Вер@
Вер@
26.08.2013 в 21:19:06
Знающие люди, подскажите: можно ли поставить настольную посудомойку на стиралку? Других вариантов в 5-метровой кухне просто нет... Или подвесить ее над стиралкой... но есть ли такие кронштейны? Может, еще какие идеи будут? Заранее всем спасибо!
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
27.08.2013 в 01:09:33
Да можно, наверное. Там той посудомойки-то... На стиралки вон сушки полноразмерные устанавливают. Одно только надо отследить, как по мне - состав крышки стиралки и места, куда встанут ножки посудки. Если крышка мягкая и может продавиться, то лучше бы что-то жёсткое подложить, чтобы опора от нагрузки по периметру машины была, крышку не проминала. Ну и само собой, что стиралка должна быть полноразмерной и очень устойчивой, а то кааак сиганёт...))) И будет у посудомойки сеанс родео.
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2013 в 10:25:49
Лучше
Вер@ написал : подвесить ее над стиралкой.
Сейчас все есть, и кронштейны и посудомойки, были бы руки...
Вер@
Вер@
27.08.2013 в 20:04:22
Понятно. Меня смущает то, что вибрация стиралки при отжиме будет разрушительно действовать на посудомойку... а если подвешивать - там стенка не капитальная, хоть и кирпичная. Не знаю, насколько это критично. В общем, если будут еще какие-то идеи - выслушаю с благодарностью, особенно если кто-нибудь собственным опытом поделится :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.08.2013 в 20:28:31
Вер@ написал : идеи - выслушаю
Подвесить лучше. Или просто снимать во время стирки, вибрации идут на пользу только в интимной сфере.
tranzit
tranzit
28.08.2013 в 00:29:06
Используйте кронштейны для СВЧ- то что надо, ставить не желательно - посуда будет греметь.
Вер@
Вер@
28.08.2013 в 18:31:24
Спасибо. Значит, будем вешать :)
vlasenko
vlasenko
03.09.2013 в 10:02:26
На достаточном расстоянии друг от друга почему бы и нет, лишь бы стиралка не давала сильную вибрацию и не трясла посудомойку)
handmaker
handmaker
Щелково
07.09.2013 в 13:50:00
Конечно же лучше подвешивать! Иначе вы просто сойдете с ума от шума. Да и технике на пользу это не пойдет!
tvmaster
tvmaster
07.09.2013 в 14:51:17
Вер@ написал : Понятно. Меня смущает то, что вибрация стиралки при отжиме будет разрушительно действовать на посудомойку
У меня узкая 45 см. посудомойка стояла на полноразмерной 60 см. стиральной машине и работала каждый день в течении более 3 лет. Ничего не вибрировало, ни с какой стороны и не действовало разрушительно. Крышка у стиралки не продавилась и вообще ни каких следов не осталось, пыль протёр мокрой тряпкой и как новая. Посудомоечная машина достаточно лёгкая сама по себе, около 20 кг., поэтому она не способна создать никаких проблем для стиральной машины. В свою очередь и правильно установленная, горизонтально по уровню стиральная машина тоже не вибрирует, и по ванной комнате не ездит, соответственно, аналогично ни как отрицательно на посудомойку не влияет. Стиралке только лучше, что её лишние 20 кг. сверху прижимают к полу, крепче стоит. Обе машины у меня часто работали одновременно, тоже ни каких особенностей. Розетки отдельные. Шланги я аккуратно закрепил пакетом. Обе машины были постоянно подключены к коммуникациям. Слив был в одну трубу, стиралка с сифон под раковиной, для посудомойки был сделан отдельный отвод в 50 фанину, через уплотнитель.
Единственный момент, который я обнаружил вначале при эксплуатации такого тандема, посудомойка вследствие лёгкости часто съезжала по стиралке. Иногда резко крышку открываешь посуду загрузить, а у неё замок жесткий и машина сдвигалась. Чтобы это прекратить, я соединил обе машины между собой металлической строительной лентой на два самореза. Пьедестал у посудомойки пластиковый, а верхняя крышка стиральной машины ДСП, поэтому прикрутить было просто. Больше ни каких проблем с этим не было. Так что не надо ничего подвешивать, всё и так отлично работает и никакого шума не добавляется, не верьте! Успехов.
3
Вадим М
Вадим М
19.12.2022 в 00:29:56
Подскажите, пожалуйста, надо ли в случае установки посудомоечной машины над стиральной делать слив выше, или для посудомойки, в отличие от стиралки уровень входа в канализацию не имеет значения и может быть ниже её самой? Делаю сейчас так отцу: встраиваемая ПММ будет в отдельном корпусе из ЛДСП, перпендикулярно стиралке, боком к стене.
