ser000
ser000
19.12.2022 в 09:39:57
Вадим М написал: Подскажите, пожалуйста, надо ли в случае установки посудомоечной машины над стиральной делать слив выше, или для посудомойки, в отличие от стиралки уровень входа в канализацию не имеет значения и может быть ниже её самой?
Неплохо бы ознакомиться с инструкцией или внутренностями. Вскрывал старый Electrolux настольный и там есть подъём внтури машинки, что бы она не самосливалась. А чуть ниже была тема, где проложенный низко шланг сливал машинку и она переставала мыть.
Так что надёжнее будет приподнять сливного шланг у машинки, а потом уже в канализацию, хотя в этом случае может сработать самослив утягивающий воду по более длинному шлангу за собой. Ну эксперимент покажет правильно ли было принято решение.
Вадим М
Вадим М
19.12.2022 в 10:09:10
ser000, если приподнять шланг, то высота до канализации получится где-то 1,6 м - почти наверняка будет сифонаж.
ser000
ser000
19.12.2022 в 11:58:16
Вадим М написал: если приподнять шланг, то высота до канализации получится где-то 1,6 м - почти наверняка будет сифонаж.
Это если от пола, а если от соска на над сифоном раковины?
Так техника в наличии? Можно попробовать как оно, а для контроля для начала хотябы со сливом в ведро/раковину, или хотябы по названию модели ПМ посмотреть как оно устроено, если оно есть в сетях. У вас ведь не виртуальная ПМ, а какая-то определённая модель?
Вадим М
Вадим М
19.12.2022 в 13:40:19
ser000, BOSCH SRV 45 см встраиваемая у меня. А где эти сведения указываются?
19.12.2022 в 14:09:57
Вадим М написал: ser000, если приподнять шланг, то высота до канализации получится где-то 1,6 м - почти наверняка будет сифонаж.
Вадим М, ошибочное мнение, что сифонаж обязательно будет нарушать работу машины. Но если подключена не через сифон - может просто вонять из канализации. Высота подключения КОНЦА шланга указана в инструкции - что мешает с ней ознакомиться?
Вадим М
Вадим М
19.12.2022 в 14:16:50
BV, мешает то, что во всех машинах, что я видел, есть определенные ограничения на минимальную и максимальную высоту уровня слива. Однако есть мнение, что для ПММ данное требование не особенно важно.
19.12.2022 в 15:02:49
Вадим М написал: BV, мешает то, что во всех машинах, что я видел, есть определенные ограничения на минимальную и максимальную высоту уровня слива. Однако есть мнение, что для ПММ данное требование не особенно важно.
Вадим М, ну а для конкретно Вашей модели - какие требования? Что указано? И если есть сомнения, может проще выполнить требования инструкции - нарастить канализацию до уровня по инструкции? Или в вашем случае это слишком сложно?
Вадим М написал: Однако есть мнение, что для ПММ данное требование не особенно важно.
Мнений в инете - вагон разных. ПММ в плане сифонажа практически ничем не отличается от СМ - только уровень набора воды разный.
Вадим М
Вадим М
19.12.2022 в 15:08:42
BV написал: И если есть сомнения, может проще выполнить требования инструкции - нарастить канализацию до уровня по инструкции? Или в вашем случае это слишком сложно?
Да. Сложно. Надо будет либо стену долбить, либо мебель пилить.
Здесь их тоже немало встречается...
Думаю всё же, что отличается. Как наполненная ванная от душевой кабины. Вопрос в принципе можно было бы поставить проще: есть ли в ПММ какой-то электромагнитный клапан, закрытый вне фазы слива?
19.12.2022 в 15:26:00
Вадим М написал: либо мебель пилить.
просверлить одно отверстие Д40 сложно? Все равно для шланга придется (наверное) сверлить...
Вадим М написал: Вопрос в принципе можно было бы поставить проще: есть ли в ПММ какой-то электромагнитный клапан, закрытый вне фазы слива?
Если вопрос про сливной тракт - то ОДНОЗНАЧНО нет. Такое бывает только в больших машинах для общепита. Проверить проще простого - дунуть в шланг.
Вадим М написал: только уровень набора воды разный.
:) Сифонный эффект, если есть - он и в африке - сифонный эффект. Повторюсь, он может никак не мешать работе ни стиралке, ни ПММ в работе - ничем кроме вони по окончании работы. Если есть сифон перед канализацией - то вони не будет.
Мы сейчас обсуждаем не пойми чего - все обо всем - вместо фото конкретного места подключения, и эскиза расположения машин.
ser000
ser000
19.12.2022 в 15:55:23
Вадим М написал: А где эти сведения указываются?
В инструкции.
У меня посудомойка после засора канализацонной трубы залилась водой, после переделки поднял шланг под самую столешницу, что бы такого впредь не повторялось, но можно подлкючить без опускания, т.к. в самой машинке есть подъём и спуск вниз.
Вот соседняя тема с мнением, что в некоторых случаях может быть важно: https://mastergrad.com/forums/t314627-mozhet-li-voda-sama-uhodit-iz-posudomoyki/
Вадим М написал: Да. Сложно. Надо будет либо стену долбить, либо мебель пилить.
Одно отверстие к стоякам, если нет иных отверстий (параллельно воде или канализации), а дальше уже рядом со стояками подключать.
Врятли. А вот включить и попробовать уже можно было не один раз и составить мнение может ли ваша машинка работать без подъёма шланга.
19.12.2022 в 15:58:51
ser000 написал: но можно подлкючить без опускания, т.к. в самой машинке есть подъём и спуск вниз.
про сифонный эффект почитайте :popcorn
ser000 написал: составить мнение может ли ваша машинка работать без подъёма шланга.
99,9% что может. Про вонь написано выше.
