пяпа
пяпа
27.08.2013 в 23:02:51
zmey333, очень сильно поможет..
zmey333 написал :
  • исключить взаимозависимость потребителей кухни, ванны и туалета. Планируемое количество потребителей: горячая вода - 2 (кухня и ванная), холодная - 4 (унитаз+стиральная машинка, ванная, кухня, посудомоечная машина).
..установка в ванной смесителя с термостатом. Даже без коллекторов вообще. В принципе именно в ванне под душем особо чувствуются просадки давления по стоякам в доме и по разводке в квартире и качки температуры.
Но, с нашей водой, эти термостаты потребуют сразу фильтры, возможно еще и..
EV.SA написал : редуктор
.. на вводы, если перепады по давлению на ХВС и ГВС значительны (ИМХО).
Но мыться под термостатом-это просто сказка. Выставляешь температуру и термостату по барабану уже всякие скачки. Даже если упало давление или наоборот, температура все равно стабильная, а это и есть комфорт.
EV.SA
EV.SA
27.08.2013 в 23:54:33
пяпа написал : Но мыться под термостатом-это просто сказка.
Да....есть такое
пяпа написал : и термостату по барабану уже всякие скачки
В разумных пределах Многие производители перестраховываются и пишут ограничения при которых термостат будет гарантированно работать
@fev.santeh Инста
zmey333
zmey333
28.08.2013 в 12:55:41
пяпа написал : ..установка в ванной смесителя с термостатом. Но, с нашей водой, эти термостаты потребуют сразу фильтры, возможно еще и редуктор на вводы, если перепады по давлению на ХВС и ГВС значительны (ИМХО). Но мыться под термостатом-это просто сказка.
Я тоже хочу в сказку:), поэтому планирую устанавливать и термостат (склоняюсь пока к Oras NOVA 7447), и фильтры с редукторами и ОК. Осталось только определиться: устанавливать ли коллектор или обойтись вводом на 3/4 и разводкой на 1/2.
hifi
hifi
28.08.2013 в 13:28:12
пяпа написал : zmey333, очень сильно поможет.. ..установка в ванной смесителя с термостатом. Даже без коллекторов вообще. В принципе именно в ванне под душем особо чувствуются просадки давления по стоякам в доме и по разводке в квартире и качки температуры.
плюсанусь
sanya1965
sanya1965
28.08.2013 в 13:49:36
zmey333 написал : sanya1965, а что подразумеваете под "делать правильно". В принципе я и хочу сделать правильно.
"под правильно" я подразумеваю, что от коллектора на каждый потребитель идет отдельная труба. при монтаже "с нуля" это сделать несложно и обходится недорого. кроме очевидных удобств пользования, это удобно в плане ремонтопригодности, и возможности поставить доп. прибор с минимальными разрушениями (через доп. тройник). а промежуточным (вынужденным) вариантом является разводка с коллектора по зонам, т.е. в ванной комнате умывальник и душ ставятся через тройник.
пяпа
пяпа
28.08.2013 в 14:24:29
zmey333 написал : Я тоже хочу в сказку, поэтому планирую устанавливать и термостат
Дома все смесители термостаты, 6 шт. 2 душа, кухня, умывальник в тубзике, подмывалка в тубзике. Но у меня электробойлер греет до 85 град включительно. Поэтому поставил термики,чтоб ребенок не ошпарился, да и самому ооочень нравится.
zmey333 написал : и фильтры с редукторами и ОК.
Не забудьте на коллектор ХВС гаситель (компенсатор) гидроударов. А то как тол ко ОК поставили, заходит вода +7 в дом, нагревается до 20 и пошло мега давление. У кого дома ОК на вводах и нету манометров и гасителей так и не знаю, что там происходит.
sanya1965 написал : разводка с коллектора по зонам, т.е. в ванной комнате умывальник и душ ставятся через тройник.
Это если деваться некуда, а так душ должен ИМХО идти строго отдельной веткой, да еще и не 16, а 20 (если М/Пласт)
zmey333
zmey333
28.08.2013 в 18:44:03
sanya1965 написал : "под правильно" я подразумеваю, что от коллектора на каждый потребитель идет отдельная труба. при монтаже "с нуля" это сделать несложно и обходится недорого.
Я как раз так и хочу сделать. Правда делать буду не с нуля.
пяпа написал : Не забудьте на коллектор ХВС гаситель (компенсатор) гидроударов.
Спасибо за совет. Про него я и не подумал.
пяпа написал : душ должен ИМХО идти строго отдельной веткой, да еще и не 16, а 20 (если М/Пласт)
А я до всех потребителей планирую вести трубу 20. Это ничего?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.08.2013 в 18:49:50
zmey333 написал : А я до всех потребителей планирую вести трубу 20. Это ничего?
Нет смысла. Для стиралки, унитаза, посудомойки хватит и 16-ти. Для смесителя кухни или раковины в ванной тоже. Больше диаметр- больше объём- больше воды сольёте пока "тёпленькая пойдёт"..;)
пяпа
пяпа
28.08.2013 в 20:28:25
Лучше так скать "придушить" остальных, оставив большее сечение для душа.
EV.SA написал : Полностью исключить не получится ,но частично устранить проблему можно ,например "придушить" вторичные потребители .
