filimon
filimon
28.08.2013 в 12:33:06
ВТБ! написал : "Устройство представляет собой инвертор преобразователь частоты (ПЧ), выполнено по схеме с двойным преобразованием и формирует на своих выходах 3-фазную систему линейных напряжений 220В."
Правильно из однофазного 220 можно сделать трехфазное 220.Но оборудование то на 380.Линейное напряжение 380 а не 220.Есть двигатели которые можно включать на трехфазное 220 вольт.Нужно просто по другому подсоеденить обмотки. Обычно треугольником.А есть такие которые только на 380.Это нужно смотреть на шильдике двигателя.Какие там стоят .При таком изменении изменится и мощность и момент на валу.В общем нужно смотреть можно ли это сделать.
Alexiy написал : вы бы помолчали, если не разбираетесь ни фига. ;)
Почему я не разбираюсь?Я монтировал и обслуживал преобразователи Vacon и Danfoss.Докажите мне что я не разбираюсь.Какой преобразователь из однофазного 220 преобразует трехфазное 380.Фирма и модель.Ссылку пожалуйста в студию. [h=3][/h]
Alexiy
Alexiy
28.08.2013 в 12:42:55
filimon написал : .Есть двигатели которые можно включать на трехфазное 220 вольт.Нужно просто по другому подсоеденить обмотки. Обычно треугольником.
никто не будет там в двигатели лезть и перекоммутировать - неужто непонятно?
filimon написал : При таком изменении изменится и мощность и момент на валу.
:D ну, это ты не подумав ляпнул... звезду меняем на треугольник и 3 фазы 380/220 меняем на 3 фазы 220/127 - изменится мощность?!
filimon написал : Какой преобразователь из однофазного 220 преобразует трехфазное 380.Фирма и модель.Ссылку пожалуйста в студию.
честно говоря - ни разу с таким ипо жизни не сталкивался, но не вижу проблем в установке повышающего трансформатора с коэффициентом 1,73 на выходе преобразователя. Для сглаживания там на выходе всё равно катушки установлены... Вообще никаких проблем... Вы ж поймите - там всё равно импульсный преобразователь стоит - ему всё равно какую частоту/напряжение/форму/фазность делать - он всё равно из выпрямленного тока это делает.
Вопрос такой вообще не вчера возник: http://izhevsk.ru/forummessage/117/2751256.html конкретно: http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/005657/thm/5657096.jpg http://www.siliumtech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=69
А если не хочется с электроникой связываться, то можно электромашинный преобразователь замутить (однофазный движок 220 В на одном валу с 3-фазным генератором 380 В)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2013 в 12:56:38
Alexiy написал : никто не будет там в двигатели лезть и перекоммутировать - неужто непонятно?
Прикинул объём вмешательства - пожалуй преобразователь на 380В может оказаться дешевле. :(
filimon написал : Но напряжение он не повышает.
Никто не говорил, что надо ограничиться двойным преобразованием.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.08.2013 в 13:09:32
Рост написал : если купить 2 частотника 220/380. а где их можно купить и не потеряется мощность?говорят что их как то можно сделать самому
Компрессора не будут работать от частотника. Поршневые компрессора имеют очень тяжелые пусковые моменты. Частотник просто не раскрутит компрессор. Я с этим долго мучался. Решил вопрос только тремя фазами.
filimon
filimon
28.08.2013 в 13:50:51
Я писал:'' Нет такого преобразователя который бы повышал напряжение с 220 на 380."
А теперь вы выпишите
Alexiy написал : честно говоря - ни разу с таким ипо жизни не сталкивался
Понятно что не сталкивался преобразователь не может повышать напряжение в нем нет таких элементов.И немного я все таки разбираюсь. Теперь насчет трансформатора.Теоретически это можно сделать но преобразователь является источником очень мощных помех у него на входе должен стоять фильтр RFi а выход подключатся специальным экранированным кабелем с заземлением с обоих сторон экрана.Если к нему на выход подключить трансформатор он должен быть в стальном заземленном корпусе иначе вся электроника вокруг не будет нормально работать.Там такие гармоники что все ляжет вокруг.Вся логика.Например стенд балансировки колес.Я с этим сталкивался.В общем это не так просто сделать.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
28.08.2013 в 13:54:13
Ввод чем сделан? Ведь жидкий-жидкий, не иначе. Если трёхфазный асинхронник старый раздобыть киловатт на 10, можно из него сделать расщепитель фаз.
Alexiy
Alexiy
28.08.2013 в 14:00:56
Vladimir_Vas написал : Поршневые компрессора имеют очень тяжелые пусковые моменты.
что мешает в частотнике иметь устройство плавного пуска?
Vladimir_Vas написал : Решил вопрос только тремя фазами.
об этом я и написал в самом начале
filimon написал : преобразователь не может повышать напряжение в нем нет таких элементов.
ну. поставить повышающий трансформатор, если он не встроен в сам частотник на заводе
filimon написал : трансформатор он должен быть в стальном заземленном корпусе
ну, всё - технически неразрешимая проблема!!!
filimon
filimon
28.08.2013 в 14:14:40
В общем гораздо проще будет дать денежку и подключить 380.Это самое оптимальное решение.Чем мотать трансформаторы устанавливать частотник (нормального производителя будет далеко не дешевый)Возможно потребуется замена двигателей.И токи потом огромные в однофазной цепи будут хватит ли выделенной однофазной мощности и чтобы это потом все устойчиво работало.Несерьезно все как то это.
Рост
Рост
Челябинск
29.08.2013 в 01:37:23
Alexiy написал : сфотографировать и сюда выложить эту вилку можешь?
выкладываю все оборудование на ваше обсуждение может чем поможете и подскажете : автомойка- :компрессор-
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 09:00:48
автомойка явно с 3-фазной вилкой. Так что обсуждение можно сворачивать, ибо без 3-фазного подключения вам там делать нечего.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2013 в 16:19:50
Alexiy написал : что мешает в частотнике иметь устройство плавного пуска?
Вы, видимо, не знаете нагрузочной характеристики поршневого компрессора. У него момент пусковой потребный много больше требуемого момента на рабочих оборотах. Поэтому плавность пуска ничего не решает. Тут не инерцию преодолевать при пуске надо, а неравномерность момента по углу поворота приводного вала.
