koloskov
koloskov
Пермь
27.08.2013 в 10:56:25
Добрый день. Новостройка. Совмещенный санузел. Практично поставить унитаз по 1 варианту. Жена хочет 2-ой вариант:
Во втором варианте получается длина слива до 1,8м с 2-мя доп.поворотами под 45град.
Вопрос: работать будет? Какие пределы рекомендуют стройнормы для самотека?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2013 в 11:20:28
koloskov написал : Вопрос: работать будет?
Будет. С точки зрения сантехники - варианты равнозначные. А вот с точки зрения эргономики и дизайна - вариант 1 гораздо предпочтительнее. Вы с женой еще пообсуждайте. А то она потом скажет - "Ты был прав!", а Вам - переделывать! В такой с/у хорошо станет угловой унитаз. И удобно, и мешаться не будет.
ser000
ser000
27.08.2013 в 12:03:01
koloskov написал : Практично поставить унитаз по 1 варианту.
На счёт практичности можно и поспорить, если вы унитаз развернёте на 90 градусов (бачком к стояку) и подвините как можно ближе к стояку или даже поставите подвесной унитаз, то практичность может быть выше. Из плюсов такого варианта, вы можете полностью заставить нижнюю стенку рядом с унитазом: стиральной машиной и шкафчиками... Туда же можно сместить и умывальник, а то и выбрать унитаз с умывальником:
или более эстетичный и вероятно сильно дорогой:
koloskov написал : Жена хочет 2-ой вариант
Вероятно предполагается в освободившийся угол поставить шкафчик? Вероятно в этот шкафчик не очень удобно будет залезать, а так же не будет доступа к стратегическим первым запорным кранам на случай не предвиденных ситуаций и снятию показаний счётчика, хотя счётчики можно передвинуть в какое-нибудь другое место для удобного съёма показаний, но доступ к перекрытию кранов будет сложно обеспечить.
koloskov
koloskov
Пермь
27.08.2013 в 12:15:42
ser000 написал : если развернёте на 90 градусов (бачком к стояку) и подвините как можно ближе к стояку
Нет, это теория на практике создаст неудобства пользования, да и Вы ранее сами сказали
ser000 написал : доступ к перекрытию кранов будет сложно обеспечить.
, так что угол будет свободный именно для этого!
koloskov
koloskov
Пермь
27.08.2013 в 12:22:30
Vladimir_Vas написал : С точки зрения сантехники - варианты равнозначные.
это понятно, требуются удобства для посетителей! Вот именно 2 вариант: буквой "П" унитаз -умывальник -ванна конечно удобна и я с этим согласен с женой! Настораживает проблема возможной периодической прочистки унитазной канализации! В старой квартире по 1-му варианту за 30лет такой проблемы вообще не возникало!
Vladimir_Vas написал : В такой с/у хорошо станет угловой унитаз. И удобно, и мешаться не будет.
Это исключено, так как подход к комуникациям я закрывать не буду.
ser000
ser000
27.08.2013 в 12:30:31
koloskov написал : Это исключено, так как подход к комуникациям я закрывать не буду.
Во многих квартирах стояк находиться за унитазом по умолчанию, единственное требование которое при этом должно быть выполнено, так это отводы и первые краны должны находиться выше унитаза, хотя и это не всегда выполняют, если можно дотянуться не снимая унитаза. Для остального унитаз ни помеха и, например, в случае замены стояков унитаз легким движением отключается от коммуникаций и пола (ХВС и 2-4 болта в пол), и отодвигается на время ремонтных работ, а по завершении так же аккуратно устанавливается обратно. А терять метры для обеспечения доступа к стояку от низа до верха в небольшой квартире как минимум не разумно.
koloskov
koloskov
Пермь
27.08.2013 в 12:47:35
ser000 написал : Во многих квартирах стояк находиться за унитазом по умолчанию
Согласен, но в моем случае это новостройка, и это ниша от вентшахты, которая разделяет санузел и кухню.
ser000 написал : терять метры для обеспечения доступа к стояку от низа до верха в небольшой квартире как минимум не разумнох
Ну хлам-то все равно какой-нибудь наберется: типа водогрея.
sarlen
sarlen
Саратов
27.08.2013 в 13:02:38
И здря, угловой там самое то, вводные краны и счетчики поднимать выше унитаза и закрывать скрытым люком.... но на вкус и цвет...
sarlen
sarlen
Саратов
27.08.2013 в 13:06:01
koloskov написал : Согласен, но в моем случае это новостройка, и это ниша от вентшахты, которая разделяет санузел и кухню.
А вот водогрей на стояк повесить врятли получится, придется варить конструкцию что бы его повесить, да и снять его не проще чем унитаз.
koloskov
koloskov
Пермь
27.08.2013 в 13:29:54
sarlen написал : И здря, угловой там самое то...
Тема уходит в такую планировку , а это по площади не получается поставить стир.машину или длинную раковину и не важно даже если под углом!
Кстати стир.машина (синий квадратик) будет здесь при любой планировке:
sarlen
sarlen
Саратов
27.08.2013 в 14:16:24
koloskov написал : Тема уходит в такую планировку , а это по площади не получается поставить стир.машину или длинную раковину и не важно даже если под углом!
Планировка как на нижнем рисунке, только унитаз стоит в углу и под углом, так он компактней будет... нарисуйте еще себя любимого на горшке и понятней станет
