Antisocium
Antisocium
22.08.2013 в 01:20:32
Ну вот и я том же, надо покупать инжектор питания и тянуть к нему проводок. З.Ы Кстати, что может наводить мелькающие красные черточки по всему экрану, или мелькающие белые точки на некоторых других каналах?
юра Т
юра Т
22.08.2013 в 01:33:06
Antisocium написал : что может наводить мелькающие красные черточки по всему экрану, или мелькающие белые точки на некоторых других каналах?
красные недостаточный уровень сигнала или зашумленность, белые переусиление
sergey_sav
sergey_sav
22.08.2013 в 09:44:36
юра Т написал : а 12-24 Вольта в входное гнездо все телевизоры адекватно переварят?
Если делитель с диодной развязкой по питанию (как правило диодики рисуют на мордочке), то про схемное решение антенного входа телевизора (наличие или отсутствие кондёра на входе) нас интересовать не будет... ;)
Antisocium
Antisocium
22.08.2013 в 16:07:35
А сильно ли будет разница если взамен Н311А-01 (точнее её дециметровой части) поставлю какую нибудь Мир Х60 и усилю её нормальным усилителем? Стоит ли овчинка выделки?
Ппосто это считай 2 тысячи надо ещё потратить. До Останкино 70 км через строения и растительность.
юра Т
юра Т
22.08.2013 в 21:59:21
Antisocium написал : А сильно ли будет разница если взамен Н311А-01 (точнее её дециметровой части) поставлю какую нибудь Мир Х60 и усилю её нормальным усилителем? Стоит ли овчинка выделки?
потратить денюжку на хорошую габаритную антенну ДМВ однозначно стоит, от неё очень сильно зависит качество картинки, тратить на дорогие метровые антенны особых перспектив не имеет, там не много каналов и в перспективе с переходом на цифру будет еще меньше
Antisocium
Antisocium
24.08.2013 в 21:56:51
А если расчитывать на перспективу, что лучше взять, Alcad BO-407 (AM-407+AL100) или отдельно AM-417/407 и подать на него питание каким-нибудь дешёвым блоком 12/24В? Разница в цене может доходить до двух раз а реальные преимущества громоздкого блока питания я пока не вижу. Да, и насчёт антенны. Поскольку сигнал метрового диапазона достаточен, то хочу использовать банальные усы имеющейся антенны на МВ1 и МВ2, т.е. выход антенны разделить сплиттером и вставить в МВ1 и МВ2 входы трехдиапазонного усилителя. Ничего не взорвётся?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
25.08.2013 в 16:19:16
Antisocium написал : Разница в цене может доходить до двух раз а реальные преимущества громоздкого блока питания я пока не вижу.
Любой не подойдет. Блок питания ALCAD рассчитан на непрерывную работу при температуре до +55 градусов. Имеет низкие пульсации и шум. Я общался с тех. отделом ALCAD. Они мне сказали что аналогичный по параметрам импульсник получается дороже. ALCAD применяет импульсные блоки питания в более дорогих усилителях.
Antisocium написал : Поскольку сигнал метрового диапазона достаточен
Не вижу смысла в таком случае покупать 3-х входовой усилитель. Лучше взять усилитель на 2 входа МВ и ДМВ (типа AM-207 или AM-903 от ALCAD)
Antisocium
Antisocium
25.08.2013 в 17:14:34
У AM-207/217 усиление слабже, AM-903 интереснее, учитывая что выхода на ТВ сразу на усилителе два, но купить сложнее и нет комплектов. Плюс регулировка усиления совместная на BI-BIII, а у меня по каналам разная мощность сигнала, к примеру, РОССИЯ1 сильный сигнал а РОССИЯ2 даже не в цвете - как бы переусиления не было. Раздельная регулировка как-то удобней. BO-407 можно взять за 1500р а эти в любом случае получаются дороже.
юра Т
юра Т
25.08.2013 в 20:50:32
Antisocium написал : Да, и насчёт антенны. Поскольку сигнал метрового диапазона достаточен, то хочу использовать банальные усы имеющейся антенны на МВ1 и МВ2, т.е. выход антенны разделить сплиттером и вставить в МВ1 и МВ2 входы трехдиапазонного усилителя.
не жмитесь, если берете 407й Алкад возьмите для него три антенны, хорошую ДМВ и дешевенькие МВ, делить и так низкий сигнал не айс
Antisocium
Antisocium
25.08.2013 в 21:29:22
Не влезут они туда, куда хочу запихнуть. :D Потому сейчас стоит вопрос снятия максимума с имеющихся условий при минимальных затратах. Основной упор на ДМВ конечно, но и МВ потерять, т.е. сделать хуже чем сейчас, не хочу. Да и потом, как-то нелогично на триаду тратится, когда все решили на цифровое переходить... Я бы в общем-то с радостью взял бы AM-903 (он больше подходит под мои запросы) если бы не такие минусы как: 1) более высокая цена по сравнению с BO-407 (в расчёте усилитель плюс питание). 2) нет раздельной регулировки МВ1 и МВ2. 3) практически отсутствие в продаже. 4) комплектация без усилителя. Мои планы: из Н311 сделать Н211 и пустить её на МВ1 и МВ2 диапазон, купить хорошую ДМВ антенну и получившийся дуэт приправить мощным малошумящим усилителем, в районе 1500р. Потом, когда будет хотябы 20-30 нормальных цифровых каналов пусть ДМВ антенка на них и трудится.
юра Т
юра Т
25.08.2013 в 21:50:37
Antisocium написал : из Н311 сделать
а Вы с неё и сделайте две антенны, из ёлки вполе можно сделать антенну на 6-12 канал даже с небольшим усилением (надо удлинить вибраторы, например зачистить кончики и подварить прутки, покрасить, размеры посчитать, возможно через один даже сделать(p.s. наверное даже через 2, то есть четырехэлементка будет), или скопировать часть с Н 421 с длинными которая), а большие усы развернуть и посадить в корпус антенны трансик например от телескопической антенны идущей к телевизору, они частенько просто валяются
p.p.s. уточните номера каналов МВ которые будете принимать
