Вадим М
Вадим М
19.12.2022 в 23:57:33
BV написал: Мы сейчас обсуждаем не пойми чего - все обо всем - вместо фото конкретного места подключения, и эскиза расположения машин.
Дверь посудомойки будет открываться влево, там в моечном шкафу подсоединяется канализация.
Вадим М
Вадим М
20.12.2022 в 00:17:54
ser000 написал: Врятли. А вот включить и попробовать уже можно было не один раз и составить мнение может ли ваша машинка работать без подъёма шланга.
ser000, может начать работать, а на каком-то пункте программы заглючить, как по Вашей ссылке... Посмотрите моё фото - 32-ю трубу канализации на уровень машины вывести непросто.
20.12.2022 в 00:41:35
Вадим М, подключайте удлиненным шлангом по плинтусу в коробе. Позади пмм петлю шланга 10см выше уровня воды. Сифонный эффект будет, самослива на 99℅ - не будет. И вонять не будет.
Вадим М
Вадим М
20.12.2022 в 01:09:08
BV написал: Вадим М, подключайте удлиненным шлангом по плинтусу в коробе. Позади пмм петлю шланга 10см выше уровня воды. Сифонный эффект будет, самослива на 99℅ - не будет. И вонять не будет.
Владимир, спасибо за конкретный ответ, это мне и требовалось.
20.12.2022 в 01:56:29
Вадим М, Чтобы получить конкретный ответ надо задавать конкретный вопрос. Пытать вопрошающего по деталям несколько напрягает.
skolosov84
skolosov84
Могилёв
20.12.2022 в 03:08:33
Вер@ написал: Знающие люди, подскажите: можно ли поставить настольную посудомойку на стиралку? Других вариантов в 5-метровой кухне просто нет... Или подвесить ее над стиралкой... но есть ли такие кронштейны? Может, еще какие идеи будут? Заранее всем спасибо!
Вер@, Не думаю что это будет правильным решением
Вадим М
Вадим М
20.12.2022 в 03:35:53
skolosov84 написал:
skolosov84, не думаю, что правильным решением с Вашей стороны будет заниматься некропостингом и созданием бессмысленных постов. Счётчик вы всё равно себе таким способом не накрутите, если будете продолжать, то Ваш ник долго здесь существовать не будет - все подозрительные новоявленные пользователи отслеживаются.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2022 в 08:54:40
Вер@,
Стиралку перенести в комнату, спрятать в шкаф, например. И холодильник убрать - и тогда может быть освободится место для табуретки.
Кронштейны для больших нагрузок можно заказать, или сварить стойку-этажерку под размер быттехники, еще и место освободится.
Ох, 10 лет как вопрос задан, немного запоздала я с ответом ((
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.01.2023 в 18:30:24
Поднял шланг, как советовал BV. Всё работает нормально. Благодарю за помощь!
Стало очень удобно пользоваться посудомойкой - теперь не надо с каждой тарелкой нагибаться в три погибели.
renat arshinov
renat arshinov
Якутск
10.05.2023 в 17:40:24
Можно, но только не буквально на стиралку, а все-таки полочку между ними сделать, причем серьезную, чтобы вес посудомойки выдерживала
renat arshinov
renat arshinov
Якутск
10.05.2023 в 17:42:32
Вадим М, Выход и правда хороший, но как я считаю все-таки индивидуальный. Мне, я думаю, тоже при таком расположении посудомойки было бы удобнее, а вот супруга, которая ниже на полторы головы не оценила бы ;)
