Antisocium
Antisocium
19.08.2013 в 02:28:31
Как сделать из активной антенны Дельта Н311 пассивную, с разделением на диапазоны? Хочу подключить к усилителю IKUSI CBA-510T (кстати что за усилитель такой) а там регулировка и усиление поделено на диапазоны. Допустим ДМВ вывести легко - уже есть кабель, а вот что с усами делать? Слева железка и справа железка. Уж не жилу к одной а оплётку к другой?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.08.2013 в 08:28:28
К вибраторам кабель напрямую подключать нельзя. Волновое сопротивление вибратора очень сильно отличаешься от волнового сопротивления кабелях. Нужно ставить согласующуюся цепочку. Этот усилит ель Вам все равно не подойдет. Вам нужно попроще на два входа - ДМВ / МВ. У этого усилителя МВ диапазон разбит на два под диапазона МВ-1 и МВ-3, с раз дельными входами.
Antisocium
Antisocium
19.08.2013 в 11:27:54
Vlad Zhdanov написал : К вибраторам кабель напрямую подключать нельзя. Волновое сопротивление вибратора очень сильно отличаешься от волнового сопротивления кабелях. Нужно ставить согласующуюся цепочку. Этот усилит ель Вам все равно не подойдет. Вам нужно попроще на два входа - ДМВ / МВ. У этого усилителя МВ диапазон разбит на два под диапазона МВ-1 и МВ-3, с раз дельными входами.
У этого усилителя 4 входа: один FM, один UHF, и два совершенно одинаковых BIII. Но почему не подойдет? Я и хочу сделать разделение по диапазонам. Для ДМВ купить потом антенну Мир Х60, потом МИР 7, и наконец для остального использовать усы. Какую плату надо поставить чтобы согласовать сопротивление двух железок до 75 Ом? Логопериодическая часть, я так понял, уже согласована своей конструкцией. Вообще я думал такие усилители должны сами понижать сопротивление, ведь встроенный в Н311 усилитель делает это сам...
Medtech
Medtech
19.08.2013 в 11:58:54
Antisocium, Всё на пальцах расписано
юра Т
юра Т
19.08.2013 в 20:31:48
Antisocium написал : ведь встроенный в Н311 усилитель делает это сам...
на этом усилителе по входу и стоит согласующее устройство, достаточно исключить сам усь, сфоткать внутренности антенны можете?
Antisocium
Antisocium
19.08.2013 в 20:44:08
Вобщем надо платку согласования, благо метровый аналог есть - Н211. А кто что про усилитель скажет этот, IKUSI. Почему у него два BIII и ни одного BI? Модель CBA-510T, ничего про него не нашёл. З.Ы. Фотку выложить не могу но там всё просто, в коробке плата усилка, с ДМВ части приходит обычный кабель и припаен к плате, от левого и правого усов аналогично к плате по проводу а уж от платы кабель идёт. Если речь про ИКУСИ, то там всё сложно, здоровенная плата с трасчформатором и прочим всю это в изоляции ищ фольги и какой-то фибры. Сам усилитель размерами где-то 14 на 18 см.
юра Т
юра Т
19.08.2013 в 21:23:27
Antisocium написал : от левого и правого усов аналогично к плате
вот на самой плате или транс стоит, или дорожки специальной формы, для согласования
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.08.2013 в 22:32:09
Antisocium написал : Почему у него два BIII и ни одного BI?
Во многих европейских странах диапазон BI для эфирного вещания ТВ не используется. Несколько входов BIII и ДМВ чтобы можно было поставить несколько антенн для приема сигналов с разных ретрансляторов.
В свежем русском каталоге Икуси его нет, а в старых английских встречается. Шум немного великоват для мачтового усилителя, а так нормальный усилитель. В Россию его по видимому уже не возят, смысла нет.
Antisocium
Antisocium
19.08.2013 в 23:55:50
Спасибо за информацию, написано что сделано в испании, может быть там и нет МВ-1. Сам усилок на мачтовый не похож, крепления к стене явно и влагозащиты никакой, но не суть, плохо что нет диапазона одного, хотя там вроде одно НТВ поханое торчит и может ещё что-то. Вообще он мне нахаляву достался, но всё равно жалко если не подойдет. А можно, допустим, две антенны через усилок взять а первый диапазон на третью антенну со своим усилком взять и подмешать сумматором на выходе?
юра Т
юра Т
20.08.2013 в 00:34:55
Antisocium написал : А можно, допустим, две антенны через усилок взять а первый диапазон на третью антенну со своим усилком взять и подмешать сумматором на выходе?
можно "перековырять" усилок и получить то что Вам нужно, но проще купить подходящий (хоть бы ссылку привели что за усь)
Antisocium
Antisocium
20.08.2013 в 01:12:14
Да нету ссылок в том то и дело, очень специфический продукт и не самый свежий). А ковырять боюсь сложновато ибо там всё плотненько напаяно и помногу.
