Alexiy
Alexiy
02.09.2013 в 16:28:56
Cs-Cs написал : Фак... я как от DS900 ушёл, с тех пор постоянно всё тока шуруповёртом... с PZ2 бОльшей частью =)
а я свой старый шурик сжёг :(, а в новом трещётка хреновая - практически ненормированное усилие срывания и вибрация слишком мелкая. Раньше я тоже шуриком всё крутил (даже на автоматах с литым корпусом - насадкой под болт), а тут пришлось по случаю взять отвёртку в руки... и всё стало мне сразу очевидно. :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.09.2013 в 16:31:03
Alexiy написал : и всё стало мне сразу очевидно.
Так почему у других производителей такой хренотени нет???? Просто ставят наверное винт подлинней.
Ким
Ким
02.09.2013 в 16:33:51
romapres написал : У меня реле на 220 - индикатор нужен аналогичный
На этих же реле и развязку сделать. И это при условии что светодиоды Вас устраивают. А если нет - то тогда искать что устроит ... У АВВ есть индикаторы на неонках разного цвета
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2013 в 16:46:13
andrewkhv написал : потому что они на разной глубине - дырка больше типа чтобы изолированная отвертка залезла
Скушный ответ, не креативен.
DED@ПВО написал : Или для слепых по типу шрифта Брайля..
Воот! Профессия электрика должна быть общедоступна, без дискриминации по зрению! Провода тоже надо не только цветом различать, но и формой изоляции. К примеру, фазный провод имеет круглую изоляцию, нулевой - квадратную, а заземление - треугольную. Идея еще не запатентована! Дарю!
avmal
avmal
02.09.2013 в 16:49:20
DED@ПВО написал : Так почему у других производителей такой хренотени нет???? Просто ставят наверное винт подлинней.
Совершенно верно - у других производителей клеммы находятся тоже на разных уровнях, но шлицы винтов на одном, а АВВ просто не стали этим заморачиваться и сделали абсолютно одинаковые узлы клемм, отчего винты оказались на разных уровнях.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.09.2013 в 16:59:34
Vladimir_Vas написал : фазный провод имеет круглую изоляцию, нулевой - квадратную, а заземление - треугольную.
а что делать с 5-жильными кабелями?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.09.2013 в 17:57:07
andrewkhv написал : а что делать с 5-жильными кабелями?
А пупырышки как в книгах.....
