Ким
Ким
22.08.2013 в 18:08:10
vitex73 написал : ..... Можно организовать энергоэффективный КАЧЕСТВЕННЫЙ воздухообмен..Под КАЧЕСТВЕННЫМ имею ввиду регулировку влажности..
Многие говорят что я все усложняю, тут же - наоборот, "все упрощаю..." ;) Я дал только направление, далее - все можно объяснить/поправить/предложить/предупредить/посоветовать и т.д. В чем проблема ???? Вы уже начали это делать. И это вполне нормально ;)
vitex73 написал : т.."Проблемы" будут возникать постепенно, и после 5й тысячи у.е , поймет, что "..обратной дороги нет.."..Поэтому, думать надо сейчас..
И это правильно. Все это надо понять Заказчику сейчас. И понять что и как можно изменить не ухудшая качества и того что все таки он хочет получить ...
mdog
mdog
22.08.2013 в 21:32:38
Ким написал :
  1. Приток/вытяжка - мини рекуператоры по жилым помещениям
  2. Приток - приточная установка, вытяжка - каналы ЕВ (естественно или механически)
  3. Приток/вытяжка - рекуператор (приток в жилые помещения, вытяжка - из подсобных и т.д.)
Вот примерный перечень того что Вы можете использовать для получения притока. Но у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, начиная с качества работы и заканчивая финансовую сторону.
ОК, если двигаться по этим направлениям?
mdog
mdog
22.08.2013 в 21:34:12
vitex73 написал : Ким,
Это- газета"Гудок"..Автор абсолютно не ориентируется в вопросе..Не в обиду сказано,- полный "лох"..Таких продаваны любят.."Проблемы" будут возникать постепенно, и после 5й тысячи у.е , поймет, что "..обратной дороги нет.."..Поэтому, думать надо сейчас..
Так и пишу здесь, чтоб разобраться! А в части продаж, поверьте, продавцы меня не любят. Я сам продавец, и опыт соответствующий имеется :)
INDAN
INDAN
Таллин
22.08.2013 в 22:45:45
Скажите такой вопрос. А где все это будет размещаться? Ну все эти воздуховоды и прочее? Они будут спрятаны? Каким образом? А если не будут спрятаны, это что все будет прикреплено к стенам, потолку? Но тогда это напоминает не жилое помещение, а какую-то техническую площадь. Если же вы будете все это прятать, то куда? Ломать стены?
PS "проектировщик в основном занимается промышленной вентиляцией "
Очень похоже!
INDAN
INDAN
Таллин
22.08.2013 в 23:07:29
"1.Сеть разветвленная , построена с положит. дисбалансом на притоке, а для подобных помещений без расчета воздухораспределения(которое никто , даже, в расчет не брал) может получится КАКА с перетоками.."
Совершенно с вами согласен, но только не может получится, а обязательно получится!
Кто в этой схеме учитывал сопротивление, которое будет испытывать воздух при прохождении труб разного диаметра и разной длины?
Я так в свое время ляпанулся с проводкой воды в аквариумы. Хотелось бы что бы вода поступала из одного источника сразу в три аквариума, (одинаковых по объему) ну и наделал тройников. по длине шланга, и с удивлением обнаружил что до крайнего аквариума вода вообще не идет! а мощно выливается в первый ближний аквариум. Поставил краники для большей заглушки первого ближнего аквариума (и на все остальные). Крутил этими краниками, но так и не сумел уравновесить ровное поступление воды во все аквариумы. Обязательно какой-то набирался быстрее. А тут еще и разные площади, а я так понимаю, что надо учитывать и разность площадей откуда входит и выходит воздух. Я понимаю что это не аквариумы, может быть чуть больше , чуть меньше, но все же. Это надо четко рассчитывать. В противном случае у вас в одной комнате будет переизбыток, а в другом явный недостаток.
PS Извините что я со своими тараканами.
Ким
Ким
22.08.2013 в 23:30:24
mdog написал : .... ОК, если двигаться по этим направлениям? ....
По п.4 - особо ничего не скажу, особо не сталкивался. По п.5 и 6 - у Вас уже начало положено. По крайней мере, то что предложил Вам Ваш знакомый возможно использовать в обоих вариантах (само-собой, с некоторой корректировкой) Но есть существенная разница у них. Это финансы. п.6 дороже п.5 минимум процентов на 30-40, а то и больше. А это "больше" может быть существенной ....
INDAN написал : .... Хотелось бы что бы вода поступала из одного источника сразу в три аквариума,.....
Если условия одинаковые в аквариумах почему не объединили их в одну систему - обычные сообщающиеся сосуды. ???? Всегда бы были в них одинаковые уровни и пополнять пришло только один аквариум, остальные - перетоком .....
vitex73
vitex73
Горловка
22.08.2013 в 23:38:19
Ким написал : . п.6 дороже п.5 минимум процентов на 30-40, а то и больше. А это "больше" может быть существенной
"Опять двадцатьпять.."Цена приобретения больше..А цена владения ???При объемах в 300-400 куб, через один средне холодный год отобьется..
Ким
Ким
22.08.2013 в 23:50:52
vitex73 написал : .... Цена приобретения больше..А цена владения ???При объемах в 300-400 куб, через один средне холодный год отобьется.....
Помните какое в этом случае жилище вспоминал кот Матроскин ???? Так и тут. Умные люди считали при мне и цифрами доказали что суммарные расходы за монтаж/эксплуатацию и т.д. за 10 лет примерно одинаковы. И что выиграешь или проиграешь в монтаже, то и проиграешь или выиграешь при эксплуатации. Но это все "размазано" на длительный период. А хочется эту экономию ( на что и намекаете) видеть и пощупать руками сейчас ... И это нормально ....
НО в любом случае - выбор за автором темы ....
INDAN
INDAN
Таллин
22.08.2013 в 23:51:30
Ким написал : Если условия одинаковые в аквариумах почему не объединили их в одну систему - обычные сообщающиеся сосуды. ???? Всегда бы были в них одинаковые уровни и пополнять пришло только один аквариум, остальные - перетоком .....
Это правда из другой оперы. Нельзя было! Строители изначально сделали всю бетонную плиту и пол с уклоном (примерно 8 см на 3 метра) А я по своему незнанию и наивности полагал что строго горизонтально и все аквариумы поставил на стойки без учета. Если соединить все аквариумы (по билогическим показателям нельзя делать (зараза быстрее может распространится) ) то аквариумы - один был бы залит до верху, а другой не долит на 8 см. Так же нельзя (если бы не было такой кривизны) и потому что вода поступающая в первый аквариум и он был бы излишне наполнен свежей водой, а крайний получил бы порцию от рядом стоящего аквариума. (старую воду)
Ким
Ким
22.08.2013 в 23:53:39
INDAN написал : Это правда из другой оперы.
понял ....
INDAN
INDAN
Таллин
23.08.2013 в 00:09:41
Ким,
Хотел бы вашей консультации, вы не могли бы глянуть в тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192257&p=3982670#post3982670
