RNF
RNF
Рязань
15.08.2013 в 23:21:36
Я и моя жена давно задаемся вопросом, указанном в сабже. Причем две плиты одной и той же модели могут печь совершенно по-разному: одна - хорошо, а другая - отвратительно. Основной косяк проявляется в том, что низ горит, в верх не пропекает. От фирмы производителя это тоже никак не зависит: хорошо или отвратительно может печь как старый "Ленинград", так и современные "Бош" или "Мора". Гарантированно хорошо печет лишь электрическая духовка. Хочу разобраться, в чем тут кроется засада? Может быть, из-за неточности монтажа образуются щели и подсасывается холодный воздух, или как? Прошу поделиться соображениями и, особенно, практическим опытом доводки-регулировки духовок.
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2013 в 23:03:52
RNF написал : Хочу разобраться, в чем тут кроется засада?
Раньше конструкция духовок была другой. За боковыми стенками(внутри духовки) была пустота и часть тепла поднималась вверх и пирог грелся одинаково(и верх и низ).
RNF написал : Основной косяк проявляется в том, что низ горит, в верх не пропекает
Ставите в духовке на самый верх перевернутую противень(будет отражать тепло на верх выпечки). Ниже(как можно ближе) решетку на которой будет сковородка. И на самый низ ненужную перевернутую сковородку(будет задерживать тепло на низ выпечки).
10-40-99@mail.ru
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
18.08.2013 в 14:50:22
Славик64, блин... Кимберли как всегда буквально всё понимает.))) Но Ваши советы про отражение тепла противнем я теперь раздаю направо и налево. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2013 в 15:07:37
Кимберли написал : Но Ваши советы про отражение тепла противнем я теперь раздаю направо и налево.
Не понял:confused: Вы уже отразили тепло?:)
10-40-99@mail.ru
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
18.08.2013 в 15:22:14
Дык у меня электрическая, мне отражать ничего не надо, у меня там сверху и так два ТЭНа стоят.))) Я имею в виду советы людям, которые мучаются с газом.
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2013 в 15:53:43
Тогда ждемс когда RNF отразит.:)
10-40-99@mail.ru
Andrew_B
Andrew_B
Винница
18.08.2013 в 17:14:36
Славик64 написал : И на самый низ ненужную перевернутую сковородку(будет задерживать тепло на низ выпечки).
Когда-то в старой плите кирпич клали. Помогало, но нижний лист-поддон, на котором кирпич жил, со временем, лет за 20, прогнулся к горелке. В нынешней плите противни значительно короче духовки - между противнями и задней стенко очень приличный зазор. Печет хорошо. Т.е., если зазор для прохода теплого воздуха снизу вверх перекрывается противнем - будет подгорать снизу и не пропекать сверху.
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2013 в 17:24:41
Andrew_B написал : Когда-то в старой плите кирпич клали
вместо кирпича я предложил перевернутую сковородку, не каждый захочет держать кирпич в духовке. А вот о чём Вы дальше писали, я не понял. Возможно и Вы не поняли меня.
10-40-99@mail.ru
Andrew_B
Andrew_B
Винница
18.08.2013 в 21:32:24
Кирпич-сковородка - принцип один и тот же. Массивный теплоемкий объект, который "смягчит" атмосферу в духовке. Ключевое слово - "массивный". Т.е. "ненужная сковородка" нужна чугунная. От отслужившее свое "фольги" - алюминьки со стертым тефлоном - толку будет ноль. У меня такой эмпирический опыт.
Далее я попытался объяснить, что не стоит гнаться за самым большим противнем, какой только влазит в духовку. Скорее, наоборот - противень должен обеспечивать "технологические зазоры" - беспрепятственный (относительно) проход горячего воздуха из нижней части духовки вверх. Что, собственно, и наблюдалось в старой плите. Большой противень закупоривал горячий воздух под собой. Низ пирожка горит, верх сырой... Танцы с бубнами, кирпичи в поддон... и все равно "не торт". Новая плита с короткими противнями. Печет себе и печет, без каких-либо шаманств.
Резон
Резон
Киров
18.08.2013 в 21:41:01
RNF написал : особенно, практическим опытом доводки-регулировки духовок.
Вниз ставили противень наполненый речным песком. Пироги изЮмительные стали получатся :)
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2013 в 22:02:55
Точно
Славик64 написал : Вы не поняли меня
Andrew_B, Вы это читали?
Славик64 написал : Ставите в духовке на самый верх перевернутую противень(будет отражать тепло на верх выпечки). Ниже(как можно ближе) решетку на которой будет сковородка.
хотите сказать не будет отражать?
Andrew_B написал : У меня такой эмпирический опыт
и скока штук у Вас этого опыта?
Andrew_B написал : не стоит гнаться за самым большим противнем
обычно противень бывает в комплекте с печкой. Ни больше, не меньше!
10-40-99@mail.ru
