17.08.2013 в 12:27:59
Подскажите схему размещения вентканалов и вентшахт в кухонной стене однушки II-18-12 в разрезе стены? Как проходит по вертикали - знаю - через этаж слева и справа от шахты. Нужен именно разрез в сечении стены с вентканалами.
Диаметр спутников, размеры шахт и взаимное расположение каналов и шахт с расстояниями. Где проходят каналы и шахты соседей за стеной? Толщина стены с вентканалами?
Квартира справа от лестницы, интересующая стена помечена овалом.
Designman
Designman
17.08.2013 в 23:44:15
Может поможет:
18.08.2013 в 03:19:41
Designman написал : Может поможет:
по моему там другая схема
trubo4ist
trubo4ist
18.08.2013 в 18:47:07
BV написал : Подскажите схему размещения вентканалов и вентшахт в кухонной стене однушки II-18-12 в разрезе стены?
У Вас что, нет знакомых трубочистов?;)
BV написал : по моему там другая схема
Такая. Просто она сильно путанная, даже по разным стоякам может отличаться. Потому строители и не парились, чтобы ее выполнить. Если Вы и найдете точную схему, то не факт, что строители ее соблюли.
BV написал : Диаметр спутников, размеры шахт и взаимное расположение каналов и шахт с расстояниями.
ИМХО, к-с - 150мм, сборный 210мм. (или 230мм. все время путаю с И-209А)
BV написал : Толщина стены с вентканалами?
Это совсем легко: берете рулетку, промеряете до начала и конца канала, потом к первому промеру прибавляете второй - вот Вам и толщина. ИМХО, не менее 450мм.
BV написал : Где проходят каналы и шахты соседей за стеной?
Стесняюсь спросить: а Вам зачем? Учтите, что вентблоки даже не самонесущие, а именно несущие. Не начудите. Если Вы знаете, где Ваш канал, то в этом вентблоке каналов соседа нет (и то не всегда), значит они в соседнем. Какой у Вас этаж? И для каких целей интересуетесь?
18.08.2013 в 21:07:40
trubo4ist написал : Какой у Вас этаж? И для каких целей интересуетесь?
Второй. Подключение зонта (с разумными параметрами - кубов 200макс) прямо в шахту - на втором этаже никто к шахте не подсоединен. КС 1-го этажа должен быть присоединен к шахте на третьем. Ну и ремонт сейчас идёт, хотелось бы просто знать, что и где....
trubo4ist написал : Учтите, что вентблоки даже не самонесущие, а именно несущие.
Знаю, и дружу с головой. сначала собираю инфо, потом думаю, а потом делаю. Ничего ломать не собираюсь - в гости к соседям могу сходить через дверь :)
trubo4ist написал : Толщина стены с вентканалами? Это совсем легко: берете рулетку, промеряете до начала и конца канала, потом к первому промеру прибавляете второй - вот Вам и толщина. ИМХО, не менее 450мм.
то есть допустим от поверхности стены до канала 150мм, канал 150мм, 150мм бетон и - поверхность стены соседей. Итого - 450. Так? Да, кстати, бетон там лютый....
trubo4ist написал : Такая. Просто она сильно путанная, даже по разным стоякам может отличаться. Потому строители и не парились, чтобы ее выполнить. Если Вы и найдете точную схему, то не факт, что строители ее соблюли.
Как читать эту схему? Что такое слегка закрашенный вход в КС, и не закрашенный? На одну сторону стены и на другую - у соседей? В этой стене 7 шахт и 14 КС? Что такое ВЖ и цифры? ВентблокЖелезобетонный и цифры - его ТИП? Что такое двойные горизонтальные и вертикальные линии в пределах одной стены на этаже? Это линии раздела ЖБИ - ВЖ? Стена собрана из 4х вертикальных ВЖ проходящих "сквозь" перекрытие? Или стена собрана из 8 ВЖ?
Если я смотрю прямо на эту стену, то вход в КС чуть правее середины. Если я сниму штукатурку со стены - то я найду еще один заделанный вход в КС где-то левее? Или я найду еще примерно
trubo4ist написал : У Вас что, нет знакомых трубочистов?
Мобильник умер, и тел. номер вместе с ним :(
trubo4ist
trubo4ist
18.08.2013 в 22:14:52
BV написал : Подключение зонта (с разумными параметрами - кубов 200макс) прямо в шахту - на втором этаже никто к шахте не подсоединен.
Так и есть. Можно уменьшить все телодвижения, если сделать два отверстия длинным буром изнутри Вашего канала: одно влево и одно вправо. Куда бур провалится, там и сборный канал, туда и врезаетесь. 200 будет маловато.
BV написал : сначала собираю инфо, потом думаю, а потом делаю.
ОК, я заметил.
BV написал : Так? Да, кстати, бетон там лютый....
Принципиально - да. На то он и несущий.
BV написал : Что такое слегка закрашенный вход в КС, и не закрашенный? На одну сторону стены и на другую - у соседей?
Да, как обычно в черчении: видимые линии сплошные, невидимые пунктиром.
BV написал : Шахта соседей за стеной расположена левее, правее "моей" через два КС?
Да.
BV написал : Что такое цифры и ВЖ?
ХЗ, маркировка блоков.
BV написал : Что такое двойные горизонтальные и вертикальные линии в пределах одной стены на этаже?
Каждый вентблок (КС-СбК-КС), это отдельный элемент, из которого сложена вся стена. Кроме того, каждый вентблок состоит из двух частей (на этаж). Когда снимите штукатурку, все сами увидите.
BV написал : Если я смотрю прямо на эту стену, то вход в КС чуть правее середины. Если я сниму штукатурку со стены - то я найду еще один заделанный вход в КС где-то левее?
Не обязательно. Нижняя часть вентблока универсальна и одинакова для всех этажей, а верхняя часть разная. Чтобы получилась правильная схема, монтажники должны были правильно поставить правильную часть блока, да еще пробить бетонную пленку перепуска в сборный, да еще поставить заглушку. Для ума монтажника - это оказалась задачей не подъемной силы. Посему, столько дефектов в одной серии.
BV написал : Мобильник умер, и тел. номер вместе с ним
Дык, в профиле все явки.:)
Designman
Designman
19.08.2013 в 09:30:03
Вот вам еще немного планировок - тут каналы получше видны:
01.09.2013 в 10:48:44
trubo4ist, Designman, Спасибо :) Дойдут руки - буду ковырять стены....
Designman
Designman
01.09.2013 в 11:10:49
BV написал : trubo4ist, Designman, Спасибо :) Дойдут руки - буду ковырять стены....
Вот вам еще одно фото на прощанье )
Klod
Klod
Голицыно
01.09.2013 в 11:44:48
Designman написал : Вот вам еще одно фото на прощанье
А это где такой проем?
trubo4ist
trubo4ist
01.09.2013 в 12:02:41
В несущей стене.:( Причем это легко согласовывается, если бы не вентиляция.
