 8 650 руб. 6 470 ... 11 170 руб. накопительный электрический бак для воды на 150 л для одной водоразборной точки мощность 2 кВт для сети 220 В
Зачем на 6 кВт? Речь о гостинице, что ли? Для нагрева за 8 ч ночного тарифа требуется мощность 4200*150*(75-10)/8/3600=1421 Вт, двушки вполне хватит. Бойлеры с мощными тэнами начинаются с цен дороже не из-за самих тэнов, а из-за того, что такие мощности требуются там, где требования к качеству, надёжности и т.п. гораздо выше. Вы сравниваете несравнимое: начального уровня 50-литровки с приличными бойлерами.
MaKon
MaKon
17.08.2013 в 09:00:45
psnsergey, да вот поверил на слово что 2 кВт мало на 150 литров для нагрева на ночном тарифе. Надо было сразу посчитать. Вот и впрягся на свою голову в велосипедостроительство.
