agarkovand
agarkovand
Саки
18.08.2013 в 08:28:54
Bladiclab написал : Сообщение от agarkovand
А если будет КЗ на корпус электроплиты, то УЗО защитит электроплиту от сгорания? Будет не КЗ а пробой на корпус. УЗО сработает. КЗ - это когда фаза соединена напрямую с нулем. Тогда сработает АВ (автоматы). Пробой – это когда в бытовой технике нарушена изоляция и на корпусе появляется не чистая фаза а потенциал (например утюг щипается).
Да-да, все верно. Я не так назвал. Пробой на корпус - в этом случае сама техника не сгорает ведь? Или нужно, чтобы УЗО сразу её отключала?
Если от пробоя на корпус прибор не сгорает, то вообще не вижу смысла в заземлении. По крайней мере, водонагреватель точно лучше не заземлять - он особенно опасен в случае обрыва нуля, а если на нем будет пробой на корпус, то сработает УЗО.
agarkovand
agarkovand
Саки
18.08.2013 в 08:32:55
Bladiclab написал : agarkovand, Кстати если у Вас будет УЗО механическое а не электронное (нужно для срабатывания питание). То при пропадании нуля, когда на УЗО осталась одна фаза оно также сработает.
При пропадании нуля, на УЗО все равно остается и ноль и фаза, разве нет?
Bladiclab
Bladiclab
18.08.2013 в 08:37:53
agarkovand написал : Пробой на корпус - в этом случае сама техника не сгорает ведь?
В этом случае в бытовой технике уже неисправность.
agarkovand написал : Или нужно, чтобы УЗО сразу её отключала?
Все зависит от тока утечки.
agarkovand написал : По крайней мере, водонагреватель точно лучше не заземлять - он особенно опасен в случае обрыва нуля, а если на нем будет пробой на корпус, то сработает УЗО.
Сработает когда будет источник. Источник это тот кто, снимая тапочки и халат лезет под душ (1 момент).
Bladiclab
Bladiclab
18.08.2013 в 08:41:04
agarkovand написал : При пропадании нуля, на УЗО все равно остается и ноль и фаза, разве нет?
Имел ввиду, что рабочий ноль пропадет до УЗО (авария на стояке). И в Вашем эт. щите нет его вообще.
agarkovand
agarkovand
Саки
18.08.2013 в 17:32:32
При пропадании нуля, на УЗО все равно остается и ноль и фаза, разве нет? Имел ввиду, что рабочий ноль пропадет до УЗО (авария на стояке). И в Вашем эт. щите нет его вообще.
Подумал, действительно, при такой схеме "зануления", как у меня сейчас (объединение нулевой и земляной шин до УЗО со стороны квартиры), в случае любой аварии на PEN-стояке, будет срабатывать УЗО, т.к. ток, ещё не доходя из квартиры до УЗО, будет идти на заземляющие провода, соответственно в нулевом проводе на УЗО будет утечка. А вот если до счетчика разделить заземляющие и нулевые провода, тогда, при аварии на нулевом проводе и при одновременной утечке через корпус хотя бы одного прибора в квартире (например, если моешься в душе с водонагревателем), УЗО срабатывать не будет, т.к. ток будет сначала вытекать из квартиры через УЗО, доходить до точки объединения PE и N проводников и затем возвращаться по заземляющим проводам на корпус прибора в квартире. И соответственно, оставаться незамеченным для УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 17:37:21
agarkovand, нет у вас зануления.у вас ХЗШ. не вижу смысла обсуждать, как "это" работает или не работает - надо срочно принимать меры!
agarkovand
agarkovand
Саки
18.08.2013 в 17:58:31
andrewkhv написал : agarkovand, нет у вас зануления.у вас ХЗШ. не вижу смысла обсуждать, как "это" работает или не работает - надо срочно принимать меры!
Ну это я уже так, теоретизирую для чистоты эксперимента. Парадоксальная ситуация выходит - в штатном режиме УЗО не работает, зато в аварийном, который скорее всего никогда не произойдет - работает :-)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 18:15:03
Ваш чистый эксперимент длится 7 лет и вы не спешите его прерывать. Почему?
agarkovand
agarkovand
Саки
18.08.2013 в 18:18:18
andrewkhv написал : Ваш чистый эксперимент длится 7 лет и вы не спешите его прерывать. Почему?
Почему не спешу? Буду на этой неделе менять. Сейчас у меня в комнатах земляные провода не выходят на контакты розеток. А в кухне ремонт - тоже ничего не используется. Проточный водонагреватель тоже сейчас не используем.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 18:37:09
agarkovand написал : Сейчас у меня в комнатах земляные провода не выходят на контакты розеток. А в кухне ремонт - тоже ничего не используется. Проточный водонагреватель тоже сейчас не используем.
Это конечно радует.
надеюсь, вы разобрались в чем пробемы у вас в щите. для общего образования почитайте "Хэлп по заземлению и безопасности", там все на пальцах объяснено
agarkovand
agarkovand
Саки
18.08.2013 в 19:03:31
andrewkhv написал : Это конечно радует.
Да, вроде разобрался, спасибо вам большое!!! Ещё хочу чуть позже составить схему распределения по потребителям - тоже спрошу совета, как лучше сделать.
