Татьяна Ив
Татьяна Ив
27.08.2013 в 18:20:33
В 4-5 этажках 50-х годов постройки встречаются малые кабины туалета (раздельный) с дверью, открывающейся вовнутрь.
Родной лобненский 50-х с яйцевидной формой очка умещается почти в упор, дверь проходит в 5см от края унитаза. От задней стенки бачка до стены еще около 17 см. Пока там металлические старые трубы. В квартире проживает очень старенькая бабушка, Большая вероятность, что через небольшое количество лет квартира будет продаваться.
Сейчас встала задача - заменить унитаз "минимальной кровью", т.е. подбором недорогого, считай, временного варианта унитаза. Очень не хочется выламывать дверь и переставлять ее для открывания наружу. Бачок- вдрызг, толчок более-менее работает, но он ранее был опущен в пол до высоты 27 см от пола, и, на мой взгляд, тоже требует замены на случай больных ног. Проблема в том, что канализационная труба (выпуск, разумеется, косой) врезана почти в середине кабины. Поэтому критична не общая длина унитаза с бачком, а именно расстояние от края косого выпуска унитаза до края "очка" (около 40см.). Бюджетные модели унитазов с косым выпуском - очень длинные в этом месте. При гибком соединении горизонтального выпуска толчка с канализационной трубой увеличивается сдвиг унитаза вперед и в 40 см уложиться сложно. Есть подозрение, что можно установить только лобненский аналог старого... если он еще выпускается. Сантехники сразу заявили, что только выламывать дверь (((
Эта проблема весьма распространенная. Разрекламированный якобы для ее решения Сантек-Римини - это тот же длинный "трон" с малюсеньким бачком, толку никакого.
Может, кто-то сталкивался, решил вопрос без перестановки дверей?
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 18:45:57
Татьяна Ив, Поищите унитаз с вертикальным выпуском.
Татьяна Ив
Татьяна Ив
27.08.2013 в 19:11:36
Вертикальные выпуски я как-то не рассматривала вовсе. И никто из продавцов, посвященных у мою проблему, такой вариант не рассматривал... Я не спец, и плохо себе представляю, как можно монтировать вертикальный выпуск в косую трубу, если, конечно, ее не крушить. Хочется обойтись без крушения старого дома (двери, трубы и проч.).
Мне уже все продавцы обплевали Лобню, рекламируя воронку, как сверхдостижение научного прогресса. Я сама категорически против воронки, но здесь уже не до жиру с этой трубой посередине кабины. Лишь бы вписаться (((
ser000
ser000
27.08.2013 в 19:29:38
Татьяна Ив написал : Очень не хочется выламывать дверь и переставлять ее для открывания наружу. Бачок- вдрызг, толчок более-менее работает
А у вас в Москве бачки отдельно не продают? Что бы вообще унитаз не трогать, а поставить только бачок.
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 19:35:42
Татьяна Ив написал : в косую трубу, если, конечно, ее не крушить.
Не крушить, а нарастить.И поднять стяжку пола.Опять же свеженькую/недорогую/ плитку....По размерам можно что то спланировать.
Татьяна Ив
Татьяна Ив
27.08.2013 в 19:46:52
ser000 написал : А у вас в Москве бачки отдельно не продают? Что бы вообще унитаз не трогать, а поставить только бачок.
Вообще-то унитаз нужен не в Москве, хотя при безвыходном положении придется думать, как транспортировать. Замена бачка была бы простым выходом. Но очень хочется заменить и унитаз высотой 27 см (((
касимов написал : Не крушить, а нарастить.И поднять стяжку пола.Опять же свеженькую/недорогую/ плитку....По размерам можно что то спланировать.
Такой гиперремонт как-то не планировался(( "Нам бы только день простоять и ночь продержаться" со старым больным человеком. Может, его забирать придется. А там новые хозяева пусть сами думают. Все равно все снесут...
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 20:03:07
Татьяна Ив написал : "Нам бы только день простоять и ночь продержаться"
Тогда, менять бачек. Приобретите.Пенопласт.И повыше и потеплее.
Татьяна Ив
Татьяна Ив
27.08.2013 в 20:50:01
касимов написал : Приобретите.Пенопласт.И повыше и потеплее.
Хмм, а что это за штуку вы прикрепили? Мысль интересная. Но 10-12 см пенопласта..Как удержать, мыть??? Идеальный стул только у юношей. А старики ходят на двор, пардон, с клизмой. Это не для пенопласта такая грязь..
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.08.2013 в 23:19:01
Татьяна Ив написал : Может, кто-то сталкивался, решил вопрос без перестановки дверей?
Точно такую задачу решал, но решил дорого - укороченная модель http://www.santehnica.ru/catalog/650-57.html Боюсь, что временный/дешевый вариант не найти, я не смог. Пришлось раскошелиться, но работает прибор безукоризненно и очень удобен :applause:
Кстати прибор искал с вертикальным выпуском, как старый, но они только под заказ и еще дороже. А на его место только этот поместился. Конечно прием переделан под выпуск.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
27.08.2013 в 23:25:53
Вот реально короткий унитаз. Много раз ставил в микротуалетики. У стандартного почти 8 см выигрывает. Почему Вы считаете
Татьяна Ив написал : Сантек-Римини - это тот же длинный "трон" с малюсеньким бачком, толку никакого.
не понимаю.
Татьяна Ив
Татьяна Ив
28.08.2013 в 11:52:43
Дядя Сёма Я бы не сказала, что туалет - такой уж микро. Там за лобненским бачком, который сильно толще риминевского "школьного ранца", целых 17-20 см. Я так подозреваю, что смысл был в обеспечении безопасной замены металлических труб, чтобы не разбить бачок. Тогда гибких тонких шлангов не было. Если ставит толчок, как стул, то там любой современный "трон" поместится. По словам сантехника 70л. из "старой гвардии" (он подтвердил мои соображения), размеры бачка вообще не играют никакой роли. Критична длина самого толчка. А в Римини к обычному длинному унитазу просто приделали микробачок. Беда в том, что канализационная труба врыта посередине кабины и дверь открывается вовнутрь. А бабушка не хочет ее переставлять, чтобы открывалась наружу. Мало того, что это незапланированная недешевая операция, а еще придется выбрасывать большую тумбочку, которая хорошо уместилась между туалетом и ванной и не даст открываться двери наружу. Старая лобня нормально помещалась. Вопрос - где найти ее полный аналог по типоразмеру толчка? ((((
