Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.08.2013 в 16:18:47
В каталоге за 2007 год про MBA-510 следующая информация. 5 входов: FM-BI/BIII-BIII-UHF-UHF усиление дб: FM - 20, BI/BIII - 26, BIII - 26, UHF1 - 27, UHF2 - 27 регулировка дб: 0-15 Выходной уровень дбмкв: 104 Напряжение питания В: 24
Вроде как можно задействовать вход BI/BIII и любой UHF.
С ДМВ все более менее понятно, кабель с логопера можно напрямую подать на UHF вход усилителя. А вот цепочку согласования для МВ вибраторов придется либо самому делать либо купить отдельно пассивную плату для Дельты.
Antisocium
Antisocium
20.08.2013 в 20:30:57
Кто знает можно ли подать питание на стандартный усилок Дельты через делитель вверх? З.Ы. MBA-510 от CBA-510 немножко отличается. У меня 2 BIII, 1 UHF, 1 FM, может через FM можно как-то BI усилить?
юра Т
юра Т
21.08.2013 в 18:46:51
Antisocium написал : может через FM можно как-то BI усилить?
ага, один канал... а у Вас какая частотная сетка то сейчас?... как то мне втюхали на рынке мачтовик у которого FM был вырезан
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2013 в 19:49:15
Antisocium написал : можно ли подать питание на стандартный усилок Дельты через делитель вверх?
Если делитель с проходом питания, то можно. Вот только не пойму, зачем из активной всеволновой (причём, самой слабой из линейки этих антенн) делать пассивную с разделёнными диапазонами ... Если уж очень хочется использовать имеющийся усилок, то вместо встроенного усилителя антенны установить стандартное для этих антенн симметрирующее устройство (плата продаётся отдельно) и с антенны сигнал подать на диапазонный сумматор-делитель (их много разных). И можно вдоволь наиграться с раздельными регулировками... ;)
Antisocium
Antisocium
21.08.2013 в 22:19:03
sergey_sav, очень просто, усы от Н311 хочу задействовать на BI - там, что есть и сейчас неплохо показывает - а с усилителем половчее авось и совсем хорошо будет. Логопериодическую от Н311 выброшу нахрен и выше присобачу дециметровую, и на второй диапазон ещё что-нибудь. Делитель с прохожом питания - уже проверил. На время сейчас поменял кабель на Н311 и развел делителем на два телевизора. От недостатка знаний появились вопросы. Выходит сейчас так, что смотреть можно тот телевизор, на чьём разъёме стоит блок питания для антенны а на другом идёт сплошная рябь и наводки. Делитель стоит до блока питания. юра Т, какая частотная сетка - без понятия, где этом можно узнать?
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2013 в 22:50:57
Antisocium написал : Выходит сейчас так, что смотреть можно тот телевизор, на чьём разъёме стоит блок питания для антенны а на другом идёт сплошная рябь и наводки. Делитель стоит до блока питания.
Не очень понял, где стоит делитель и как проверяли проход по питанию... как правило, эта инфа есть на самом делителе. Попробуйте подключить, как на картинках (из старых тем форума...), будет точно работать. ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=37528&p=469999&viewfull=1#post469999 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178742&page=2&p=3680387&viewfull=1#post3680387
Antisocium
Antisocium
21.08.2013 в 23:25:58
sergey_sav, как на картнике то понятно что будет работать, просто не получится довести питалово туда вверх - слишко далеко и огнеопасно. Сейчас просто питание стоит на одном из двух концов от сплиттера а не после антенны.
юра Т
юра Т
22.08.2013 в 00:00:08
Antisocium написал : юра Т, какая частотная сетка - без понятия, где этом можно узнать?
можно посмотреть по частотам в телевизоре, или для данного места по эфиру
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2013 в 00:25:39
Antisocium написал : питание стоит на одном из двух концов от сплиттера а не после антенны
Тогда только сплиттер с проходом питания поможет..., то есть на нём должна быть надпись на одном выходе (или нескольких), что-то типа "power-pass"
Antisocium
Antisocium
22.08.2013 в 00:57:56
юра Т, такая же как и в Москве. С Останкино сигнал идёт. sergey_sav, он и есть с проходом по питанию, просто штатный инжектор питания у меня стоит после делителя, а не до, как надо.
юра Т
юра Т
22.08.2013 в 01:06:51
sergey_sav написал : или нескольких
а 12-24 Вольта в входное гнездо все телевизоры адекватно переварят?
