andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2013 в 05:24:15
Всем привет!
Имеется квартира в кирпичном доме (конец 1980-х - начало 90-х), этаж 5 из 9, стояков с водой - 2: 1-й в санузле, второй на кухне (точнее, в кладовке за перегородкой). На кухне наблюдаю несколько странностей
  1. из-за малого расхода, вода обычно по утрам холодная идет, но не всегда. интересно, что может идти горячая (без разбавления комфортно мыть посуду), через некоторое время довольно быстро холодеет. Потом может течь несколько минут совсем холодная (комнатной температуры), потом теплеет. Ломаю голову, не могу понять как та может быть. Это как если бы была труба, то с утепленным участком, то голая, оттого вода пока стоит неравномерно остывает, а потом течет то горячая то холодная. Но что-то сомнительным это кажется.
  2. Вода на кухне заметно хуже качеством, чем в ванной - она гораздо сильнее воняет! Особенно горячая, бывает по всей кухне стоит запах, похожий на йод или чем-то напоминает то ли кальмаров тухлых, то ли морскую капусту варят - блевотный, в общем. Холодная тоже хуже чем в ванной :( А фильтр питьевой стоит как раз на кухне :( Перед ним есть грязевой 1-5 микрон.
В ванной такого никогда не наблюдалось, хотя там, как и везде, по утрам или ночью горячая вода сначала холодная, но после слива идет все время горячая без таких волн. И никогда такого рвотного запаха не бывает.
Какие у кого есть мысли по этому поводу?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2013 в 05:31:10
Была уже мысль, что во время ремонта протянуть в стяжке из ванной трубы, поставить трехходовые краны и постоянно пользоваться на кухне водой из ванной, а на кухне - только в случае необходимости, если из-за аварии, к примеру, отключат стояк в ванной. Но это пока реализовать не получится.
ser000
ser000
23.08.2013 в 09:23:13
andrewkhv написал : Особенно горячая, бывает по всей кухне стоит запах, похожий на йод или чем-то напоминает то ли кальмаров тухлых, то ли морскую капусту варят
Когда горячая вода ниже 60 градусов в ней могут размножаться всякого рода бактерии. Вызывайте ваших управленцев для проверки циркуляции в системе и забора воды для анализа... Управленцы дома не идут или ни чего не делают на ваши устные, а лучше письменные запросы? Пишите выше в жилинспекции и прокуратуры.
diff
diff
23.08.2013 в 09:23:46
или подмес где-то по стояку или трубы кто-то в пол заложил и они забились
tvmaster
tvmaster
23.08.2013 в 12:45:31
  1. Возможно, "умники" из жека в целях экономии отключили циркуляцию. Если, давление горячей и холодной воды сильно отличается - возможет подмес. Это когда более сильное давление в трубе через открытый смеситель выдавливается (подмешивается) в слабую трубу. У меня к примеру, именно так.
  2. Горячая вода сама по себе не очень чистая и немного воняет всегда. Если стояк для кухни отдельный, как Вы пишите, возможно, пока вода дотечёт, через все квартиры она по дороге ещё грязи соберёт, вот и будет пахнуть ещё хуже. Варианты решения разные. Можно писать в прокуратуру. Ну а пока, самый радикальный - перейти полностью на холодную воду. Поставить водогрей литров на 80 и развести свою горячую воду по квартире. Примерно, так. Понятно, будет дороже по электричекству.
Radist_V
Radist_V
Иркутск
23.08.2013 в 15:12:17
tvmaster написал :
  1. Горячая вода сама по себе не очень чистая и немного воняет всегда.
Маленько не по теме: не у всех, в разных городах по разному. Когда в Питер был, не мог под душем помыться, к такому запаху надо привыкать. Нам в этом деле повезло: горячая вода почти всегда чистая и без запаха.
tvmaster
tvmaster
23.08.2013 в 16:56:13
Radist_V написал : в Питер был, не мог под душем помыться, к такому запаху надо привыкать.
У нас в разных районах горячая вода разная. В моём районе на север ещё ничего, терпимо. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.08.2013 в 16:16:14
tvmaster написал :
не ориентируюсь в водопроводных делах, надо матчасть подтягивать. если нетрудно, киньте ссылку где можно почитать про то как устроена схема хвс/гвс в домах советской постройки.
tvmaster написал : Ну а пока, самый радикальный - перейти полностью на холодную воду. Поставить водогрей литров на 80 и развести свою горячую воду по квартире. Примерно, так.
но в ванной таких проблем нет. да и с учетом введения соцнормы на электричество сильно не разгуляешься!
я как мыслил: по подвалу идет "толстая" труба, от которой питаются стояки. то есть вода в ванной отличается от воды в кухне только тем, что поступает из того же источника, но другим путем. То есть, если слить 5 этажей стояковой воды, по идее должна пойти "свежая" вода из "толстой" трубы.
пару последних дней вода на кухне в принципе нормальная. вчера нужно было помыть много посуды, засек расход: 105 литров горячей. С момента начала мытья температура медленно повышалась от комнатной до теплой. температуру воды в ванной проверить не догадался. а надо было бы. надо еще прикинуть объем стояка между подвалом и 5 этажом.
Internet
Internet
25.08.2013 в 17:18:27
andrewkhv написал : я как мыслил: по подвалу идет "толстая" труба, от которой питаются стояки.
Приходит мысль, что стояк в ванной имеет циркуляцию, на обратке, к примеру, полотенцесушители. А кухонный тупиковый и вода идёт только на водоразбор, без циркуляции. Проблема была многие годы или появилась недавно? Ещё лето, люди на дачах, разбор со стояка меньше - вода хуже.
andrewkhv написал : надо еще прикинуть объем стояка между подвалом и 5 этажом.
ГВС должен быть горячим всегда, прямо от точки водоразбора квартиры.
tvmaster
tvmaster
25.08.2013 в 20:09:40
andrewkhv написал : если нетрудно, киньте ссылку где можно почитать про то как устроена схема хвс/гвс в домах советской постройки.
К сожалению, я не сантехник, а так - любитель. Пришлось освоить и эту профессию. Ссылок не знаю, может более грамотные товарищи подскажут.
andrewkhv написал : по подвалу идет "толстая" труба, от которой питаются стояки. то есть вода в ванной отличается от воды в кухне только тем, что поступает из того же источника, но другим путем. То есть, если слить 5 этажей стояковой воды, по идее должна пойти "свежая" вода из "толстой" трубы.
Да, именно так, от котельной идет одна толстая труба с горячей водой, заходит в теплоцентр (жековский пульт управления распределения гор.воды) , там стоят счетчики на расход и тепло. Так вот, вода должна в доме зайти в стояк обойти все этажи, все батареи (понятно на лето их отключают) и вернуться обратно котельную. Там её снова подогреют и вернут в дома. Это называется циркуляция, вода непрерывно циркулирует между домами и котельной. Если бы всё работало как надо, все 5 этажей горячего стояка непрерывно бы обновлялись, но этого не просходит, вода в стояке застаивается и потихоньку остывает, а заодно и портится. В жеке быстро смекнули, что если отключить циркуляцию, возврат воды в котельную, то можно здорово сэкономить на счетчике тепла. Ну вот видимо и выключили.
Internet
Internet
25.08.2013 в 20:17:35
tvmaster написал : Так вот, вода должна в доме зайти в стояк обойти все этажи, все батареи (понятно на лето их отключают) и вернуться обратно котельную. Там её снова подогреют и вернут в дома. Это называется циркуляция, вода непрерывно циркулирует межу домами и котельной. Если бы всё работало как надо, все 5 этажей горячего стояка непрерывно бы обновлялись, но этого не просходит, вода в стояке застаивается и потихоньку остывает, а заодно и портится.
И причём тут батареи? Теплоноситель с водопроводной водой и теплотрассу с водопроводом не путайте.
