Vlad Zhdanov написал :
К вибраторам кабель напрямую подключать нельзя. Волновое сопротивление вибратора очень сильно отличаешься от волнового сопротивления кабелях. Нужно ставить согласующуюся цепочку. Этот усилит ель Вам все равно не подойдет. Вам нужно попроще на два входа - ДМВ / МВ. У этого усилителя МВ диапазон разбит на два под диапазона МВ-1 и МВ-3, с раз дельными входами.
У этого усилителя 4 входа: один FM, один UHF, и два совершенно одинаковых BIII.
Но почему не подойдет? Я и хочу сделать разделение по диапазонам. Для ДМВ купить потом антенну Мир Х60, потом МИР 7, и наконец для остального использовать усы. Какую плату надо поставить чтобы согласовать сопротивление двух железок до 75 Ом? Логопериодическая часть, я так понял, уже согласована своей конструкцией. Вообще я думал такие усилители должны сами понижать сопротивление, ведь встроенный в Н311 усилитель делает это сам...
